Автор Тема: помогите, хрустит КПП  (Прочитано 4626 раз)
jazz
  • любимый Cee'd-ушка
« Ответ #15 : Апрель 25, 2009, 09:06:35 am »
Решилось все в сервисном центре,сделали оперативно. Ничего серьезного нет и по цене не дорого. Была замена 1 и 2 передачи а точнее крестовин(или как).
ZUR
« Ответ #16 : Май 13, 2009, 10:52:12 am »
Привет Всем! У меня 1,6 МТ, пробег 1000. Хочу добавить свою проблему с переключением передач, которая была с покупки авто и не только под моим управлением.
Дело в том, что при переходе со 2-й передачи на нейтраль, замечается хруст при попытке воткнуть какую-либо передачу((( После наблюдений я обнаружил, что кулиса или что-то в коробке не становится в нейтраль, а такое ощущение, что где-то застревает и начинает похрустывать в районе третьей передачи. Такая же история происходит и при попытке на повороте переключиться с третьей на вторую.
Выход пока нашел следующий, при постановке передачи в нейтральное положение рычаг толкнуть вправо (не влево), тогда из заблокированно-хрустящего  положения коробка становиться в нейтраль. И еще один вариант, сначала толкнуть в третью передачу, далее нейтраль и все включается без хрустов.
Все это естественно происходит с полностью выжатым сцеплением и на соответствующих передачам скоростям.
К мастерам поеду послезавтра)
Если кто-то знает что надо исправить ТОЧНО, прошу напишите)))
И если не против, хочу добавить мой вариант включение проблемной  задней передачи, что ее можно включить в следующем порядке, и без перегазовок:
1- Выжим сцепления.
2- С подъемом блокиратора включаем заднюю передачу, и при ее нежелании включиться делаем:
                                        - плавно начинаем приотпускать сцепление и продалжать также плавно включать передачу.
при произведении этих действий у меня в 100% ее саму заглатывает) С этой проблемой сталкивался и на других машинах.
P.S. Прочитав все заметки о КПП на Cee'D, делаю свой личный вывод, что машина эконом класса, с кучей недоделок, но все равно тащусь от нее)))
Всем удачи.
« Последнее редактирование: Май 13, 2009, 10:55:02 am от ZUR »
Wizko
  • Russian Federation Москва, Юго-Восток
    ODO 140000 km
« Ответ #17 : Май 13, 2009, 11:37:15 am »
Проблема с включением второй передачи при разных скоростях (выше 20 км/ч) и разных оборотах.
Был в разных сервисах, и везде говорили, что это нормально. Что "коробка так и должна работать". Но почему тогда любая другая передача включается нормально? Ну задняя нормально включается только если остановиться полностью. Эхх... Кстати, заметил, что иногда на высоких оборотах, если очень быстрым движением дернуть ручку КПП с 1-й передачи на 2-ю, то передача включается очень хорошо. И вот еще - сцепление у нас супер гавёное!!!!! Я конечно понимаю, что на гарантии, но жалко коробку... не полностью отжимает коробку от движка  sux
jenya12355
  • Russian Federation Уфа
« Ответ #18 : Май 13, 2009, 14:28:09 pm »
Не согласен по поводу сцепухи и коробки.
Может у кого-нить неудачные экземпляры...
По поводу навыков ничего говорить не буду.
Но коробка у нас не хуже, чем на Мазде3 или ЛансереХ.
Отлично работает.
С задней есть некоторые проблемы, но не так уж и часто она нужна...
Пробег 40к, нареканий на коробку нет... совсем.
Wizko
    ODO 140000 km
« Ответ #19 : Май 13, 2009, 15:34:07 pm »
Отлично работает.
Принаравиться ко всему можно... но хорошо и принаравиться не одно и тоже!!!
