Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 27   Вниз
Автор Тема: Куда девается антифриз?  (Прочитано 128418 раз)
merkl
  • Russian Federation М.О. г. ЧЕХОВ
« Ответ #75 : Июнь 24, 2008, 10:05:27 am »
а при чем тут эксплуатация?. он не должен уходить... у друзей авто других призводителей..так у них он всегда на одном уровне.. они даже не паряться этим...
UPS
  • Russian Federation МО Мытищи
« Ответ #76 : Июнь 24, 2008, 13:58:18 pm »
а это уже вопросы производителю, которые не проводят прокачку системы охладения для устранения воздушных пробок..
считал вагоны изгоями, пока не увидел сидо-вагон..
« Ответ #77 : Июнь 24, 2008, 14:00:59 pm »
Прокачка состоит лишь в том что бы завести и дать поработать движку до срабатывания вентилятора,надо еще печку открыть...во и все, это все должно входить в ППП тогда !
merkl
« Ответ #78 : Июнь 24, 2008, 14:28:00 pm »
поеду в сервис... обнаружил все же пятно... причем на нижней части бампера... как будто сначало на вентилятор а свентилятора на него... причем саму трещину или что там найти немогу..все чисто... долил вчера антифриз был ниже метки на 2 см,сегодян опять к нижней метки упал... мрак.. fire! fire!
Shum
« Ответ #79 : Июнь 24, 2008, 15:38:58 pm »
Машину, после сборки, заводят, как минимум загоняют на автовоз, там она трясется несколько дней, затем заводят и сгоняют, слегка катаются по территории дилера (переставляют, загоняют на предпродажку...допы....)....
 Не должно там оставаться никаких воздушных пробок (ну разве в единичных случаях), тем более краника у печки нет.
 Хотя, при "коротковременных" заводках,  двигатель не успевает нормально прогреться, и большой круг ,возможно в дело не вступает.
 Но после первого же нормального прогрева, всё должно "устаканиться". Вероятно, потребуется незначительная однократная доливка. Если приходится подливать периодически, то явно есть какой-то дефект.
 В свою машинку доливать не пришлось.
Shum
UPS
« Ответ #80 : Июнь 24, 2008, 17:25:51 pm »
у меня эта незначительная однократная доливка получилось 2 полных расширительных бочка, плюс то что успело уйти из патрубка когда на ТО-0 приехал (жидкости даже капли видно не было)..
но после доливов все мертво встало уже месяца полтора-два
merkl
« Ответ #81 : Июнь 24, 2008, 17:31:22 pm »
я уже 500 мл влил.. аа... плюс на ТО доливали... так что думаю уже все  800 мл. думаю наверно также получиться..вопрос только в том останвоиться или нет:))  а антифриз нынче не дешев..
« Ответ #82 : Июнь 24, 2008, 17:42:57 pm »
У меня 200 мл, да вот они "русские" руки.
alex220
  • Russian Federation Москва-Ульяновск
« Ответ #83 : Июнь 25, 2008, 13:37:46 pm »
Коггда из салона выехали антифириз был у отметки L, долил до MAX, проехали 900км, опять опустился до LOW... На TO-0 долили щас катаюсь не уходит
Mr.Max
    ODO 140000 km
« Ответ #84 : Июнь 25, 2008, 17:58:20 pm »
А у меня когда из салона выезжал был залит как надо до F. Откатал 2 недели (около 500км), на прошлой омывайку заливал, проверил антифриз был в норме, а в этот вторник что-то вот взбрело в голову под капот посмотреть, а там 8(, меньше L сантиметра на 2. Почитал форум, купил воды,  залил чтоб было немного выше минимума, ну а потом нашел Mobil Extra, вот сегодня его долью  ;)
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2008, 18:02:11 pm от Mr.Max »
nikki21
  • Russian Federation Владимир
« Ответ #85 : Июнь 25, 2008, 18:52:25 pm »
во возраст одинаковый... и как сейчас ? не стабилизировался уровень?
не думаю что будет прямая зависимость от возраста, скорее это условия эксплуатации авто и кондея..
Да, зависимость от печки и кондея есть.
Когда ездишь, не включая ни то, ни другое, уровень не изменяется. Когда врубаешь печку или кондиционер, то уровень начинает уменьшаться. Особенно от кондиционера.
P.S.: Залит синий антифриз (с каким-то зеленоватым оттенком). Доливал понемногу дистилированной воды, когда уровень падал. примерно 200-2500 мл. Сейчас купил антифриз-концентрат, то вот, блин, забыл спросить, подходит ли для моей машины то, что купил. Литровая бутылка серо-голубого цвета Mobil Antifreeze Concentrat. Еще есть цифры BS6580:1992. Это то? Можно его немного добавить, чтобы выровнять концентрацию.
P.S.S.: Что будет, если я налью концентрата бльше, чем доливал раньше воды?
Mr.Max
    ODO 140000 km
« Ответ #86 : Июнь 25, 2008, 19:38:55 pm »
Если он синий, то нормально, можно еще посмотреть на бутылке чтоб был одобрен Volkswagen: TTL 774-C (VW G11) - вот это как раз для алюминиевых радиаторов, как уже писалось выше любой G11 (http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,5702.msg157369.html#msg157369).
А если немного больше будет концентрата чем воды, то будет другая температура замерзания охлажд. жидкости, например антифриз 60% вода 40% => темп. -62
Но в руководстве написано, что концентрата должно быть от 35% до 60%
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2008, 19:40:37 pm от Mr.Max »
Slavyan72
  • Russian Federation Тюмень. Оборона
« Ответ #87 : Июнь 26, 2008, 13:13:25 pm »
купил антифриз, но там не написано, что он G11, зато указано, что совместим с любыми видами антифризов на основе этиленглюколя. Такой подойдёт?
merkl
« Ответ #88 : Июнь 26, 2008, 13:38:33 pm »
интересно в какой пропорции мешают сервисмены... когда доливают антифриз на ТО.    :D
Cee`D`or
    ODO 161400 km
« Ответ #89 : Июнь 26, 2008, 13:44:44 pm »
Тупо 1 к 1
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 27   Вверх
