Кислородные датчики (Лямбда-зонды)
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 25   Вниз
Автор Тема: Кислородные датчики (Лямбда-зонды)  (Прочитано 273564 раз)
Mopnex
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #240 : Июнь 10, 2017, 18:59:29 pm »
Знакомый сбросил давно, а ты недавно, вот и ползет расход кверху даже когда стоишь. Можно и 10 м проехать на полном баке, если мотор не глушить.
Колеса не подтормаживают?
Давление в шинах какое?
Уже давно не сбрасывал,сейчас расход 15л
srwrx
    ODO 208500 km
« Ответ #241 : Июнь 14, 2017, 10:15:36 am »
Вот информация, может кому бу интересно.
Датчик кислорода VS-OS 0805 является аналогом датчика кислорода с номером 39210-2B100.
Длина жгута проводов датчика VS-OS 0805 составляет 340 мм (от торца шестигранника до торца электрического разъема).
Сам думаю на что поменять......пока не могу определиться. Запрашивал инфу у производителя
год стоит такой VSOS0805 уже, все отлично
bora8572
« Ответ #242 : Июль 09, 2017, 11:06:36 am »
Привет всем!
Неделю владею сидом. Пробег 77 тыс. км. Расход 13 с пробками. Вчера начитался про кат. С утра пошел снимать данные. Я так понимаю, первый датчик уже на грани (напряжение падает ниже 0.1 В и количество периодов 8 при 2000 rpm). Кат тоже начал умирать, т.к. появилась пила. Двигатель на холостых немного потрясывает. Обороты хх 650. Я правильно понимаю, что пора избавляться от ката (с установкой плямегасителя и обманки) и менять первый датчик?
bora8572
« Ответ #243 : Июль 11, 2017, 08:09:58 am »
И вопрос насчёт обманки. Кто собирал из конденсатора и резистора, какие номиналы брали? Больше интересует резистор. 1МОм или меньше нужно?
ZZl0ba
  • ODO 170000 km
« Ответ #244 : Октябрь 13, 2017, 10:34:52 am »
Господа. Скиньте пожалуйста график заведомо исправного дк1 с мотора g4fc на холостом. Хочу сравнить со своим. Большие подозрения, что датчик ОЧЕНЬ медленно переключается.
Разница между цифрами по шкале времени-1с.
« Последнее редактирование: Октябрь 13, 2017, 10:37:27 am от ZZl0ba »
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #245 : Октябрь 13, 2017, 12:16:29 pm »
Привет всем!
Пора проверить свечи и при необходимости заменить, а так же пора проверить зазоры в клапанах и только после этого менять датчики и выбивать каталик.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #246 : Октябрь 13, 2017, 12:18:44 pm »
На прогретом моторе или можно на холодном?
ZZl0ba
  • ODO 170000 km
« Ответ #247 : Октябрь 13, 2017, 15:09:24 pm »
Свечам меньше 10 тыс. Зазор 1 мм. Зазоры в клапанах еще в мануальных допусках. Катализатора уже нет.
ZZl0ba
  • ODO 170000 km
« Ответ #248 : Октябрь 13, 2017, 15:10:02 pm »
Обязательно на прогретом. И нужно, чтоб шкала времени была.
« Последнее редактирование: Октябрь 13, 2017, 15:48:04 pm от ZZl0ba »
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #249 : Октябрь 14, 2017, 17:21:29 pm »
Старую прогу потерял, новая нихрена не конектится:( Пробую варианты
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #250 : Октябрь 15, 2017, 11:37:28 am »
Вот мой график
ZZl0ba
  • ODO 170000 km
« Ответ #251 : Октябрь 15, 2017, 15:59:40 pm »
Вот мой график
Спасибо. Теперь вижу, что моя лямбда "состарилась".
goodfluffy
« Ответ #252 : Февраль 15, 2018, 17:21:57 pm »
а датчик AMDSEN78 кто нить ставил? отзывов не нашел
mih@il
  • Russian Federation 'Воронеж'
« Ответ #253 : Февраль 17, 2018, 23:34:03 pm »
Да, ставил себе. После чего завел машину, посмотрел в Torque на его работу, а он мертвый- выкинул (1600 р.) Не берите!!!
bora8572
« Ответ #254 : Апрель 16, 2018, 06:37:45 am »
Поменял первый датчик на Bosch 537, т.к. по графиками решил, что родной датчик медленно работает. До замены было 6 периодов за 10 с, после замены - 6.5 плюс появилась ошибка 0139 - медленный отклик. Мотор не тупит, по расходу пока не понятно.
Датчик ставил через переходник, как в первом посте.
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 25   Вверх
