Фары сами зажигаются после того, как заведешь авто. Как откл. это?
Автор Тема: Фары сами зажигаются после того, как заведешь авто. Как откл. это?  (Прочитано 5596 раз)
Va_RuS
    ODO 4200 km
  • KIA CEED SW 1,6 MT
Возможно уже не раз это обсуждалось, но не смог найти...
Фары сами зажигаются после того, как заведешь авто. Как отключить это? То есть если выключатель стоит в положении выключенном, после того как заведешь, фары сами включаются. Если соответственно включаешь габариты, то горят габариты....
KIA CEED SW 1,6 MT комплектация Comfort, авто 2011 г.в.
P.s. если это уже обсуждалось, перенаправьте меня пожалуйста в соответствующую тему... заранее благодарен!
‡ ГОВОРИ,ЧТО ДУМАЕШЬ,НО ДУМАЙ,ЧТО ГОВОРИШЬ!‡
Нунусик
  • Russian Federation МосОбл
Т.е . если левый рычажок выключен,а фары включаются...правильно ?
Va_RuS
    ODO 4200 km
Совершенно верно!
Если не ошибаюсь, это делают типо под евростандарты, в связи с тем, что днем необходимо включать фары. Т.е., чтобы водитель не забыл включить, а если забыл - они включены)
Нунусик
Совершенно верно!
Я новичек тут,но с такой фичей сталкиваюсь впервые.Это на новых ,продвинутых сидах видимо такое есть...Старичкм Вам подскажут...
Fduch
    ODO 22500 km
  • REDкостный зверЪ
у меня сид FL - нет такой фишки... и слава Богу :P
Спасибо ОД Hyundai ОренРольф за два месяца бесполезного ожидания и за то, что теперь я езжу на новом Kia CEED
wowik
    -Выданные: 24
    -Полученные: 25
  • Пришла мысль в голову и говорит - выпить хочешь ?
И почему на дорестайлах скандинавского света нет ? :(
B@l@ns
  • Russian Federation Татарстан
    -Полученные: 38
.....Забавно! :D....здесь на форуме есть как минимум три темы, чтобы наоборот - "замутить" эту опцию....
Fduch
    ODO 22500 km
  • REDкостный зверЪ
ну дык лень человеческая - двигатель прогресса :D
а мне так даже и удобнее, что я сам хочу - включу, хочу - выключу :P
B@l@ns
    -Полученные: 38
В той вариации как она идет с завода это вообще маразм, поскольку человек покупает топовую комплектацию, у него на рычажке переключателя аж четыре положения: выкл, габариты, ближний, авто... И вот в трех положениях из четырех(габариты) при запуске включается ближний и светится "вечным огнём". Зачем в этом случае автосвет вообще непонятно.
не знаю как в заводском исполнении,....но с помощью платы РХО-22 добился чего хотел, а именно:
1. Панель приборов Supervision не притухает и все канапульки в салоне днем без надобности не подсвечиваются.
2. Задние габариты, подсветка номера выкл.
п.с.  рычажок отныне всегда в положении "авто"...
Va_RuS
    ODO 4200 km
Откройте крышку салонного блока предохранителей(левый торец торпеды) и там собственно произведите следующее: If you want the DRL off, open the driver's sidefuse panel cover (I/P junction box) and insert any spare fuse into  the DRL OFF position.  или по русски:  Если Вы хотите отключить DRL, открываете крышку предохранителей со стороны водителя (коллектор I/P) и вставляете какой-либо запасной плавкий предохранитель в колодку DRL OFF.
Вот оно, благодарю, надо будет сделать, то не очень устраивает данная функция!
Что такое FL?
Дану, мне не нравится данная опция, привык все ручками делать)))
Да и палево - если на "дело" собрался, нужно подъехать без фар, а тут получается только с габаритами)))
Согласен с вами.
Кстати, а AUTO у меня нет!
А без платы и выкручивания лампочек можно выкл подсветку номера?))
VLV
« Ответ #10 : Ноябрь 14, 2011, 22:17:46 pm »
ничего забавного, если учесть что владельцы двенашек и четырнадцатых поголовно снимали задний сполер, а владельцы девяток их вкорячивали :) так устроена большая часть человечества. особенно по молодости :)
VLV
zlovred
« Ответ #11 : Ноябрь 20, 2011, 01:03:30 am »
Отключил "DRL" установкой предохранителя в соответствующий пустующий слот сразу после покупки. Это в так называемый 12 модельный год. Присутствуют "DRL" но нет режима "Auto" на подрулевом переключателе освещения. И вместе с режимом "Auto" упразднили функцию "Эскорт" которая, на сколько мне известно, работает только когда переключатель в том самом положении "Auto".
Кто знает где вообще находится датчик света для автоматического режима света? Может если поменять подрулевой на устанавливаемый ранее то режим "Auto" и "Эскорт" вернется.
ЗЫ - Понимаю что для функции "Эскорт" датчик света не нужен, но восстановить эту функцию без "Autо" путем замены подрулевого это дороговато. Не говоря уж про то, что и без того конечно эти функции сомнительной полезности и нужности, но см. пост выше )
Alex_naX
    ODO 58000 km
  • зопесал...
« Ответ #12 : Ноябрь 20, 2011, 03:38:38 am »
функция эскорт управляется в BCM
zlovred
« Ответ #13 : Ноябрь 20, 2011, 10:27:43 am »
Пусть управляется, активировать то его все равно нужно неким органом управления. Который как я понимаю и есть подрулевой переключатель света.
И зачем Вы выдрали мои слова про датчик света? Вы не согласны с тем, что если даже функция "Эскорт" заработает но автоматический свет будет неактивен, то это все равно будет стоящая затрата?
Однако ... "Краткость - сестра таланта" © Антон Павлович
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #14 : Ноябрь 20, 2011, 12:00:31 pm »
То что написал Alex_naX "функция эскорт управляется в BCM" правильно и означает, что для активации этой функции надо менять блок BCM на тот, в котором данная функция есть с завода. Ни датчик света, ни подрулевой переключатель света менять не надо, они на работу функции "эскорт" не влияют никоим образом. Весь функционал "зашит" в мозгу блока BCM. Новой эта фиговина стоит столько, что все желание менять её ради эскорта у вас пропадет само собой разумеется.
