Фары сами зажигаются после того, как заведешь авто. Как откл. это?
Автор Тема: Фары сами зажигаются после того, как заведешь авто. Как откл. это?  (Прочитано 5609 раз)
zlovred
« Ответ #15 : Ноябрь 20, 2011, 12:43:34 pm »
То что написал Alex_naX "функция эскорт управляется в BCM" правильно и означает, что для активации этой функции надо менять блок BCM на тот, в котором данная функция есть с завода. Ни датчик света, ни подрулевой переключатель света менять не надо, они на работу функции "эскорт" не влияют никоим образом. Весь функционал "зашит" в мозгу блока BCM. Новой эта фиговина стоит столько, что все желание менять её ради эскорта у вас пропадет само собой разумеется.
Я не сомневался что функция "Эскорт" зашита в BCM, но предположил что этот самый BCM у всех одинаковый а дело только в органах управления. Включается то "Эскорт" путем перевода переключателя на подрулевом в положение Auto, которого у меня нет. Приходилось довольно часто с таким сталкиваться, что упраздняют какую-либо функцию просто убирая органы управления. Ну если дело в самом блоке то тогда конечно заморачиваться не буду, надеюсь Вы действительно в курсе дела. Цену на BCM знаю.
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #16 : Ноябрь 20, 2011, 13:56:57 pm »
"Приходилось довольно часто с таким сталкиваться, что упраздняют какую-либо функцию просто убирая органы управления." Увы, у нас не тот случай. Хендай-КИА не ищет легких путей и нам не дает ими воспользоваться.
Эскорт включается также и при положении выключателя "ближний свет", потому и не обязательно наличие переключателя с положением "авто", но обязательно наличие BCM с данной функцией плюс, наверняка, соответствующая проводка.
Всего имеется пять видов блоков BCM, различающиеся наличием-отсутствием ряда функций, таких как DRL, автосвет и эскорт. Думаю разница у них не только в номерах, но и, как минимум, в прошивках, а то и в аппаратной реализации. Думаю так по аналогии с салонным блоком предохранителей, их два варианта, с DRL и без. Свой блок (без DRL) я вскрывал на предмет забацать штатный DRL, но в результате собрал обратно ни с чем. На плате физически отсутствует место и разводка под реле для DRL. Казалось бы куда проще было бы для производителя просто не впаивать "лишнее" реле и таким образом получить два варианта блока, но они не пошли простым путем и штампуют две разных платы. Вероятно и с BCM они не искали легких путей, как и с ЭБУ двигателя-коробки(АКП), кстати. ЭБУ с круизом аппаратно отличаются от блоков без оного.
Кстати, на ФЛ получается уже десять различных вариантов BCM, поскольку до октября 10-го года идет одна линейка из 5-ти вариантов, а после октября (для "пустого" блока с декабря) другая, и  линейки между собой не взаимозаменяемы.
lexx119
    ODO 120000 km
Откройте крышку салонного блока предохранителей(левый торец торпеды) и там собственно произведите следующее: If you want the DRL off, open the driver's sidefuse panel cover (I/P junction box) and insert any spare fuse into  the DRL OFF position.  или по русски:  Если Вы хотите отключить DRL, открываете крышку предохранителей со стороны водителя (коллектор I/P) и вставляете какой-либо запасной плавкий предохранитель в колодку DRL OFF.
а есть в сиде запасные предохранители????
Dr.Gri
огромное спасибо!
НО...никаких отрицательных моментов при этом не возникает??
собственноручно!) http://drgri.pdj.ru/
Dr.Gri
Да есть прямо тут же в салонном блоке торчит обзывается SPARE.Разумеется нет, это штатный, заложенный конструкционно с завода, метод отключения DRL
отлично! а официалы отказались мне провести такую операцию ссылаясь на то что им запрещено))))) ух россия не перестаю радоваться! :D
Dr.Gri
Не скрывайте имя официала, что б люди знали где такие профи, на форуме есть где то место где таких "официалов" прославляют.
фаворит (на мкад), ирбис (в медведково)
Добавлено позже: Декабрь 09, 2011, 12:32:45 pm
ура! получилось!!!
только не нашел обозначений которые описаны постом ранее...просто увидел один единственный пустой слот, вставил предохранитель и алилуя!))))))
« Последнее редактирование: Декабрь 09, 2011, 12:32:45 pm от Dr.Gri »
