Кислородные датчики (Лямбда-зонды)
Страницы: 1 ... 22 23 [24] 25   Вниз
Автор Тема: Кислородные датчики (Лямбда-зонды)  (Прочитано 278776 раз)
Artem25
С другой проги
Artem25
Это на 2000 оборотов
EVap проверить не сложно
1 можно взять патрубок с внутреннем диаметром по примерно 8, отсоединить патрубок от клапана который идет от бака ( абсорбера) вместо него подсоединить этот и подуть, если дуется то клапану хана
2 на прогретом моторе на х х пережать патрубок который дет к клапану иди от него к дросселю, если произойдет изменение в работе мотора,  почти заглохнет, то скорее всего он остался в открытую состоянии т е не работает
Можно отсоединить трубку идущую от него к выпуску и заглушить дырку во впуске т е патрубок и так и кататься,
Artem25
Завтра проверю.
Artem25
Снимал клапан, работает. Пережимал трубку тоже работает без изменений.
Сейчас ошибки р2188 и р2192, р0130.
Тогда пробуйте поменять 1 лямбду, или гляньте как она на холостых работает, скорее всего из за нее богатит
Artem25
Проверял, менял местами ничего не меняется. Помыл форсунки. Что ещё может быть? Графики вот такие.
Artem25
Ещё графики
А на 1 фото коррекция 25 процентов как то много и на последнем графике лямбды вообще не работают
Если подумать, у вас все началось после чистки лямбд
« Последнее редактирование: Сентябрь 28, 2021, 16:27:05 pm от Дима »
Artem25
Вчера утром завёл машину, обороты 1000 и сразу подают до 300 и глохнет, и так два раза, на третий раз завелась. Обороты немного плавают 590-670 на прогретом движке, в движении есть провалы и при ускорения не резком обороты до 4500 и ревёт сильно мотор.
Думаю что пора кат выбивать. Расход в движении ниже 17 не опускается, а если постоит 10 мин на холостых бывает 40-60 литров по БК.
Где в районе Капотни можно програмно отключить второй датчик?
Звонил в пару фирм цена от 4000 до 6000 тыс это только отключить 2 ДК.
Artem25
« Ответ #355 : Октябрь 04, 2021, 23:07:33 pm »
Проблема решилась, думаю что не повторится. Клапан картерных газов, трещина возле резьбы, не закрывал я.
Всем удачи.
gennadiy21
  • Russian Federation М.О.,г.Протвино
    ODO 171500 km
  • KIA-Killed in Assembled ?!!
Да, ставил себе. После чего завел машину, посмотрел в Torque на его работу, а он мертвый- выкинул (1600 р.) Не берите!!!
Та же история! AMD - дерьмо! Взял пару BOSCH  0 258 006 537, и на 50 000 км,забыл о проблеме . Сейчас ,датчики Бош- "устали", и просятся под замену.
gennadiy21
Stervo4ka
  • Russian Federation Москва СЗАО
    ODO 131700 km
  • Мы все ищем счастье, а получаем опыт.
« Ответ #357 : Апрель 23, 2024, 12:48:27 pm »
Добрый день.
Proceed 1.6 2008 года
Кто-дь может что-дь умного сказать что делать?
Жалобы: моментами ухудшение динамики машины и мощности мотора, бывает вялый стар или на обгоне, бывает плохо заводится и на холодную и на горячую, бывает на светофоре останавливаешься и обороты на пару делений падают на секунду, или уже стоя на Р так же могут упасть на парк делений обороты.
Диагностика выдавала ошибку Р0172 - слишком богатая смесь.
Тот, кто может быть счастливым в одиночестве, является настоящей личностью. Если твое счастье зависит от других, то ты раб, ты не свободен.
« Ответ #358 : Апрель 23, 2024, 17:02:01 pm »
Добрый день.
Проверьте клапан EVAP
Stervo4ka
    ODO 131700 km
« Ответ #359 : Апрель 23, 2024, 19:02:49 pm »
Так же еще показывает тесты не пройденные
Страницы: 1 ... 22 23 [24] 25   Вверх
