Проблема с топливным баком
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 22   Вниз
Автор Тема: Проблема с топливным баком  (Прочитано 150513 раз)
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
Приснимал бак, адсорбер нормально продувает, "отбили" его молотком, стал продуваться получше
Но хлопки не пропали(((
Фильтр правда забыл посмотреть (который под заливной горловиной) в нем может быть проблема?
что-то я не понял, как проверяли продувку адсорбера? он должен продуваться во все 3 патрубка, в том числе и тот, который идет в фильтр. При нормальной работе воздух из атмосферы засасывается через фильтр.
malahi
Открутили бак, сняли Адсорбер (черная коробочка с помоему 3-мя трубками)
подул по все, отовсюду дует... "побили" молоточком резиновым, стало дуть совсем хорошо
 а вот про фильтр который под заливной горловиной совсем забыл(((
Так что грешу пока на него, а дальше уже и думать боюсь
P.S. хотя сейчас меньше стал бухать)
Alen
    ODO 271000 km
так надо было еще и в трубочки подуть, которые присоединяются к адсорберу. Фильтр можно проверить не снимая бак, снять колесо, отогнуть подкрылок , подуть в фильтр с отвинченной пробкой бака.
Можно еще снять разъединить трубку под лючком бензонасоса (она идет от адсорбера к двигателю) и дунуть в нее, воздух должен пойти через адсорбер и  фильтр в атмосферу. У меня воздух пошел через трещину в баке, собственно, я так и понял, что трещина есть.
serebro
  • Russian Federation Волгоградская обл.
    ODO 35000 km
Где можно в ВАО, ЮВАО или в Подмосковье в этом направлении исправить данную проблему?
(После заводки машины через 10-20 сек, слышно хлопок, также на светофорах иногда хлопает, и после того как заглушишь)
Сначала думал само пройдет, но теперь начитался и понял что чревато трещиной в баке
Как я понимаю можно к официалам, но они будут долго думать, много чего менять(((
и скажут что ничего не нашли!
                 У меня была точно такая-же история , и тоже думал что это бак !    даже с открученной крышкой ездил весь день хлопки также были при остановке на светофоре и когда заглушишь и когда заводишь секунд через 5-7   иногда меньше зависило от температуры окружающего воздуха.     А оказалось всё гораздо проще , хлопал не бак а глушитель!  Он у нас тоненький как банка из под кильки .  и при изменении температуры нижняя часть играет туда сюда .   когда едешь он обдувается и температура одна но стоит остановиться на светофоре и через некоторое время раздается хлопок да такой что пешеходы шарахались 8( .    Обнаружил я это совершенно случайно , на яме осматривая   авто с низу увидел что нижняя часть глушителя стала какойто волнистой, и на давив рукой на волну она прогнулась и тут я услышал этот самый громкий хлопок ,сначала даже не поверил что это глушак мог издавать такие звуки.    Вобщем   после того как примерно через час  авто остыло сам в яму жену на ключ и после запуска примерно через 15-секунд на моих глазах нижняя часть глушителя  снова пукнула издав тот самый хлопок только погромче чем когда я надавливал рукой.      Полечил я его (глушитель )  обратной стороной молотка вобщем  наделал много вмятин на нижней части, и всё  стех пор не хлопает вот уже две недели  тишина !    rulezz         Может  ещё ком-уто поможет , проверьте свои глушители!
Добавлено позже: Октябрь 31, 2012, 11:56:40 am
Сейчас пробег 17000    а началось все в 14000   .
papil
« Ответ #64 : Ноябрь 01, 2012, 08:41:03 am »
....А оказалось всё гораздо проще , хлопал не бак а глушитель!.....
Я об этом же писал на 2-й странице. И точно так же, как ты, обнаружил это, прям один в один :) :). Только без жены. :D
После небольшой рихтовки глушителя хлопки исчезли, но недавно вернулись fire!. Надо повторить процедуру.
Летом еще появился периодический перд-ж из глушителя. Сначала думал, что просто конденсат булькает в глушителе. Но эта тема подтолкнула на другие мысли.
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2012, 08:47:08 am от papil »
serebro
    ODO 35000 km
« Ответ #65 : Ноябрь 01, 2012, 19:22:18 pm »
Ну если вернутся тогда придётся  как следует за него взяться ! сниму вырежу кусок нижней булькающей части и вварю по  толще нержавейку благо полу автомат имеется .
Grizard
  • Russian Federation Королёв
    ODO 95000 km
« Ответ #66 : Январь 04, 2013, 13:28:54 pm »
Ребят, была таже проблема с хлопками, со временем перестал обращать внимание. Ну а потом из-за этого бак треснул и дал течь.
Сейчас ищу кто отремонтирует бак, но что-то никто не хочет за это браться, скорее всего придётся покупать новый, а это 10000р + замена. :(
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #67 : Январь 07, 2013, 16:49:38 pm »
поставить латку на винтиках и герметике не вариант?
« Ответ #68 : Январь 07, 2013, 21:22:57 pm »
а в инете не искали?
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2&clid=130340&lr=10716
Kok7775
  • Russian Federation Самара
    ODO 127000 km
« Ответ #69 : Апрель 01, 2013, 16:19:31 pm »
Тоже достали хлопки. не глушитель точно.
Makarr
  • Russian Federation Моск. обл.
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 23000 km
« Ответ #70 : Апрель 02, 2013, 15:54:09 pm »
Тоже достало. fire!
Xtream
  • Russian Federation Тула
« Ответ #71 : Апрель 03, 2013, 09:55:28 am »
поменял фильтр в крыле, подкидывал крышку. Не помогло. Пока что езжу в приоткрученной крышкой, хлопков нет. Собираюсь абсорбер прикупить.... отпишусь о результатах
gudridge
  • Russian Federation Москва Ясенево
    ODO 109500 km
    • Одежда для собак
« Ответ #72 : Апрель 10, 2013, 22:43:14 pm »
Присоединяюсь к проблеме. Только у меня проблема появилась после Т.О в 60000км после замены топливного фильтра в баке. Обращался к офицалам нечиго не нашли. Ездию уже так 8000 км. Иногда пахнет бензином в салоне видимо трещина будем искать
Makarr
    ODO 23000 km
« Ответ #73 : Апрель 19, 2013, 14:13:56 pm »
Прикупил?Поставил?Как результат? :ohno:
Серый36
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 39000 km
« Ответ #74 : Апрель 22, 2013, 16:50:15 pm »
Кто-нибудь пробовал рецепт с клапаном продувки описанным в 28 посте? Или все меняют те детали, замена которых не помогла другим?
Незаметен в толпе
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 22   Вверх
