Автор Тема: горит лампа ABS  (Прочитано 19762 раз)
terali
Добрый день,
у меня вот какая проблема... некоторое время назад попал в аварию на своем СИДе. Разбили мне левое заднее крыло, повредили подвеску и задним колесом разбило разъем датчика ABS. Заодно порвался тормозной шланг и вся жидкость вытекла...
Машину в итоге починили. Разъем ABS найти по каталогам не удалось, поэтому датчик просто припаяли. Вот только в сервисе, где делали кузов, их "компьютер" не смог диагностировать мою ABS-ку. В результате горит лампа ABS, а сама ABS не работает.
Хочется верить, что это просто какая-то ошибка, которую надо "сбросить". Можно ли это сделать как-то вручную, прежде чем обращаться к дилерам?
PromoAlex
Добрый день,
У меня такая же ерунда, только не после аварии... уже 3 месяца езжу с горящей лампой abs, он та как таковой мне не нужен, но вот как отключить ошибку не знаю.
Смерть одного человека трагедия, а смерть миллионов - статистика. (И. Сталин)
сначала надо просканировать и прочитать что за ошибка, а потом уже от неё плясать дальше, в виде диагностики и ремонта
при горящей лампе абс система отключается и не работает, при этом тормоза работают как на простом авто без абс
saneek
  • Russian Federation Черноголовка
На днях поменял передние колодки, сразу загорелась лампа абс, абс сооттв. не работает, загнал на подъемник, все датчики целы, при замене ничего не задел. При утапливании поршней в суппортах тормозуха через дренажные отверстия выливалась и попадала прям на блок абс, может в этом проблема?
а ошибка то какая?
saneek
пока не диагностировал, какая ошибка не знаю, проблема в том что после замены колодок отказала АБС, кстати какая гарантия на блок и на датчики, у меня пробег 90000 машина гарантийная, хотя колодки сам менял
гарантия 5 лет, если по вашей вине что то сломалось, то ремонт не по гарантии
bestgruzin
та же проблема только со сканера считали ошибки обоих задних датчиков! сегодня поменял обе и ошибка все равно горит! клемму сбрасывал не помогает...
Verik
    ODO 4245 km
У меня вот тоже горит лампа АБС только вместе с ручником. Пробег 18000. Ездила в сервис на диагностику. Диагноз - блок умер. Жду по гарантии.
seryvelik.ru
  • Russian Federation ХМАО-Сургут
Таже проблема пробег 75000 т.км загорается лампочка АБС.При выключании зажигания сигнал уходит и все нормально.На сервисе просят приехать и не выключать зажигание.Буду ждать момента.
seryvelik.ru
« Ответ #10 : Март 02, 2013, 20:51:27 pm »
Был у ОД диагностировали при горящей лампе АБС,показал задний левый датчик. Код не скажу,разве что переодический отказ датчика.
GRICAN
  • ODO 18234 km
« Ответ #11 : Май 06, 2013, 14:25:03 pm »
доброго дня всем !!!!! такая же фигня горит лампа абс и не работает.диагностика сказала задний правый датчик приказал долго жить.а вот замену не могу найти.да и стоимость может кто подскажет??? и есть ли аналоги???
« Ответ #12 : Май 06, 2013, 16:54:18 pm »
Вроде должен подойти от нундай ай30 59930-2H300
Ejik76
59930-2H300
подошел или нет?
sorcer
  • Russian Federation Томская обл., г.Стрежевой
    ODO 93583 km
ну так что там с заменяемостью?
"Гимнастика — это полная чушь. Здоровым людям она не нужна, а больным противопоказана." Генри Форд
