Автор Тема: горит лампа ABS  (Прочитано 19806 раз)
dioghen
    ODO 240000 km
    -Выданные: 90
Подскажите где расположены эти датчики эура????
kodol
  • мой сидор
« Ответ #16 : Май 21, 2015, 14:25:26 pm »
Форумчане подскажите датчики АВС одинаковые или передние и задние. Или на всех колёсах разные?
vlad74
  • Russian Federation Бавлы- Татарстан
    ODO 136000 km
  • Жить хорошо! А хорошо жить- еще лучше!
« Ответ #17 : Август 20, 2016, 14:12:28 pm »
Доброго времени суток друзья! Подскажите, ни кто не сталкивался с данной проблемой??? В общем завожу авто, все датчики в порядке-загораются и гаснут, все системы вроде работают адекватно, но есть одно "НО" Когда завершил поездку, я ключ поворачиваю в положение "off" и тут загорается лампа ABS буквально на 2-4 секунды и тут же гаснет....кто подскажет в чём может быть причина? есть ли смысл опасаться и делать диагностику?
« Ответ #18 : Август 20, 2016, 15:32:55 pm »
Проверьте систему абс, если канер соединяется с абс и нет ошибок то опасоться нечего
ivan_prostoy
  • ODO 310000 km
« Ответ #19 : Январь 14, 2018, 22:25:20 pm »
после "нелегкой" замены передних колодок ,нагрева суппортов и выбивания сломанного пальца загорелась абс, сначала  при выключении зажигания и включении ошибка пропадала, а счас горит почти постоянно. При этом ЭУР отключается, машина начинает немного подтупливать. Что делать?
« Ответ #20 : Январь 15, 2018, 00:39:23 am »
Вы думаете вам кто нибудь правильно скажет, версий может быть много, может датчик сломали или провод в обрыве или глюк или люфт в подшипнике И так далее, проще сьездить и сканировать ошибки, а потом уже решать проблемму, диагностика вам обойдется от 500-1500 р, а потом как вы палец выбивали? Снимали скобу суппорта или нет?
