Подойдут ли эти диски?
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 11   Вниз
Автор Тема: Подойдут ли эти диски?  (Прочитано 27866 раз)
black jack
  • Мистер CEE'D
    -Полученные: 42
Друзья, подскажите подойдут ли на Сиидик диски : 16x6.5J; 5х114,3; ET 52,5; DIA 67,1. Смущает конечно же ET 52,5...
Конечно подойдут, но лучше примерить перед покупкой, чтобы за суппорт не задевало.
Snow
  • Russian Federation М.О.
  • Turn on, Tune In, Drop Out...
« Ответ #16 : Март 03, 2008, 13:41:58 pm »
А как быть с разговорами о том , что все что больше  заводских ЕТ 51.0 подподает под снятие с гарантии? :(
AWACS
  • Russian Federation Москва, СЗАО, Тушино.
    • ВСМПО колеса.
« Ответ #17 : Март 03, 2008, 14:29:37 pm »
Уже сто раз обсуждалось. Позиция ряда дилеров здесь очень простая: запугать клиента и вынудить его купить диски у дилера по астрономическим ценам. Если клиент не испугался и поставил не родные диски, то, как правило, дилер резко теряет к нему какой-либо интерес. Случаи что докапываются до колёс единичны, как правило происходит если колеса ну уж совсем не соответствуют параметрам(ну там если кто-то вкрячил 20" диски или "арбузы" с отрицательным вылетом) или же от какой-то личной неприязни дилера к клиенту.
Полностью снять с гарантии дилер не может, может лишь отказать в гарантийном ремонте подвески, причём если обоснует, что поломка вызвана именно использованием неоригинальных колес.
« Последнее редактирование: Март 03, 2008, 14:31:13 pm от AWACS »
Ceed- exCeed any need.
Snow
« Ответ #18 : Март 03, 2008, 16:37:47 pm »
Это понятно, что разводило дилеров на бабло простых обывателей - норма. Другое дело, чем вообще и для подвески в частности, может грозить установка дисков с ЕТ больше 51.0.  Спрашиваю, т.к.  бытует мнение что меньше можно, больше - нельзя.
Centurio
  • Russian Federation г. Жуковский МО
« Ответ #19 : Март 03, 2008, 16:37:59 pm »
Никто не ставил: http://www.salda.ru/wheels/wheels16/?pid=126 , которые 7Jх16" ЕТ45 PCD 5х114,3 DIA67, конечно.
Snow , изменяя вылет, ты меняешь плечо обкатки, а, следовательно, изменяется динамическая устойчивость авто, не говоря уже, что колесо не должно задевать за арку и детали подвески. Вылет, в идеале, должен быть четко определен, отклонения в любую сторону не желательны, если вылет больше 51 колесо может цеплять за суппорт, меньше - увеличивается нагрузка на подшипник, помимо указанного влияния на динамическую устойчивость. ИМХО, поэтому и управляемость на 17" похуже из-за стремления запихнуть такое колесо в арку пришлось сильно увеличить вылет, что и сказалось на ней.
« Последнее редактирование: Март 03, 2008, 16:55:58 pm от Centurio »
Цинизм - это умение называть вещи своими именами.
AWACS
    • ВСМПО колеса.
« Ответ #20 : Март 03, 2008, 17:50:09 pm »
До +/- 5мм в вылете никак не отразится на ходовых качествах. Больший вылет не рекомендован по причине того, что чем больше вылет, тем глубже колесо уходит в арку, тем выше риск того, что диск будет задевать за тормозной суппорт. Диск надо мерить, если диск с большим вылетом не задевает за тормоза, то можно ставить.
Встанут без проблем. Но советую чуток подождать, в этом сезоне должны появиться 3 новых модели с параметрами 6.5Jx16" ET 52.5, PCD 5x114,3. Т.е. практически идеально подходящие для Сида.
