Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Не заводится на морозе  (Прочитано 13486 раз)
DIM007
« Ответ #15 : Январь 14, 2012, 00:08:44 am »
на контакт синий правда похоже, тепло становится, влага дает контакту замкнуться, на морозе сохнет и нифига! в таких случаях обычно вспоминаю элементарное, для пуска нужно:
1-искра
2-топливо
3-воздух
ну и дальше мотодом исключения! часто помогает!
geks
  • ODO 153000 km
Столкнулся с аналогичной ситуацией. Сид - рестайл, 2010г.
В морозы до -28 градусов заводится туго раза с 3го, после 28 перестает заводится вовсе. Стартер крутит иногда проскакивают вспышки на одном каком-то цилиндре (иногда вспышки на каждый оборот стартера), после секунд 10-15 видать включается какая-то защита и стартер начинает молотить вообще без признаков жизни.
Вынимал свечи - чистые. Грел песковой грелкой катушки, конденсатор. Ничего не помогает.
Все это при том, что на улице потеплело до -20. Сегодня крутил - вспышки очень редкие, одна через 5-7 оборотов.
Прошлой зимой аналогичная ситуация: как только холодало до -28 (и ниже) переставала заводится и не заводилась до тех пор пока не теплело до -15.
Так же в морозы загорается лампа работы ESP, горит до тех пор пока не прогрееш (соответственно в пути ESP не работет), потом глушиш/заводишь - перестает гореть.
Синий разъем на всякий случай проверял - сухо...
Altar
    -Полученные: 254
Это как понимать?
что-то как-то похоже на ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки)
попробуйте с соседом на таком же сиде поменяться этими датчиками
Откуда ему взяться на FL?
Gawaich
  • Russian Federation Владимир
Если есть доп сигнализация - лезть надо в неё. Замерзает релле блокировки. Чаще всего её ставят на топливнй насос. Проверить легко. Садитесь в авто,ставите на сигнализацию и пытаетесь завести. Машина начинает орать. Если она завелась и заглохла - то блокировка на насосе. Вот... её можно отсоединить и попробывать завести в мороз без нее. Если все отлично - то снимайте ее)
Чип тюнинг cee'd, rio в г.Владимир
Altar
    -Полученные: 254
а куда ему деться на ФЛ?)))
RTFM
De Pain
    -Выданные: 20
RTFM
А можно ссылку на RTFM по FL? Я бы с удовольствием почитал. Я признаться тоже думал, что на FL к ДПДЗ просто ДППА прибавился, а выходит, думал совсем не верно...
Altar
    -Полученные: 254
De Pain
    -Выданные: 20
geks
  • ODO 153000 km
ну значит возможна проблема с самим дросселем
Сегодня скидывал патрубок с дросселя, проблем не обнаружил. Заслонка ходит нормально, обратно возвращается пружиной. Даже не представляю в какую сторону копать.
geks
  • ODO 153000 km
Сегодня жена крутила стартер, нажимала на педаль газа - заслонка реагирует адекватно.
Проверил  искру (бензонасос не отсоединял, отсоединял 3 катушки по отдельности), искра очень мощная, хорошо видно даже при солнце. Бенз из колодецев вылетает обильно.
В общем тыркался, так и не завел, при том что на улице сегодня -13. Правда схватывалось почаще чем в мороз.
Я так полагаю, дело в угле зажигания. может зонды заливает бензом и они начинаю гнать - хз.
Timich
  • ODO 112000 km
Всем здравствуйте!
У меня похожая проблема, может кто что подскажет...
Сид 2008 года, 1.4, 150000 пробег. В общем дело было так, бак был наполовину полон, долил 20 литров, за полтора дня наездил 25 км, на следующий день после заправки авто завелось с раза 3-го, на улице -22, подумал из-за мороза. Поехал на мойку, мыли только снаружи, а горячей водой сбивали наледь на брызговиках, после минут 15 стоял с заведенным мотором и открытыми дверями, просушивал, потом ездил час-два, авто оставил во дворе на ночь, температура -20-25. Утром пытался завести, ни в какую, стартер крутит, АКБ в норме, оставил, попытался вечерам, также, на следующий день снова пробую - не хочет, акб подсел, попробовал прикурить - не заводится. Отбуксировал в гараж там - 5-10 градусов. На след день пробовал завести все также, акб был подзаряжен. Синий разъем смотрел все сухое, подсушил все равно феном - не помогло. Бензонасос качает, открутил свечи - в черном нагаре и залиты, просушил горелкой не помогло, также пробовал старые - ничего. Такое впервые, раньше заводился и в минус 29. Может ли быть такое что после мойки куда-то попала вода и замерзла - поэтому и не заводится. Либо плохой бензин - замерз топлипровод/конденсат? Читал что в фильтре топливном на  сетке может наледь образоваться. Сигналка Magicar, без автозавода. Завтра буду пробовать новые свечи...
Всем здравствуйте!
Скорее всего плохой бензин залили и залили свечи т е бензин у вас в цилиндрах и сразу заливает свечи, хорошо бы его продуть из цилиндров и если смыло компрессию то добавить немного масла в цилиндрв откл бензонасос и покрутить без свечей мотор
Timich
  • ODO 112000 km
Все сделал как вы описали, авто со второго разу завелось! rulezz Действительно смыло компрессию, а то уже какие только мысли не лезли про данную проблему... Бензин плохой попался... Большое спасибо за совет! Для дальнейшей эксплуатации и избежания подобного случая может необходимо что то продиагностировать или своевременно заменить. В ближайшее время ТО (замена масла, фильтров).
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Виноват. Что означает термин "смыло компрессию"?
Timich
  • ODO 112000 km
Когда при долгом запуске в мороз заливает цилиндры топливом и смывает масляную плёнку со стенок цилиндров. Компрессия пропадает. Бензин- отличный растворитель и отмывает со стенок всё масло. А если на стенках цилиндров нет масла, то уплотнять камеру сгорания нечем, а это значит, что воздух под давлением будет просачиваться в картер двигателя. А это- потеря компрессии.
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
