Кислородные датчики (Лямбда-зонды)
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 25   Вниз
Автор Тема: Кислородные датчики (Лямбда-зонды)  (Прочитано 277186 раз)
Mopnex
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #225 : Апрель 14, 2017, 15:31:25 pm »
У меня проблема такая: дикий жор бензина,зимой,с прогревами ниже 20 не падал(замерял несколько раз по баку,езжу до лампочки,заливаю 45 л под завязку,хватало на 200-230 км по городу в умеренных пробках) сейчас потеплело,расход 17л. Повышенная вибрация. Сегодня поменял свечи,обтянул катушки в термоусадку(хотя они на вид как новые,пробег машины 90000) Проверил катушки и форсунки путём поочерёдного отключения разъёмов форсунок,всё норм,форсунки рабочие,катушки тоже(попробую ещё почистить форсунки,может какая-то переливает хз)
В общем ничего не изменилось. Чек никогда не горел.
Установил автодоктор,ошибок нет,прогнал лямбды на холостых и на 2000об:
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #226 : Апрель 18, 2017, 20:52:35 pm »
За жор бензина 1 лямбда отвечает
Александр Бобошко
« Ответ #227 : Апрель 19, 2017, 13:38:14 pm »
Всем доброго времени суток!
Подскажите. Имеются вот такие графики снятые с G4FC 2008г.в.(гбц с короткими свечами, пробег 130т км).
1фото - холостые, двигатель не прогрет
2фото - 2000об, двигатель не прогрет до конца
Напряжение на 2-м датчике почему-то держится 5в
При прогреве антифриза около 80гр второйдатчик поднимается до 7в и держится в том районе
3фото - холостые, двигатель прогрет
4фото - 2000об, двигатель прогрет.
Mopnex
« Ответ #228 : Апрель 21, 2017, 16:54:58 pm »
Так судя по графику первый датчик нормально работает или я ошибаюсь? От чего ещё может быть такой дикий расход?
Александр Бобошко
« Ответ #229 : Апрель 23, 2017, 08:32:12 am »
Что-то тема совсем не живая.
Mornex, исходя из того что я вычитал здесь:
лямбда1 - должна делать не меньше 8 амплетуд за 10 сек. У меня, как и у тебя меньше показывают программы.
Наверное попробую заменить лямбду на бош 537
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #230 : Апрель 23, 2017, 18:52:41 pm »
С датчиком все в порядке. Свечи какого цвета? Колеса не подтормаживают?
Mopnex
« Ответ #231 : Апрель 23, 2017, 21:10:08 pm »
А с расходом у тебя такая же эпопея?
Mopnex
« Ответ #232 : Апрель 23, 2017, 21:28:34 pm »
Сегодня почистил дроссельную заслонку,она была болеменее чистая и РХХ,в нём был такой приличный налёт сажи,хотя обороты не плавали,но движок стал работать чуть ровнее. Немного прокатился по городу,давая её просраться,расход падал до 15л,но как только встаю на светофоре начинает прибавлять грамм по 100 каждые 10 сек. Попробую ещё почистить форсунки,но у меня мало надежды,что дело в них. Свечи тоже поменял,хотя старые прошли всего 5тыс.
Александр Бобошко
« Ответ #233 : Апрель 24, 2017, 05:31:22 am »
Нет, с расходом получше ситуация.
Но едет вяло.
Свечи с белым налетом(бедная смесь)
На холодную после 30сек прогрева начинает подтраивать. Прогреется-проходит.
Mopnex
« Ответ #234 : Апрель 24, 2017, 10:37:20 am »
Но едет вяло.
Ну попробуй тоже дроссель и РХХ почистить.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #235 : Апрель 24, 2017, 12:15:35 pm »
Смесь в цилиндрах не переобогащенная. Причину нужно искать в другом. В стиле езды, например.
Это нормально если недавно сбросил средний расход топлива.
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2017, 12:18:22 pm от slavunl »
Mopnex
« Ответ #236 : Апрель 24, 2017, 13:45:14 pm »
Смесь в цилиндрах не переобогащенная. Причину нужно искать в другом. В стиле езды, например. Это нормально если недавно сбросил средний расход топлива.
Ну стиль езды обычный,не пенсионер но и машину не мучаю,пробки у нас умеренные. У родственника такой же сид,только 10г,так у него зимой расход был 8-9,а у меня 22-24,даже не сбрасывая расход,стоя на месте расход слишком быстро идёт вверх,а у него стоит на месте. Проблема в машине точно есть.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #237 : Май 02, 2017, 19:58:51 pm »
Знакомый сбросил давно, а ты недавно, вот и ползет расход кверху даже когда стоишь. Можно и 10 м проехать на полном баке, если мотор не глушить.
Давление в шинах какое?
TolstOJ
  • Belarus Гомель
    ODO 102000 km
  • Ух тЫ)))
« Ответ #238 : Май 15, 2017, 14:51:42 pm »
Вот информация, может кому бу интересно.
Датчик кислорода VS-OS 0805 является аналогом датчика кислорода с номером 39210-2B100.
Длина жгута проводов датчика VS-OS 0805 составляет 340 мм (от торца шестигранника до торца электрического разъема).
Сам думаю на что поменять......пока не могу определиться. Запрашивал инфу у производителя
Pavel.s
    ODO 193278 km
« Ответ #239 : Май 15, 2017, 18:29:51 pm »
Несоветую разъёмы подходят но это низкосортный Китай который у меня отработал ровно день верхний, и нижний пару дней я от них только фишки потом отрезал и поставил бош
Антифриз CoolStream A-110 : Лукойл ATF Synth Asia , genesis glidetech 5w30
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 25   Вверх
