Подёргивание в районе 2000 об/мин
Страницы: [1] 2 3 ... 8   Вниз
Автор Тема: Подёргивание в районе 2000 об/мин  (Прочитано 27221 раз)
wevron
Доброго времени суток господа трактористы! Подскажите пожалуйста- вот всё вроде ничего , но подёргивается мой дизелёк в районе 2000 об/мин, не зависимо на какой передаче... , то дёргается то нет, чаще дёргается... в чём причина не могу понять? У кого нибудь похожее что то происходит?? пробег 96000
С Уважением!
Посмотри жгут проводов от датчика наддува, что на интеркуллере... Берешься за жгут в районе датчика и ведешь по нему рукой до места, где начинается разветвление и разматываешь оплетку, возможно там будут оборванные провода!
glade_k
  • Ukraine Киев
Залезь под машину посмотри идет патрубок от турбины к интеркулеру, под двигателем он алюминевый и крепится к двигателю (2 уха). Так вот в месте крепления он у меня был обломан и был подсос воздуха машина дергалась на низких оборотах и был повышенный раход, заварили аргоном и дергатся перестала.
wevron
Всё понимаю :Dно знать бы где датчик надува и интеркулёр :D, я по сути всю жизнь на бензинке гонял, для меня всё новое %) Спасибо! буду искать
С Уважением!
glade_k
  • Ukraine Киев
Интеркулер это радиатор, находится справа сбоку от радиатора охлаждения, сверху на нем разъем.
Выложил фото интеркуллера и датчика наддува на нем ;)
SeleN87
  • Russian Federation МО Дедовск
    ODO 100000 km
у меня тоже поодергивается но в районе 1700 оборотов, но только на 2 и 3 передаче, параллельно с этим тяга пропала, но я на EGR грешу, оно мне жизни не дает нормальной.
wevron
Благодарю ! нашёл! :)
Добавлено позже: Ноябрь 29, 2011, 23:02:21 pm
ну я грубо говорю 2000, где то в отметке перед 2000, может и 1700-1900. А тяга до этого пропадала, сейчас не пропадает B)чёрт его знает чё оно такое, EGR я чистил, правда сверху только, ни чего не дало... сказали на станции что надо полностью почистить, но пока тяга не пропадает, не лезу
« Последнее редактирование: Ноябрь 29, 2011, 23:02:21 pm от wevron »
С Уважением!
SeleN87
    ODO 100000 km
« Ответ #8 : Июнь 11, 2012, 00:20:09 am »
Вылечили поддергивания?
kukz
  • Moldova, Republic of Кишинев
« Ответ #9 : Июнь 11, 2012, 12:30:41 pm »
Месяц назад, по трассе, ехал примерно 90-100 (5 передача) , обороты в районе 1900-2000 машина начинает дергаться. По приезду домой заехал к дилеру, сделали диагностику, никаких ошибок не было. Прокатился с приемщиком, он сказал что машинка тупит. Надо заменить топливный фильтр. До поездки сделал ТО. По дороге заправлялся на выезде с г. Азов заправка ТНК и возле Одессы лукошка. Заменил топливный и воздушный  фильтра. машинка заметно ожила. Но подергивания все равно остались. Примерно на 1900-2000 оборотов. на 4 или 5 передаче. Смотрел шлейф и разъем. Вроде все целое. (попробую распустить изоляцию и зачистить контакты , может окислилось) Да и на сервисе сказали что если бы был обрыв то должна быть ошибка. Проверили подачу топлива, и форсунки. Ошибок нету и вроде все в норме.
Заметил еще что педаль газа находится в таком положение что если еще на миллиметр отпустишь то машина клюет носом. Может ли быть это из за педали ?. Также расход увеличился.
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2012, 12:37:40 pm от kukz »
« Ответ #10 : Июнь 13, 2012, 13:51:46 pm »
Ну чудес не бывает, рой в сторону датчика наддува, по возможности сними его с рабочей машинки, делов на 10 минут, а так же принудительно глянь провода в районе жгута, они ошибки дилерским сканером хоть считывали? Короче копай в сторону датчиков\саленоидов, которые турбиной управляют!
Серж60
  • Russian Federation Москва Некрасовка
    ODO 307000 km
« Ответ #11 : Июнь 14, 2012, 20:14:30 pm »
Было дерганье автомобиля в этом диапозоне оборотов. Вылечилось востановление контакта в разъеме датчика
массового расхода воздуха.
wevron
« Ответ #12 : Июнь 15, 2012, 00:12:35 am »
Не предпринимал ни каких действий, само собой пока прошло...  8(
С Уважением!
kukz
« Ответ #13 : Июнь 15, 2012, 12:43:05 pm »
Подскажите, обрыв контактов происходит на разъеме возле датчика или с другой стороны? И где этот второй разъем? Че то я его так и не смог найти.
Серж60
    ODO 307000 km
« Ответ #14 : Июнь 16, 2012, 18:38:01 pm »
Не было контакта в самом разъме на датчике. Промыл очистителем контактов и закрепил провод. Сломана пластмассовая клипса
крепления провода к воздушному фильтру.
Страницы: [1] 2 3 ... 8   Вверх
