Автор Тема: Родные шины  (Прочитано 2744 раз)
AlexGru
  • Russian Federation Иваново
  • AlexGru Иваново
Вчера поменял летнюю резину с дисками на зимнюю с родными  дисками (липучка). Отмыл летнюю резину от грязи, высушил, присмотрелся внимательно к рисунку протектора. Все шины на одну левую сторону автомобиля. Или я чего-то не понимаю, или так теперь  делают ассиметричный рисунок на шины, независимо от направления качения. Например, на левых шинах (если смотреть сверху, лицо диска - слева) - длинный наружный рубец в середине идет назад, потом загибается вперед, ближе к наружному краю.Внутренний короткий наоборот - сначала идет вперед, потом  на краю шины загибается назад.И все 4 шины абсолютно одинаковы.Марка Michelin E3A Energy radial X  195/65 R15 91H Tubeless Outside Dot. И как их менять местами следующей весной?
AlexGru
Гена
  • Papua New Guinea ксьлодоП
    ODO 138000 km
    -Выданные: 52
    -Полученные: 129
лучше б фотки выложили..
аутсайд - наружу
коли так на всех колесах - значит все ок
AlexGru
  • AlexGru Иваново
Фото 1 колеса. Остальные однотипные
AlexGru
mish_fed
  • Russian Federation Ростовская обл. г.Волгодонск
    ODO 50800 km
Всё правильно, так и должно быть. Они не разделяются на правые и левые.
ВОт так меня резина асимметричная...
mish_fed
    ODO 50800 km
получается один сезон она в одну сторону вращается следующий наоборот :)
AlexGru
  • AlexGru Иваново
А как ассиметричный рисунок протектора влияет на безопасность.  В мануале ничего про это не сказано. Что вы нарисовали - это я все знаю.У меня было до СИДа несколько машин. Везде рисунок протектора был симметричным по отношению к правой и левой сторонам.Т.е. получается Мишилен выпускает одну шину этого размера с протектором в одну сторону.Экономит на формах для изготовления шин.
AlexGru
AlexGru
  • AlexGru Иваново
У меня по сравнению с вашим  рисунком каждая шина развернута на 180 град и правая сторона поменена с левой. Но на каждой шине стоит маленький желтый кружочек. Он показывает,  где должна быть лицевая сторона шины (наружу). Если это так, то ваш  рисунок неправильный.Может он служит для другой цели.Тогда мне на сервисе поставили неправильно шины на диски.
AlexGru
B@l@ns
  • Russian Federation Татарстан
    -Полученные: 38
1. надпись outside  говорит о наружней стороне шины
2. "желтый кружочек" - если в двух словах, то говорит о самой легкой точке на шине (обычно совмещают с вентилем)
AlexGru
  • AlexGru Иваново
на моих шинах надпись "outside" находится правильно - на внешних сторонах диска. Значит резина на диски установлена правильно.И желтый кружочек нарасован по странному стечению обстоятельств тоже снаружи. Или представленный рисунок с 4 шинами  неправильный (на зеленой травке) или эти шины как не ставь. все равно правильно.
AlexGru
Petrucho
Ну если Вы посмотрите на свой авто спереди - то такой рисунок и будет. Да, для левых и правых колес разный получается изгиб линий протекторов, у одних дуга книзу, у других кверху, сам удивляюсь...но видимо так принято.)
B@l@ns
    -Полученные: 38
ну вот и разобрались.....))))))) и пусть рисунок протектора будет "причесан" в любую сторону...))))
так и должно быть....помогает мастеру при монтаже определить наилучшее положение резины, - от этого зависит балансировка колеса в сборе....(к слову -  если "кружок красный", то вентиль желательно расположить на противоположной стороны от метки)
Прямой эфир ↓ onghyrМожно ли самостоятельно заменить вентиляционный клапан топливного бака? 0
grapirskayaKRАKEN 2026?! Список Рабочих ссылок и рекомендации по входу 0
grapirskayaВсе Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 0
grapirskaya27 Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок и зеркал 0
