Кислородные датчики (Лямбда-зонды)
Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23 24 25   Вниз
Автор Тема: Кислородные датчики (Лямбда-зонды)  (Прочитано 276364 раз)
« Ответ #315 : Март 23, 2020, 18:27:10 pm »
Здесь тема есть где на сервисе удаляют катализаторы и перепрошивают мозги
skifman
  • Russian Federation CRIMEA
  • Сид без стуков
« Ответ #316 : Ноябрь 02, 2020, 00:30:31 am »
 Кед ЕД 1.6 2008. Устал ДК1, 2 импулься за 10с на хх. Бош 537 не зашел, поработав час, сдулся, сигнал ушел в минус. Брать снова Бош не рискнул,  взял ДК NGK OZA659EE41 на свой страх и риск, данных по сопротивлениею подогрева у него не нашел, в реале оказалось слегка поболее стока - 13 ом, но работает хорошо. Отзывы по работе этой лямбды в интернете хорошие. Цвета и разъем как у Боша, делал через переходник разъема лямбды приоры.Так что считаю 2.2к денег потрачено не зря.
« Последнее редактирование: Ноябрь 02, 2020, 01:07:20 am от skifman »
Rusinov136
  • Russian Federation 'ВРН'
    ODO 191447 km
« Ответ #317 : Март 04, 2021, 11:31:04 am »
Доброго времени суток, форумчане!
Не так давно начал напрягаться по поводу работы двигателя, а именно, нестабильная динамика, повышенный расход, неровная работа двигателя.
Поменял свечи, промыл форсунки, эффекта ноль.
Закралась мысль, а не лямбды ли барахлят.....
Скачал прогу кар сканер и вот, что он мне показал
На нижнем графике, когда значение 0 v это момент торможения на светофоре и полная остановка
Кто что скажет по этому поводу?
Сид 1.4 2007 год, пробег 163 тысячи
« Последнее редактирование: Март 04, 2021, 11:34:59 am от Rusinov136 »
« Ответ #318 : Март 04, 2021, 14:25:44 pm »
А на каких оборотпз снято?
Rusinov136
    ODO 191447 km
« Ответ #319 : Март 04, 2021, 15:16:16 pm »
Старался держать в пределах 2000 на 3-й передаче
Пройденное расстояние примерно 2 км, двигатель был прогрет до 80+-
« Ответ #320 : Март 04, 2021, 15:46:25 pm »
Попробуйте на холостых, так вроде все работает
Rusinov136
    ODO 191447 km
« Ответ #321 : Март 04, 2021, 20:56:01 pm »
Вот данные на хх
« Ответ #322 : Март 04, 2021, 22:17:38 pm »
Как то 2 лямда сошла с ума на холостых, не правильно работает, должна примерно прямая линия быть примерно на 0,4 вольтах или синусоида сдвинута относительно первой по времени
Rusinov136
    ODO 191447 km
« Ответ #323 : Март 04, 2021, 23:12:24 pm »
Вот и меня это смущает, что её корячит не пойми как...
Я сравнивал с датчиками на новом фокусе 3, хх и 2500 оборотов в одной сессии, фото ниже
На хх, бенз жрёт немерено, судя по БК, долгосрочный расход знатно увеличивается когда движ работает на хх
« Последнее редактирование: Март 04, 2021, 23:22:23 pm от Rusinov136 »
Rusinov136
    ODO 191447 km
« Ответ #324 : Март 04, 2021, 23:16:35 pm »
Если я правильно понимаю, то 2-я лямбда, это та, которая стоит за катализатором, правильно?
« Ответ #325 : Март 04, 2021, 23:26:59 pm »
Да совершенно верно
Вот приблизительная картинка, это не от сида но похоже
« Последнее редактирование: Март 04, 2021, 23:34:17 pm от Дима »
Rusinov136
    ODO 191447 km
« Ответ #326 : Март 04, 2021, 23:52:11 pm »
Лямбду под замену лучше?
gregg
  • ODO 129000 km
« Ответ #327 : Март 05, 2021, 10:08:55 am »
Пришло время и на моей зондам мозги полоскать )
По работе двигателя пока ничего нового, но вот на всякий случай просканировал CarScannerом и прошу помочь с направлением движения.
1. Утром ошибки P0130, P0131, P0134. Правильно ли я понимаю что это по тому датчику что сверху?
2. Ошибки скинул, дальше P0134 ошибку уже не видел, только P0131. Чек пока не загорается, но в памяти сидит подтвержденная и сохраненная.
3. Смотрел график по ДК1 и ДК2 при езде и на холостых: 1 поездка - ДК1 максимум напряжения 0,05В(время от времени есть какой-то уровень), ДК2 примерно до 0.85.
4. Следующая поездка: ДК1 0В, ДК2 как и было.
Сразу на замену этот верхний?
Rusinov136
    ODO 191447 km
« Ответ #328 : Март 05, 2021, 10:23:02 am »
А можно посмотреть графики?  :)
gregg
  • ODO 129000 km
« Ответ #329 : Март 05, 2021, 10:28:53 am »
Вот с таком виде что-то понятно? )
Приложил архив с графиками в формате carscanner.
« Последнее редактирование: Март 05, 2021, 10:34:07 am от gregg »
Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23 24 25   Вверх
