Проблема с топливным баком
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 22   Вниз
Автор Тема: Проблема с топливным баком  (Прочитано 146778 раз)
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
« Ответ #30 : Июнь 24, 2012, 17:15:15 pm »
у меня тоже были хлопки бака при трогании. Итог - лопнул бак в верхней части. Нижняя часть не выгибается. Играет именно верхняя часть. Зимой наблюдал разрежение при откручивании пробки. Клапан в пробке работает, адсорбер продувается. Возможно зимой перемерзали.
Серый36
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 39000 km
« Ответ #31 : Июнь 24, 2012, 22:53:06 pm »
На моей тоже продувался, постоянно, из-за неисправности клапана => вакуум в баке => металл бака схлопывается => трещина и течь. Но неисправность этого клапана проявилась через 10000 км после замены бака. Так что взаимосвязь неисправности клапана и хлопков в баке напрашивается, но экспериментально мною не установлена.
Незаметен в толпе
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #32 : Июнь 24, 2012, 23:16:51 pm »
бак должен сообщаться с атмосферой через адсорбер. в адсорбере три патрубка, 1) один в бак , 2) один в атмосферу, 3) один в двигатель (через э/м клапан). Если воздух не проходит через патрубок  2 то в баке образуется  разрежение, т.к. при отрытом э/м клапане воздух отсасывается из адсорбера через 3 патрубок, и соответственно в адсорбер отсасывается из бака через 1.
Разумеется все это при исправном э/м клапане.
Я продувал адсорбер сам, снимал шланги и продувал. Сейчас продувается, а зимой был вакуум в баке, значит адсорбер был забит.
« Ответ #33 : Июнь 24, 2012, 23:20:21 pm »
Не забудте про клапан в крышке бензобака
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #34 : Июнь 24, 2012, 23:28:35 pm »
еще раз повторяю, бак сообщается через адсорбер с атмосферой без всяких клапанов. Клапан в пробке как раз таки нужен , когда адсорбер перемерзнет или забьется пылью, но это невозможно, т.к. там есть фильтр вентиляции бензобака.
I-Dreamer
  • Russian Federation МСК
    ODO 88600 km
    • Просто помечтать!
Ну вот, и у меня такая же трабла всплыла  shoot
Благо был в курсе, что бензобак, поскольку у приятеля на 10ке такая же фигня была, меняли абсорбер и шланг. Но там цены проще чуточку.
А тут уже задумался... ямы нет, подлезть никак, раз ве что в сервак или к кому-нить на подъемник.
Был бы признателен за номера абсорбера на 2.0, а то не получается его найти  :-[
Добавлено позже: Сентябрь 02, 2012, 15:25:00 pm
Нашел.. это и есть тот фильтр, что на картинке в данной теме указывали. 314532H500 :)
цена вопроса 330р
« Последнее редактирование: Сентябрь 02, 2012, 15:25:00 pm от I-Dreamer »
Просто, Тёмыч
Alen
    ODO 271000 km
цена вопроса 330р
дело может быть не в фильтре а в абсорбере.
I-Dreamer
    ODO 88600 km
    • Просто помечтать!
но, судя по схеме, это и есть ТО! :-[
Просто, Тёмыч
Alen
    ODO 271000 km
фильтр стоит в арке колеса под подкрылком, можно снять и проверить. У меня фильтр был не засорен.
Абсорбер стоит над бензобаком и вот он как раз забивается, уголь в нем слипается. стоит абсорбер больше 2 тр.
I-Dreamer
    ODO 88600 km
    • Просто помечтать!
Интересно... А можно парт-намбер? а то я так и не найду его.  :-[
Просто, Тёмыч
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
31420-1H000 2900р 8[
I-Dreamer
    ODO 88600 km
    • Просто помечтать!
Я как раз на него в элькасте и не щелкал ))))
Спасибо  beer
Просто, Тёмыч
VoronGlas
А, не может быть еще одной причиной, когда в бак заливают бензин под самое горлышко, и он попадает в вентиляционный канал
I-Dreamer
    ODO 88600 km
    • Просто помечтать!
+1. Тоже щас задумался над этим  shoot
Просто, Тёмыч
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
заливал под горло и не однократно. Ни на что не влияет. Кстати, подобраться к адсорберу можно не снимая бака?
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 22   Вверх
