Проблема с топливным баком
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 22   Вниз
Автор Тема: Проблема с топливным баком  (Прочитано 150331 раз)
Lucky
  • Ukraine Днепропетровск
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #150 : Июль 11, 2014, 09:42:36 am »
без ямы точно никак не добраться, на отечественных машинах все это стоит под капотом, правда ни разу пока не сталкивался, чтоб с ними были какие нибудь проблемы, только клапан бывает мандит или шланг перетрётся
вот я ж про то же самое. на десятке меняется на раз-два
Добавлено позже: Июль 11, 2014, 09:43:39 am
без ямы можно. но про такой секс, даже анфиса чехова не слышала, имхо
Leeks_70Rus
  • Russian Federation Томск
    ODO 160 km
« Ответ #151 : Август 08, 2014, 07:39:14 am »
Здравствуйте. собираюсь менять фильтр грубой очистки и сетку приёмную в бензобаке. решил почитать форум, а тут такие проблемы с баком у людей... вопрос в следующем: в чем же проблема? в фильтре вентиляции? 31453-2H500
P.S. не могу найти тему на форуме по замене топливного фильтра что в баке, подскажите. Фильтр тонкой очистки имеется на авто?
« Ответ #152 : Август 08, 2014, 08:31:40 am »
Здесь не пробовали смотреть? http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,6272.0.html
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
Zyvago
    ODO 51000 km
« Ответ #154 : Август 08, 2014, 12:46:32 pm »
Подскажите, трубка с соединением, которая проходит в районе крышки бензонасоса это и есть магистраль соединения абсорбера с клапаном?
sanek_zy
  • Russian Federation Вологда
    -Полученные: 22
« Ответ #155 : Август 09, 2014, 15:34:05 pm »
по-ходу она
Zyvago
    ODO 51000 km
« Ответ #156 : Август 14, 2014, 11:26:41 am »
по-ходу она
Воткнуть туда фильтр тонкой очистки от Нивы Шевроле (150 рублей)? Если влезет под крышку.... А другой конец оставить болтаться, будет чистый воздух идти при продувке
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #157 : Август 14, 2014, 11:47:23 am »
ставь уж тогда в моторном отсеке. а не проще оба конца заглушить? если при продувке будет идти обычный воздух, то по-ходу будет не правильный состав смеси. так сказать "бедная" смесь
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #158 : Август 20, 2014, 09:21:55 am »
это трубка между клапаном и бензобаком. Воздух высасывается через бензобак из адсорбера. Кстати я у себя наконец таки разшевелил уголь в нем. Думаю СТО этим гемором заниматься не стала бы.
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #159 : Август 20, 2014, 10:09:41 am »
воздух всасывается напрямую из адсорбера. нафига всасывать через бак, если из бака пары удерживаются в адсорбере. при продувке ведь продувается адсорбер, а не бензобак. что получается? пары удерживаются в адсорбере, а потом снова через бак пропускаются?
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #160 : Август 20, 2014, 10:14:30 am »
Да. Поэтому и хлопает бак, если адсорбер забит
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #161 : Август 20, 2014, 10:34:09 am »
неа :D воздух должен поступать через фильтр в адсорбер при продувке. если забит адсорбер соответственно начинает сосать из бака.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #162 : Август 20, 2014, 11:14:20 am »
Оттуда и сосет. Воздух проходит (при закрытой крышке бензобака): фильтр-адсорбер-бак- ДВС. После этого можно ржать :D
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #163 : Август 20, 2014, 11:31:49 am »
фильтр - адсорбер - ДВС. продувается ведь адсорбер, а не бак. покажи тогда на рисунке, в каком месте идет через бак. что-то я не увидел
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #164 : Август 20, 2014, 16:25:46 pm »
Так и есть, я напутал :)
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 22   Вверх
