Дым из выхлопной во время запуска
Автор Тема: Дым из выхлопной во время запуска  (Прочитано 8375 раз)
sabor09
1,6 CRDi, пробег 70000 км. После длительной стоянки (ночь в гараже, или день возле офиса) при запуске двигателя из выхлопной трубы вырывается клуб сизого дыма. Двигатель по ощущениям работает как и раньше. На прогретом двигателе при запуске дыма нет. Появилась такая проблема, когда температура воздуха стала приближаться к нулевым отметакам и ниже. Машину приобретал не новую, но у знакомых, пробег более-менее реальный. Кто может прокоментировать - это нормальное явление или предвестник каких-то проблем?
L_e_x_x
Тоже самое, как раз ближе к нулю, сейчас -10, вроде нет такого.
Все очень просто, проверьте свечи!
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
Все даже еще проще, вылетает не сгоревшее на запуске топливо  :D
engin_r
  • Ukraine
  • 1,6 CRDi VGT
А в самом деле все еще проще! Это нормальная особенность D4FB в межсезонье при вокруг-нулевой температуре. Есть незначительное дымление при запуске и прогреве.
В первый год владения(зима 2007-08гг.) тоже был озабочен. Весной-летом исчезнет.
"...не люблю копипастеров и википедистов..."
Ну а вылетает оно почему? Потому что свечи не дают топливу правильно сгореть, т.к. неисправны...
Mobimaster
  • мой ceed
Проверте компрессию и степень сжатия двигателя, может упасть из-за износа шатунных вкладышей.
 А при заводке на холодный движок, двигатель не троит?
« Последнее редактирование: Ноябрь 09, 2011, 19:47:51 pm от Mobimaster »
sabor09
Нет, не троит, работает нормально, отсюда и возник вопрос...
Добавлено позже: Ноябрь 09, 2011, 20:28:35 pm
Про "проверьте свечи" можно поподробней: как их самостоятельно проверить? :-[
« Последнее редактирование: Ноябрь 09, 2011, 20:28:35 pm от sabor09 »
Надёжный способ: выкрутить и нагрузить от АКБ. Исправная, нагреется (докрасна).
Можно на месте, омметром. Неисправная обычно "обрыв" (бесконечное сопротивление) показывает.
Нужно аккуратно выкрутить свечи, длинной головкой на 12(перед этим скрутить с них общую железную планку), на прогретый мотор, прикрутить к выкрученной свече штатный плюс, а саму свечу положить корпусом на двигатель(масса) и включить зажигание, свеча должна накалиться до красна, если она этого не сделает, значит ей пришел конец))
http://video.mail.ru/inbox/007alex/101/107.html
« Последнее редактирование: Ноябрь 11, 2011, 09:09:07 am от Alex007 »
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #10 : Ноябрь 11, 2011, 09:53:33 am »
Прости конечно, ты сказал такой бред что в страшном сне не приснится.. sux sux sux...
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #11 : Ноябрь 11, 2011, 16:28:53 pm »
А вот и не бред сам с этим сталкивался.
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #12 : Ноябрь 12, 2011, 10:05:52 am »
НУ, раз так, тогда расскажи ЛЮДЯМ чем степень сжатия замерял????
« Последнее редактирование: Ноябрь 12, 2011, 10:11:13 am от Vadim345 »
ademkov
    ODO 311000 km
« Ответ #13 : Ноябрь 13, 2011, 12:20:24 pm »
Никогда не слышал, чтобы из-за износа шатунных вкладышей может упасть компрессия. Может все-таки из-за износа поршневых колец...
И у меня есть  комплект инструмента для измерения компрессии в двигателе( и в том числе естественно и для дизельного), но,IMXO, пока нет необходимости делать эту процедуру на Сиде.
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #14 : Ноябрь 13, 2011, 15:15:49 pm »
Конкретно я замерял на своем сиде штангелем от посадочных мест форсунок до поршня в ВМТ. В 4 цилиндре была разница в 1,2 мм по отношению к другим.
Поведение сида было такое, на холодный движок сильно дымел и подтраивал, с прогревом все пропадало и работал как обычно.
Вскрытие у дилера показало износ шатунных вкладышей в 4 цилиндре практически полностью стерся.
Это последствие после гибели турбины. Ремонт был сделан по гарантии.
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2011, 19:53:50 pm от Mobimaster »
