масло вокруг форсунки
Автор Тема: масло вокруг форсунки  (Прочитано 14518 раз)
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #15 : Ноябрь 05, 2011, 23:35:33 pm »
Я не совсем диленант от механики, но поймите правильно - я первый раз общаюсь с двигателем 1,6 CRDi, вопросы задаю (до "рукоприкладства") только лишь с той целью, что все стараюсь делать сам - поэтому мне все равно не понятно (даже при наличии приведеной схемы) - если имеется течь масла вокруг форсунки (набагает в углубление клапанной крышки, которая, кстати вероятно учитывая данную проблему, неспроста разделена небольшими перегородочками ввиде отливов на самой крышке) - это износ уплотнительного КОЛЬЦА форсунки или уплотнителя КОЛОДЦА. На приведенной схеме, я так понимаю, уплотнители КОЛОДЦЕВ. А как маркируюся уплотнительные КОЛЬЦА форсунок. Или я неправильно понял kolyu4kin?
Повторюсь
если то, что появяется вокруг форсунки ,можно спокойно протереть тряпочкой - это масло,меняем прокладку клапанной крышки
если это не протирается и похоже на засохший гудрон - срочно менять уплотнительное кольцо под форсункой! если запустить - закоксует. и в дальнейшем это создаст большие физические и материальные проблемы
Lonli-Lokli
  • Belarus Минск
    ODO 195000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #16 : Май 19, 2014, 21:49:23 pm »
А подскажите плиз партнамбер для прокладки клапанной крышки?
« Ответ #17 : Май 20, 2014, 01:46:06 am »
Hyundai/Kia (22441-2A101)
Ma$ter-x
  • Ukraine Dnepr
    ODO 77779 km
« Ответ #18 : Июнь 14, 2014, 04:10:36 am »
Похожая ситуация, вокруг первой и второй (со стороны масляной горловины) форсунки мокро, но по мне так на масло не похоже (сильно жидкое и прозрачное, да и давно это, а уровень масла в норме) возможно ли, что дело лишь в уплотнительных кольцах самих форсунок 33805-2A000; 33820-2A010; 33818-27000.
ps снимать форсунки не трудно(?) нет нужды как-то прокачивать и т.п?
« Ответ #19 : Июнь 14, 2014, 09:55:15 am »
масло всегда чёрное. разберитесь сначала что это. если топливо, другая история.
очистите эти места, понаблюдайте
netgash
У меня немного другой вопрос. Когда извлекли форсунку, на была в масле(не нагар). это нормально? если нет то проблема в уплотнительном кольце форсунки или колодца. Никаких следов масла на клапанной крышке нет.
Добавлено позже: Сентябрь 11, 2014, 23:06:43 pm
Подскажите плз каталожный номер уплотнительного кольца штуцера обратки(который крепится сверху форсунки на зажим)?
« Последнее редактирование: Сентябрь 11, 2014, 23:06:43 pm от netgash »
смотря какая часть замаслена.
Добавлено позже: Сентябрь 12, 2014, 00:43:24 am
нет номера, поставляется в сборе с патрубком обратки. подберите на рынке из бензостойких колечек
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2014, 00:43:24 am от Stormbringer »
У меня появилось топливо вокруг форсунок, форсунки вытаскивались в начале лета и все прокладки ставились новые, единственное одну форсунку недокрутили и в итоге пришел конец шайбе медной, шайбу заменил, форсунку закрутил, все лето отъездил без проблем и  тут на тебе... Как там все устроено, знаю, как свои пять пальцев, поэтому и не понимаю, что могло произойти, что бы опять начило сочиться топливо! На выходных буду снимать форсунки и клапанную крышку...
А крышку зачем?
А крышку зачем?
Когда топливо из под форсунки било, разбухло кольцо верхнее, которое в клапанной крышке и после этого стало масло попадать наружу…
rtu
  • Lithuania Вильнюс
    ODO 189000 km
Ситуация один в один
Меняли резиновые прокладки колодцев форсунок, заодно и прокладку крышки, поставили аналог какой то известный.
Тепер весь двигатель влажный, по углам мокрый.
Пробовали подтянуть так уже до предела.
Надо менять по новой.
В чем хитрость, может прокладка обязательно нужна оригинальная или герметик ?
Мастера толковые только они на немцах специализируются
Резиновые кольца можно оставить старые ?
оригинальная прокладка + герметик в нужных местах (в мануале по ремонту указаны).
осмотреть крышку на предмет микротрещин по периметру (бывает, но если раньше проблем не было, не тот случай)
да, кольца можно оставить, если работать аккуратно.
т.к. мастера толковые, с "немцами" справляются, должны быть в теме. "азитаты" завсегда адекватнее в ремонте :)
