Подключение видеорегистратора. Варианты.
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 23   Вниз
Автор Тема: Подключение видеорегистратора. Варианты.  (Прочитано 284829 раз)
Muzorsk
« Ответ #135 : Август 02, 2013, 09:38:11 am »
Такое ощущение что ВР не видит флешку и пишет на свою память которой хватает на немного, форматирую ВР и опять заново всё, а флешку на компе посмотрел нету на ней записи. Что нужно делать? Бывает такое что флешка вышла из строя?
Было подобное. Оказалось погнул один из контактов когда вставлял флешку. Обнаружили только когда разобрали регистратор.
hvg
  • Russian Federation Дзержинск, Нижегородская обл.
« Ответ #136 : Декабрь 19, 2013, 17:30:12 pm »
На днях должен прийти регистратор. Почитал предлагаемые способы. Да предложенный fr11 вроде неплох. но смущает что питание только при работающем двигле. Попробую все таки питание со штатного разъема "прикуривателя" взять. На нем питание есть и когда ключ в положении ACC. При этом двигатель не работатет. Но сначала поезжу с висящим проводом. посмотрю устраивает ли режим работы с прикуривателя.
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #137 : Декабрь 19, 2013, 18:00:25 pm »
от розетки или прикуривателя у меня запитаны и регистратор и радар детектор, при повороте ключа в АСС , при зажигании  девайсы включаются, при стартере отключаются и при возврате в зажигание снова включаются. Если хотите постоянное питание без замка зажигания, можно подключиться в штурманском свете. В регистраторе есть батарея питания, можно разъем внешнего питания вынуть и будет он работать автономно .
С Уважением, Юрий!
Plemival
  • Russian Federation Москва / Ново-Переделкино
    ODO 80000 km
  • Побеждает не сильнейший, а тот кто идёт до конца
« Ответ #138 : Декабрь 28, 2013, 23:35:14 pm »
Если в автомобиле установлено зеркало заднего вида с автозатемнением, то процесс подключения заметно упростится. Отключаемый плюс можно будет взять с его разъема под потолком.
Спасибо за информацию! Сегодня смонтировал на своём FL. Самым сложным оказалось приделать провода от колокольчика к разъёмам гребёнки что в зеркало втыкается. Делал без пайки и вроде всё работает.
Такой вопрос: В колокольчике и в гребёнке со временем ничего не окислиться? Боюсь как бы не коротнуло и не загорелось.
Спасибо!
Va_RuS
    ODO 4200 km
  • KIA CEED SW 1,6 MT
« Ответ #139 : Декабрь 29, 2013, 22:47:28 pm »
Можно поподробнее?
‡ ГОВОРИ,ЧТО ДУМАЕШЬ,НО ДУМАЙ,ЧТО ГОВОРИШЬ!‡
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
С Уважением, Юрий!
Pigmalion
  • Russian Federation Kazan
    ODO 85000 km
    -Полученные: 22
« Ответ #141 : Январь 01, 2014, 15:13:51 pm »
Самый простой способ, подключения регистратора или РД, с помощью тестера и от плафона освещения. Делал это на прошлой машине, главное предохранитель в цепь не забыть поставить
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #142 : Январь 01, 2014, 18:53:22 pm »
способ простой, но надо включать и не забывать выключать приборы.
С Уважением, Юрий!
Amoroso
  • Russian Federation Samara City
    ODO 44500 km
    -Выданные: 18
« Ответ #143 : Май 04, 2014, 19:04:01 pm »
Самый простой и правильный способ такой.
Снимаете накладку левой передней стойки. У основания видите разъем (FR11). На контакте 1 (розовый проводок) плюс появляется при включении зажигания. Тянете от него провод вдоль стойки, под обшивкой потолка, до плафона освещения. Адаптер питания регистратора прячете в плафоне или, если он небольшой по размеру, просто под обшивку потолка. +12 на адаптер от протянутого провода, минус есть в плафоне.  Цепь питания защищена штатным предом на 10А A/CON. Усё. При включении зажигания регистратор автоматом начинает запись, при выключении автоматом же прекращает и выключается.
Удачи.
