Подключение видеорегистратора. Варианты.
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 23   Вниз
Автор Тема: Подключение видеорегистратора. Варианты.  (Прочитано 284702 раз)
« Ответ #105 : Апрель 01, 2013, 19:11:52 pm »
а я не стал резать проводку, подключил в прикуриватель адаптер и протянул провод под пластиковым кожухом АКПП , под петлями бардачка под резинку черную боковой двери, снял правую заглушку стойки где лобовое проложил там и под обшивку крыши до зеркала заднего вида rulezz ничего не торчит и не мешается ;) и ничего не менял в проводке ОД докапаться не до чего если на гарантии ;)
swwin
  • Russian Federation Москва, Железнодорожный, Владимир, вся Россия
    ODO 150000 km
« Ответ #106 : Апрель 02, 2013, 07:36:11 am »
ОД не докопается, пока цело электрооборудование, а вот при продаже, след владельцу могут быть эти мелочи поводом на скидку, как то мудрено слишком тянуть в такую даль, но главное-работает и текущий владелец доволен  beer
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2013, 11:42:15 am от swwin »
sww
Skodis
  • Russian Federation Лесной Свердловская обл.
    ODO 82000 km
« Ответ #107 : Апрель 02, 2013, 09:51:06 am »
Добрый день.
Пробовал подключить видеорегистратор через разъем в левой стойке, не смог найти подходящие клеммы (мама).
Подскажите, где их можно взять.
В авто магазине по иномаркам купить разъем целиком, или у автоЭлектриков, или на разборке.
Dluga
« Ответ #108 : Апрель 15, 2013, 13:57:23 pm »
Подскажите, как запитать регистратор от панели предохранителей? надо ли паять в данном случае? Хочу чтобы напряжение на нем было только если ключ в замке или двиг работает.
Прочитал на одном из форумов про плафонные провода:
1 - черный постоянная масса
2 - плюс с АКБ (при постановке на охрану выключается где-то через минуту, с выключенным зажиганием минут через 15)
3 - желтый масса при открытии двери (включается и выключается плавно, скорее всего ШИМ)
4 - жетый/черный масса на задний плафон салона (через лампы измеряется как 12 вольт)
однако после тестовых испытаний выяснилось, что салонное освещеине не гаснет после постановки на охрану..
ЗЫ. Kia Ceed JD
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #109 : Апрель 15, 2013, 15:34:42 pm »
в нете нашел как сделать крепление для радар детектора и повесил под правый козырек. Видеорегистратор пока висит на присоске, под зеркалом. Записал от розетки, что рядом с прикуривателем, через двойник. Провода протянул через левую стойку лобовика и под обшивкой потолка. Был на  ТО-1 никаких вопросов не возникло. Также сам установил парктроник, вопросов не возникло.
С Уважением, Юрий!
« Ответ #110 : Апрель 15, 2013, 16:46:16 pm »
так же делал, но с новым регом переделаю))
accent695
  • Russian Federation Тюмень
    ODO 155700 km
« Ответ #111 : Май 20, 2013, 22:02:34 pm »
Пропало питание розового провода в левой стоике (подключен видеорегистратор) после замены магнитолы на 2Din машина 2010 года FL подскажите пожалуйста не могу найти причину????
atylinov
« Ответ #112 : Июнь 03, 2013, 14:50:57 pm »
Как подключить видеорегистратор к плафону освещения на KIA ceed
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #113 : Июнь 11, 2013, 07:47:30 am »
в плафоне в фишке 3 провода- плюс постоянный красный, минус постоянный черный, третий минус на включение света при открывании двери при нажатой кнопке.
С Уважением, Юрий!
как_бы
    -Полученные: 20
« Ответ #114 : Июнь 15, 2013, 02:04:40 am »
ВР запитал от FR11 в левой стойке. Напротив 1-го штыря свободное гнездо, туда и воткнул свой контакт с проводом. Минус взял с платы плафона, увеличил отверстие на минусовой дорожке и винтом М3 с гайкой закрепил свой провод. Провода припаял внутри адаптера (штатные контакты снял), адаптер под потолком рядом с плафоном. Внешне виден только провод с usb для ВР у зеркала. ВР закрепил зеркалом. Зеркало одевается по ласточке на бобышку. Между телом крепежа зеркала и стеклом зазор 2-2,5 мм. Из листа 0,5 мм вырезал крепеж. На бобышку прижал крепеж, поролон. кольцо для уплотнения и одел зеркало на место. ВР прикручен винтом к моему крепежу. Второй вариант быстросъемный. Крепеж на стекле заканчивается изгибом типа ласточки куда сбоку вставляется пластина, прикруч. к ВР. По бокам ребра жесткости. И, наконец-то, весь крепеж обмазан эпоксидкой и покрашен в черный цвет. Уф!!! Были сомнения по весу, но мой ВР весит 88 г, а зеркало, думаю, больше 300 г. Так что, надеюсь, заводской запас прочности склейки бобышки со стеклом проглотит и мою приблуду. Пока езжу- все ОК.
KIЛлер
« Ответ #115 : Июль 04, 2013, 22:35:18 pm »
Ребята подскажите пожалуйста, на зеркало (с затемнением), "+" идёт в 1-ом положении ключа или во 2-ом? Лампочка на зеркале загорается во 2-ом положении.
« Ответ #116 : Июль 04, 2013, 23:16:02 pm »
ну сам ведь видишь что загорается во 2 значит скорее всего в положении 2, а если попробовать подсветку зеркала в козырьке? там помоему и в положении 1 напруга есть ;)
KIЛлер
« Ответ #117 : Июль 06, 2013, 11:42:21 am »
ну да вариант хороший.
serg115
  • Russian Federation СПб
    ODO 10666 km
« Ответ #118 : Июль 17, 2013, 23:14:36 pm »
Подскажите форумчане, как малой кровью протащить под потолком камеру на заднее стекло от ВР - он закреплен под зеркалом ЗВ и доп камера с проводом на 6 м. крепится на липучке сзади. Не хочется снимать потолок весь, а по салону провода не хочу тянуть))
« Ответ #119 : Июль 18, 2013, 09:55:24 am »
протащи по периметру крыши, аккуратно подпихивая под подушки.
предварительно сняв боковой пластик.
я так антену прокидывал, ничего сложного, но по порогам проще и быстрей, меньше демонтажа необходимо
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 23   Вверх