.fedorov
  • Russian Federation Москва....Нагорная - Лефортово
    • Only Dropped Resto Club
« Ответ #21 : Март 04, 2008, 16:21:36 pm »
Это наверное самое модное выражение в этом году....
А "стремление запихнуть в арку такое колесо" зависит от ширины, а не от того, что оно 17ое....Есть диски и 6.5х17, т.е. по ширине такие же как стандартные 6.5х16.....А есть 10х17, но это совсем другой разговор....
Centurio
« Ответ #22 : Март 04, 2008, 18:20:22 pm »
Уважаемый, я что-то не так написал, про это самое плечо, к чему эта фраза? Да, именно, плечо обкатки, которое бывает положительное и отрицательное, оно определяется конструкцией передней подвески. Отрицательное плечо обеспечивает более устойчивое движение при разгоне и торможении, особенно на дорогах с разным коэффициентом сцепления под колесами. Плечо обкатки точно можно определить лишь по сборочному чертежу передней подвески автомобиля. Надо знать его изменение, которое можно рассчитать по размерам шины и колеса. Наиболее важный в этом случае параметр вылет колеса. Отрицательный позволяет  авто "сомостабилизироваться" (примерно как рояльный ролик на ножках мебели всегда ориентируется в направлении движения), при смене вылета на меньший, оно может стать положительным и тогда этой стабилизации не будет, машину надо будет "ловить" на прямой. Потому то и не стОит всегда однозначно утверждать, что "разлапистый" авто более устойчив в движении, в статике - да, но речь ведь идет о динамической стабилизации. Если я не прав поправь, пожайлуста, аргументировано и без сарказма.
И от диаметра тоже, что бы оно не задевало колесную арку, его и стремятся утопить  в глубь, изменяя вылет и возможно ухудшая поведение на дороге. Т.е. при бОльшем вылете диски задевают за суппорты тормозных механизмов, а с меньшим значительно увеличиваются размеры колеи, в этом случае возможно задевание покрышек за арки колес, что я и имел ввиду. Не согласен - аргументируй!
« Последнее редактирование: Март 04, 2008, 19:05:26 pm от Centurio »
.fedorov
« Ответ #23 : Март 04, 2008, 19:50:21 pm »
Достаточно выйти и посмотреть на свой автомобиль - 16ые колеса стоят почти вровень с внешней стороной арок....Даже если ставить 17ые диски, по наружному диаметру с шиной они будут такие же (погрешность миллиметры) как и 16ые....Так о каком задевании об арку идет речь? Или,может, у Вас короткие пружины, и Вам жизненно необходимо утопить колесо в арку?
А насчет "плеча" я попозже напишу...
Centurio
« Ответ #24 : Март 04, 2008, 20:03:32 pm »
.fedorov , я ни слова не сказал про "себя", в твоем ответе я так и не нашел конкретное указание на не логичность или ошибку. Да в конкретном случае, радиус качения колеса с 16" и 17" диском может отличаться не сильно, за счет меньшего профиля покрышки у 17", но это вовсе не значит, что  я, не прав в утверждении о зависимости вероятности задевания колеса за арку от диаметра диска при одинаковом вылете и величине профиля шины. Т.е., сошлись на конкретную мою не правильную фразу. Про ошибки в "плече", жду ответа с конкретными указаниями на ошибки из текста.
« Последнее редактирование: Март 04, 2008, 20:06:07 pm от Centurio »
.fedorov
« Ответ #25 : Март 04, 2008, 21:02:09 pm »
Давайте по порядку тогда...
Красивые и умные слова это всегда хорошо....Но говоря их стоит думать о применимости в повседневной жизни.....Неужели те 5мм вылета так меняют плечо обкатки и так ухудшают управляемость, что об этом стоит вообще говорить? При любом раскладе машина с более широкой колеей более устойчива....Но управлять ей сложнее не только из-за разницы в вылете....Это то же самое, что крутить руль на месте на машине без усилителя....на 175х шинах - это "легко", на 205 - это тяжко, причем заметно тяжелее....То же самое и в движении происходит, просто усилия несолкько другие....
