Кислородные датчики (Лямбда-зонды)
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 25   Вниз
Автор Тема: Кислородные датчики (Лямбда-зонды)  (Прочитано 273573 раз)
THERAPY///m3
  • Russian Federation свао-сила
    Авто: BMW 330 MT
    ODO 35000 km
  • плазма
« Ответ #75 : Январь 05, 2014, 03:02:49 am »
подскажите пожалуйста как BOSCH универсальный датчик 0 258 986 602 подключить, где найти переходник ? тот что в в коробке мягко говоря другой формы  8[
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
« Ответ #76 : Январь 05, 2014, 14:57:42 pm »
Подключать скорее всего только скруткой к проводам оригинальной лямбды. Универсальные тем и плохи, что разъем не всегда совпадает.
THERAPY///m3
    Авто: BMW 330 MT
    ODO 35000 km
  • плазма
« Ответ #77 : Январь 05, 2014, 15:52:59 pm »
а вот родной лямбды у меня нету
Nikname78
    ODO 147000 km
« Ответ #78 : Январь 05, 2014, 15:57:33 pm »
А где же она? Была и нет?  :D
Или уже выкинуть успели?
THERAPY///m3
    Авто: BMW 330 MT
    ODO 35000 km
  • плазма
« Ответ #79 : Январь 05, 2014, 17:29:07 pm »
уу это долгая история как я на сид турбонаддув поставил у мошенников, а потом все пришлось снимать и движёк капиталить по этому многие запчасти пришлось за ново покупать, лямбда зонд 2 стоял только один, первый либо испортили либо зажал кто то
m11st
« Ответ #80 : Январь 06, 2014, 08:19:18 am »
На выходных появилось свободное время, решил проверить Лямбда-зонд на предмет старения. Для этого свел показания 2-х датчиков в таблицу.
Красная линия,это лямбда моего авто на пробеге 50000. Оранжевая линя - мой авто на 70000. Фиолетовая, ceed товарища пробег 30000.
На 1-м графике сняты значения на ХХ прогретого авто.
На 2-й графике сняты значения на 2000 об. в мин.
Показания снимал ELM 327 и прогой Scanmaster ELM.
Шаг по оси Х около 70мс - это примерное время опроса Лямбда-зонда. За 5 секунд ELM 327 делает примерно 70 опросов Лямбда-зонда.
Проведя анализ графиков, пришел к выводу, что мой Лямбда-зонд к 70000 постарел и впритык укладывается в рамки минимальных условий работы: за 10 сек не менее 8 полных колебаний. Думаю к 100000 он уже не будет укладываться в допуски.  Тормознутость Лямбда-зонда должна влиять на расход и динамику, но я пока этого не заметил.
Если есть мысли, рад буду услышать прочитать их :)
« Последнее редактирование: Январь 06, 2014, 08:21:40 am от m11st »
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #81 : Январь 08, 2014, 18:52:39 pm »
Захотите заморочиться заменой- ради Бога. Чек же увидите  при трёх за десять.
muhomorich
    ODO 107000 km
« Ответ #82 : Январь 21, 2014, 21:23:33 pm »
Подскажите, а если на работающем двигателе отключить (в смысле просто разъединить коннектор) 1 ЛЗ, как это должно отразиться на работе? Сегодня провел такую процедуру - двигатель никак не отреагировал. Потом вставил обратно - тоже никакой реакции.
m11st
« Ответ #83 : Январь 22, 2014, 06:38:51 am »
Так и должно быть, визуально изменений сразу не заметишь. Если сканером проверите на ошибки, парочку точно найдете связанные с ЛЗ.
ЛЗ помогает образовывать оптимальную товпливо-воздушную смесь. В идеале она должна быть 14,7 к 1, на 14,7 частей воздуха, 1 часть бензина.
При соблюдении этого условия, мотор будет хорошо тянуть, при этом потреблять не много топлива.
Анализируя выхлоп, ЛЗ посылает сигналы в комп машины, и на основании этих сигналов, идет корректировка впрыска топливных форсунок.
Если ЛЗ отключить или он не исправен:
На малых оборотах двигатель работает неустойчиво.
Повышен расход топлива.
Динамические характеристики авто сильно ухудшаются.
После остановки двигателя наблюдается характерное потрескивание в районе, где располагается каталитический нейтрализатор.
Повышается температура в районе каталитического нейтрализатора или он нагревается до раскаленного состояния.
На некоторых автомобилях загорается лампа "СНЕСК ENGINE" когда режим движения уже установлен.
« Последнее редактирование: Январь 22, 2014, 06:44:01 am от m11st »
muhomorich
    ODO 107000 km
« Ответ #84 : Январь 23, 2014, 11:33:02 am »
Странно, экзист говорит что 100 это нижний, а 130 верхний. И разница у них в цене больше чем в 2 раза, 130 - 7582, 82, а 100 - 3134,67 рубликов. А про Бош ...602 говорит что это нижний датчик. Это экзист глючит? Мне нужен вехний, какой в итоге брать?
« Последнее редактирование: Январь 23, 2014, 11:40:37 am от muhomorich »
m11st
« Ответ #85 : Январь 23, 2014, 11:57:05 am »
Берите BOSCH  0 258 006 537.
По техническим характеристикам, датчики 100,130,602 идентичны.
Главный параметр - это сопротивление подогрева 9Ω при температуре 20°C.
100,130,602 имею 9Ω, но цена начинается от 2000 до 8000.
537 имеет 9Ω, но стоит 1100.
Итог: 100,130,602 это тоже самое ,что 537, только коннектор не родной и длинна провода может не много отличаться.
А зачем меняете? у вас вроде с ним все ок.
замерьте сколько полных колебаний за 10 сек и выложите сюда. А то может получится, что вы поменяете рабочий датчик, на новый рабочий.
« Последнее редактирование: Январь 23, 2014, 12:45:40 pm от m11st »
muhomorich
    ODO 107000 km
« Ответ #86 : Январь 23, 2014, 17:42:52 pm »
За 10 сек получается 3 полных колебания. Кстати сегодня снимал 1-ю лямбду, она достаточно чистая, т.е. темный налет был но не более. И на ней номер выбит тот который на 100 заканчивается и логотип Bosch. Отличается от нижнего тем, что на него заглушка посажена и колечком законтрена, ну и провод длиннее. Значит ошибка у Экзиста (кстати уже не первая).
« Последнее редактирование: Январь 23, 2014, 17:50:00 pm от muhomorich »
m11st
« Ответ #87 : Январь 23, 2014, 17:49:38 pm »
Это на ХХ, еще нужно снять на 2000 или 2500 об.в мин.
Странно, я через ескист смотрю,100 верхний.
muhomorich
    ODO 107000 km
« Ответ #88 : Январь 23, 2014, 17:57:33 pm »
А у меня по вину вот что
m11st
« Ответ #89 : Январь 23, 2014, 18:03:57 pm »
Мда, возможно путаница в каталогах,а возможно в одну партию машин 100 ставили вверх, 130 в низ, потом на оборот.
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 25   Вверх
