Кислородные датчики (Лямбда-зонды)
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 25   Вниз
Автор Тема: Кислородные датчики (Лямбда-зонды)  (Прочитано 279078 раз)
m11st
« Ответ #105 : Март 10, 2014, 16:33:25 pm »
График как график,  криминала нет. Удерживайте на 2000 обороты двигателя и снимите показания, тогда больше можно сказать.
dimanka
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #106 : Март 10, 2014, 17:40:37 pm »
http://youtu.be/EmKOIGu4sSE
обороты держал ровно 2000
m11st
« Ответ #107 : Март 10, 2014, 18:21:46 pm »
График у вас нормальный. Сколько полных колебаний за 10 сек ,по тех. литературе должно быть не менее 8.
Программа диагностики тупит периодически у вас.
Для чего смотрите показания кислородного датчика?
Если сделаете экспорт с excel, можно будет проверить параметры датчика как в http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,36935.msg2074727.html#msg2074727
Кстати ! Ранее в теме писал , что у меня за 10 сек , 8 колебаний.  Поставил иридиевые свечи , залил 98  получил 11 за 10 сек.
« Последнее редактирование: Март 10, 2014, 18:26:04 pm от m11st »
gabola
  • ODO 38000 km
« Ответ #108 : Март 10, 2014, 18:36:27 pm »
ну ты дока Антоха
dimanka
« Ответ #109 : Март 10, 2014, 18:54:43 pm »
График в Exel
Добавлено позже: [time]Март 10, 2014, 18:56:12 [/time]
График в Exel
Добавлено позже: Март 10, 2014, 18:57:10 pm
я насчитал свего 7 колебаний
« Последнее редактирование: Март 10, 2014, 18:57:10 pm от dimanka »
m11st
« Ответ #110 : Март 10, 2014, 19:19:38 pm »
Значит датчик постарел. если нет изменений в динамике, расходе,  то менять не стоит.
Попробуйте снять показания только с 1 лямбды , уменьшится время опроса ,на графике больше точек будет , точнее можно проанализировать график.
dimanka
« Ответ #111 : Март 10, 2014, 20:32:13 pm »
Хорошо, сниму с одного (так же при 2000?) Есть изменения в динамике, машина подтупливает при нажатии и отпускании педали газа (как бы клюет и не только при трогание с места, а так же при движение)
Добавлено позже: [time]Март 10, 2014, 21:45:32 [/time]
Добавлено позже: Март 10, 2014, 21:46:06 pm
« Последнее редактирование: Март 10, 2014, 21:46:07 pm от dimanka »
m11st
« Ответ #112 : Март 11, 2014, 10:13:49 am »
Какой пробег? расход?
Судя по графикам датчик "постарел" и работает не так оперативно, как нужно системе.
Но нет 100% уверенности, что подтупливания из-за него. Я видел и хуже графики, при этом расход  в норме и машина едет.
В принципе при цене датчика BOSCH  0 258 006 537 - до 1500 рублей, можно попробовать его заменить.
dimanka
« Ответ #113 : Март 11, 2014, 10:54:21 am »
Расход сейчас 8.5 л/100 км (при очень пассивной езде), при агрессивном стиле - вырастет до 9.2.
Пробег 83000 (с копейками)
m11st
« Ответ #114 : Март 11, 2014, 10:58:59 am »
Свечи, фильтр смотрели? может попробовать заправку по менять?
dimanka
« Ответ #115 : Март 11, 2014, 11:07:26 am »
Свечи не смотрел (поменяны 3000 назад), фильтр (воздушный) в норме, бензиновый фильтр менял 4000 назад
Добавлено позже: Март 11, 2014, 11:08:52 am
Машину, как бы немного подтраивает, но не троит, идет мелкая дрожь
m11st
« Ответ #116 : Март 12, 2014, 20:27:19 pm »
На ошибки проверяли?
dimanka
« Ответ #117 : Март 13, 2014, 09:41:07 am »
Да, проверял, ошибок нет
Gradar
  • Russian Federation Свердловская обл.
    ODO 91000 km
« Ответ #118 : Март 20, 2014, 06:00:25 am »
39210 2B000 вот новый парт номер от производителя, цена 1500 руб.
Зы. Убирал катализатор, ставил пламегаситель, прошил е2(все сам своими руками), на ошибки до прошивки не всматривался, а надо бы ло бы, ведь когда снимали кожух защитный коллектора, пытались выкрутить лямбду, за гильзу зашитную в итоге перекрутили провода так и не выкрутил, разбирал по клепкам, ошибка р0030 после прошивки под е2 дикие тупки на низах, странно что до этого все было нормально. Расход упал литров на 4-5. При рваной езде вместо привычных 13-15 получил 8-10, щас еще лямду обновлю и думаю все встанет на свои места. Без прошивки откатал с декабря, не было оборудования.
« Последнее редактирование: Март 20, 2014, 06:14:51 am от Gradar »
Игорь Шабанов
« Ответ #119 : Июнь 03, 2014, 12:28:17 pm »
Здрасьте всем,
Чем отличается датчики 39210-2B000, 39210-2B020 и 39210-2B100?
Какой мне заказывать? Ceed первый 2009.
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 25   Вверх
