Проблема с топливным баком
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 22   Вниз
Автор Тема: Проблема с топливным баком  (Прочитано 149841 раз)
Alex311
« Ответ #165 : Август 21, 2014, 04:55:27 am »
вопрос только почему клапан в крышке не срабатывает
Скорее всего у клапана в крышке очень маленькая пропускная способность и поэтому он просто не успевает выравнивать давление в баке с атмосферным. Если пропускную способность сделать больше то при разряжении в бак будет всасываться пыль, а при избыточном давлении пары бензина будут выходить наружу загрязняя экологию. Думаю что конструкторы рассуждали примерно так.
А вообще есть ли клапан в крышке на самом деле? Возможно просто в документации лишнего написали.
sanek_zy
  • Russian Federation Вологда
    -Полученные: 22
« Ответ #166 : Август 21, 2014, 08:49:36 am »
клапан точно есть и он работает только на впуск
Lucky
  • Ukraine Днепропетровск
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #167 : Август 21, 2014, 09:25:56 am »
мембрана клапана со временем начинает залипать - надо чистить
укорачивать пружину  (я у себе выкусывал один виток) - не вариант, периодически начинает вонять бензином как при незакрытой крышке.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #168 : Август 21, 2014, 10:30:19 am »
думал, что пропустил что-то :) вопрос только почему клапан в крышке не срабатывает, когда бак начинает плющить.
Нужно сильно сплющить, тогда сработает.
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #169 : Август 21, 2014, 12:12:15 pm »
кувалдой :D
Alex311
« Ответ #170 : Август 21, 2014, 14:02:10 pm »
На машину жены поставил крышку со своей машины (на которой бак не хлопает) - хлопки остались. Поставил новую крышку - хлопки остались.
Видимо дело не в залипании мембраны.
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #171 : Август 21, 2014, 17:09:14 pm »
да, проблема в адсорбере.
да не может она там залипать
как скажешь
Alex311
« Ответ #172 : Август 22, 2014, 04:08:47 am »
Кстати я у себя наконец таки разшевелил уголь в нем.
Исчезли хлопки после этого?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #173 : Август 22, 2014, 10:40:24 am »
выше уже писал, расшевелил уголь в адсорбере и перестал хлопать
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #174 : Август 22, 2014, 13:25:28 pm »
Пока не слышал хлопков.
Добавлено позже: Август 22, 2014, 13:27:45 pm
Кстати, когда я снял этот адсорбер, воздух через него продувался, но слабо. Видимо ДВС довольно сильно и долго его продувает, что аж бак сплющивается.
« Последнее редактирование: Август 22, 2014, 13:27:45 pm от slavunl »
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #175 : Август 22, 2014, 16:52:35 pm »
тоже продувался, но очень вяло
Alex311
« Ответ #176 : Август 22, 2014, 19:13:31 pm »
Lucky и slavunl поиздевались над адсорберами и получили результат, положительный. Уже внушает надежду.
Rulex
  • Russian Federation Тюмень
« Ответ #177 : Август 31, 2014, 19:31:06 pm »
Я тоже поиздевался, бил по адсорберу резиновым молотком, толкал в него проволоку, разбивал уголь и всё, больше никаких стуков и бряков у бензобака не было! Всего навсего минут 40 работы.
Alex311
Заменил на днях адсорбер на машине жены. Сразу после замены распилил старый адсорбер и немного расстроился поскольку никакого спекания угля не было, весь уголек отдельными горошинами и пересыпается как новый.
Но вроде за пару дней после замены хлопков не слышно было, надеюсь и не будет.
Правда внутри адсорбера на матерчатом фильтре возле штуцера на бензобак какое-то пятно, навроде масляного. Из-за чего оно появилось не знаю, но предпологаю, что в моем случае это пятно является следствием дефекта клапана наданном штуцере.
Accord
    ODO 138000 km
Добрый день
Заменил адсорбер, крышку бензобака - все равно хлопки. Что еще можно проверить ?
Водитель! Берегись тех мест откуда выскакивают дети.
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 22   Вверх