Насчет задевания, я повоторюсь - мы не говорим о диска 10х17 и более, мы не говорим об изменениях вылета более чем на 20 мм....Посмотрите опять же на свою машину - какое расстояние от колеса до арки?
Ну и последнее, насчет запихивания колеса в арку....Только прибольшей ширине придется значительно менять вылет....И диаметр тут ни при чем....Есть замечательные диски 12х15 дюймов....Они дадут прикурить "обычным" 17м в плане запихивания в арку.....
Все сказанное не несет ни тени агрессии, а всего лишь в порядке дискуссии.....
странник
  • Russian Federation жуковский м.о.
  • Ступает где-то странник по земле...
« Ответ #26 : Март 04, 2008, 21:35:48 pm »
Извините за вопрос, пожалуйста. Проставочные кольца можно ставить? С гарантии не слечу? Зарание спасибо. Не бейте а-а
Duche
« Ответ #27 : Март 04, 2008, 21:51:01 pm »
Не можно, а нужно  :)
Centurio
« Ответ #28 : Март 04, 2008, 21:54:09 pm »
Давай по порядку:
1.
“всегда хорошо” и “стоит думать” – противоречишь сам себе.
2.
Если то самое плечо обкатки меняется с положительного на отрицательное, то – да,  почему смотри выше, я вроде, понятно объяснил.
3.
Если ее неподвижную поставить на неподвижную платформу и начать ее наклонять, меряя угол при котором она опрокинется, то – да, но в движении далеко не факт, хотя бы  из-за того самого плеча обкатки.
4.
Дело не только и не столько в усилии на руле, а повторюсь в динамической устойчивости, которую не надо путать со статической! Я же писал, что при положительном плече авто надо "ловить" и чем больше это плечо и выше скорость - тем тяжелее это делать, при отрицательно плече авто стабилизируется сам, грубого говоря отпустил руль - машина стремится сохранить заданное прямолинейное движение, в другом случае малейшая неровность вызывает отклонение от заданной траектории, т.е. устойчивое и не устойчивое динамическое равновесие.
5.
Нигде не утверждал, что любые 17" диски на Сиде будут обязательно задевать арки, но ради того, что бы поставить их, ИМХО, пришлось несколько ухудшить управляемость при движении по прямой и этого не только мое мнение ( http://www.autoreview.ru/archive/2007/24/primerka/  - посмотри отчет Растегаева).
Если я не авторитет, то п. 1-5: http://www.zr.ru/articles/39847/  - это про ВАЗ, но законы физики везде одинаковые.
6.
Вот, что я имел в виду http://www.zr.ru/articles/39451/ (первый вопрос, тоже ВАЗ, но опять же идея одинакова), конкретно Сид ввиду не имелся.  Т.е. чем больше диаметр диска, при прочих равных, тем больше колесу надо места в арке и приходится жертвовать оптимальными параметрами ради того, что бы его туда запихать.
AWACS
    • ВСМПО колеса.
« Ответ #29 : Март 04, 2008, 21:57:26 pm »
Смотря что понимать под проставочными кольцами, если имеется ввиду центровочные кольца(которые регулируют диаметр центрального отверстия), то никаких проблем быть не должно, на характеристики колеса они влияют не большие чем декоративные колпачки :) Т.е. вообще никак не влияют.  Если имеются ввиду специальные проставки между ступицей и диском для уменьшения вылета, то использование таких вещей крайне нежелательно.
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 11   Вверх
Прямой эфир ↓ DerevasadasaK*R*A*KEN МАРКЕТПЛЕЙС?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал 0
AprelbKraken 2026: Актуальные ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа через T 0
Aprelb28++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N БЫСТРЫЙ ДОСТУ 0
Aprelb21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 15.03.2026!! 0
AprelbКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
AprelbАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
DerevasadasaKRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ: Список Зеркал. 0
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
ceed8721+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Безопасно 0
