Кислородные датчики (Лямбда-зонды)
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 25   Вниз
Автор Тема: Кислородные датчики (Лямбда-зонды)  (Прочитано 276358 раз)
lecs1
    ODO 70200 km
« Ответ #210 : Июль 12, 2016, 19:17:17 pm »
Сори, а че такое таблетка?
Катализатор
lecs1
    ODO 70200 km
« Ответ #211 : Июль 12, 2016, 19:20:35 pm »
К этому надо подходить планово. Ставить паук, делать прошивку. Покупать новый кат не стоит.  :)
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2016, 22:15:58 pm от lecs1 »
Toshgun
« Ответ #212 : Август 14, 2016, 22:41:17 pm »
Добрый день. Сид универсал 1.6 2007 год. Сколько всего датчиков кислорода установлено? На схеме насчитал 3, но непонятно, какой где установлен.
как_бы
    -Полученные: 20
ДВС, форумчане. Кто сталкивался, кто решал такую проблему. Выкрутил я верхнюю лямбду и, похоже, сорвал резьбу в коллекторе. Что делать? Новый коллектор? Рассверливать и ставить проставку? Супер-компаунд? Или.........? И, если точить, то где?
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
Изготовь и поставь туда футорку. Могут помочь там где восстанавливают свечные отверстия
3?  8( столько у тех у кого 2 катализатора типа Хонда или БМВ иль Мерен. У нас каталик один а лямбды 2 должно быть.
как_бы
    -Полученные: 20
"Изготовь и поставь туда футорку"
Благодарю за ответ. У меня цейтнот, потому купил в авто49 "термосталь 1400", мазнул по резьбам и вкрутил. В инстр. написано через 3-4 час прогреть; я поехал через 7 час. Пока держит, но что-то там выгорает и при медленном движении в салон затягивает вонь изрядную.
как_бы
    -Полученные: 20
Итоги. Датчик держится и работает. Заодно и другая тема: расход топлива. Последние месяцы расход полз вверх от 7 до 9 л на 100 км. Сновья был 7, максимум 7,2(долговременный). Сейчас доехал до Темрюка(Кубань) расход 6,2-6,4; залил до полного, дальше парОм и 200 км по Крыму, расход 5,5 л по БК. Т.е. работающий, но уже загаженный датчик реально увеличивает расход( неработающий- вообще беда). Планировал промывку- прочистку заслонки, форсунок и т.д. Теперь же просто не буду мешать движку работать!
« Последнее редактирование: Сентябрь 13, 2016, 15:34:06 pm от как_бы »
MaXima
  • Russian Federation г.Севастополь
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
Всем привет.
владею киа сид 2.0 АТ 2008г пробег 170 тыс.км.
неделю назад заправился 95-м бензином и сразу же ощутил провалы на низах.
проехав 25 км. у меня загорелся ЧЕК.
 Первая мысль, которая меня посетила « попал на хреновый бензин»
Сразу же заехал на другую АЗС чтобы разбавить бензин и залил еще 10 литров 98-го.
После сбросил клеммы с аккумулятора, дабы избавиться от ошибки...
Два дня я наслаждался спокойной ездой.. расход топлива был стандартный, тяга чувствовалась очень даже хорошо!
Но  спустя два дня снова вылезает ЧЕК...
Долго ждать не стал.. поехал на СТО сделать комп. диагностику.
Показало что "ошибка лямбда зонда 1 бедная смесь"
Мастер удалил ошибку и сказал, что это ерунда, мол, из-за плохого бензина..
Посоветовал, прочисть форсунки, и сменить заправку..
на следующий день я выкатал весь оставшийся бензин, заправился на нормальной заправке и прочистил форсунки, заменил свечи " поставил оригинал".
после всего этого динамика улучшилась в разы, но спустя день снова вылезает ЧЕК..
Диагносты говорят, что не обращай внимания « заклей ЧЕК черным квадратиком из изоленты «
а мне как-то не спокойно...
Помогите, пожалуйста, разобраться с данной проблемой!
« Последнее редактирование: Сентябрь 19, 2016, 16:26:16 pm от MaXima »
lecs1
    ODO 70200 km
Диагносты говорят, что не обращай внимания « заклей ЧЕК черный квадратиков из изолент
Мда, ну и диагносты. Беги от них
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
Всем привет.
Ну замени эту первую лямбду. Это если вторая дает ошибку бедная смесь забить можно. А на первую не выйдет. По ней ЭБУ определяет кол-во бензина подаваемое в ДВС.
Atoha23
« Ответ #221 : Январь 11, 2017, 09:39:50 am »
У меня аналогичная ситуация. Ошибка р0130 верхний датчик 1лямда. Ошибку побывал сбрасывать не помогает. Катализатор у меня вырезан стоит обманка внизу. Говорят может из за плохого топлива. Менять боюсь тк не уверен что именно в этом датчике дело. Когда ошибку сбрасывали заводил машину, плавали обороты секунд 5 потом в норму приходили. Посоветуйте что делать.
ShuhartS
  • ODO 125000 km
« Ответ #222 : Март 08, 2017, 19:32:42 pm »
Как с помощью elm327 проверить лямды, какие параметры смотреть?
Mopnex
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #223 : Апрель 14, 2017, 00:09:53 am »
У этого датчика по умолчанию наш разъём или просто похож?
Pavel.s
    ODO 193278 km
« Ответ #224 : Апрель 14, 2017, 10:22:48 am »
0258986627 этот с разъёмом кия длина 380мм, Но я ставил для жигулей 0258006537 с переходником
Антифриз CoolStream A-110 : Лукойл ATF Synth Asia , genesis glidetech 5w30
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 25   Вверх