Спасибо за совет! Вот появилось время, сделал всё таки проводку для видеорега и радар детектора, подключил плюс на двойник со стойки а минус с плафона взял, всё работает как нужно! Супер) rulezz
cerato901
  • Russian Federation Шуя,Ивановская область
    ODO 89500 km
« Ответ #144 : Июль 04, 2014, 12:24:00 pm »
Зачем что то паять и ломать, вытащить лампочку левую или правую по желанию из штурманского освещения и на ее место подключить регистратор. Включаться будет от кнопки включения освещения, отключаться тоже. Кто в теме тот поймет.
Сделал так!Спасибо за идею.Все работает на ура. rulezz
Max@dlf
  • Russian Federation Кемерун
    ODO 185000 km
« Ответ #145 : Июль 08, 2014, 12:28:04 pm »
двойной "колокольчик" разместил в отсеке предохранителей (запитал РД и регик)....питание взял с розетки (разобрал консоль под ручкой АКПП и припаялся...передумал брать с предохранителя...посчитал, что прям с тыльной стороны розетки правильнее и проще)....блок питания регика и штекер от РД с колокольчиками разместились отлично...
Onotole
  • Russian Federation Йошкар-Ола
    ODO 31000 km
« Ответ #146 : Июль 22, 2014, 00:13:35 am »
а я не стал резать проводку, подключил в прикуриватель адаптер и протянул провод под пластиковым кожухом АКПП , под петлями бардачка под резинку черную боковой двери, снял правую заглушку стойки где лобовое проложил там и под обшивку крыши до зеркала заднего вида rulezz ничего не торчит и не мешается ;) и ничего не менял в проводке ОД докапаться не до чего если на гарантии ;)
Вот ещё бы пару фоток хотя бы к этому описанию. Места где провод выходит из прикуривателя и заходит под пластиковый кожух АКПП и какую именно заглушку стойки снял. И какой у тебя сид для начала скажи) Пока что твой вариант самый идеальный для меня. Т.к. ничего другого кроме регистратора не использую, только раз в год + навигатор и радар, да и не охото резать провода, возится с проводкой машины, опыта мало в таких делах.
Max@dlf
    ODO 185000 km
« Ответ #147 : Июль 23, 2014, 10:46:06 am »
Авто: Kia Ceed SW FL 1.6 AT (Luxe)
попробую на пальцах....
1. Открываем отсек предохранителей в салоне
2. Снимаем накладку передней левой стойки
3. Снимаем накладку АКПП
4. Снимаем накладку, которая расположена справа от педали газа (лично у меня по ней носок ботинкаф елозит иногда)
(инструкции как всё это снять есть тут на форуме...в той же "Мастерской", именно поэтому фоток не делал - посчитал, что и так инфы буран на эту тему)
в помощь принцип разбора консоли под рычагом КПП: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,38114.msg1534600.html#msg1534600
5. Сняв набалдажник рычага, разобрав бороду, добираемся до задней части розетки...
 обнаруживаем там систему "БОЛТ-ГАЙКА"....один контакт на корпус, другой на болт...ну соответственно "-" и "+"...
вот фото из отчёта выше (РЕСПЕКТИЩЕ АВТОРУ - PIW2004 !)http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/p/b37f5d0dd68c6af87634edbd45c54ce3/view.pic
6. Проброс кабелька от розетки до отсека предохранителей (к колокольчикам)
7. Проброс штатных кабелей от отсека предохранителей к левому нижнему углу лобовика (там у меня стоит РД) и до салонного зеркала по стойке...
гемор возникал из-за Г-образного штекера РД...
нашёл оптимальные дырки для кабелей...
кабель для РД (слева внизу лобовика) подвёл под уплотнит.резинку чтобы не пережимался накладкой стойки...
8. Собрал обратно...
где то так... если что не понятно - готов ответить
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #148 : Июль 23, 2014, 13:11:35 pm »
интересная идея, у меня почти также сделано, за исключением включен штекер в розетку, хочу все убрать, бросить провод от разъема в левой стойке под очечник и там сделать запитку РД и регистратора.
С Уважением, Юрий!
Max@dlf
    ODO 185000 km
« Ответ #149 : Июль 24, 2014, 07:36:37 am »
думаю самый нормальный способ...
просто у меня РД слева внизу лобовика, да и делал всё так, чтобы потом меньше следов и гемора было всё снимать....менять уже скоро аппарат  :-[
зы: вот кстати когда снимал накладку стойки, забыл в этом разъёме замерить напругу...а то вроде как общего знаменателя нет в этом вопросе (когда появляется напруга на контактах, а когда пропадает)...
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 23   Вверх
