Как подтянуть ручник:-)
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Как подтянуть ручник:-)  (Прочитано 50047 раз)
Kazak
  • Russian Federation Сургут
    ODO 1950000 km
« Ответ #15 : Ноябрь 01, 2011, 23:42:21 pm »
Сколько машин на автоматах было ни когда ручником не пользовался lol и на сиде всегда один шелчёк что бы сигналка с авто запуска работала, не убъёте вы коробку оставляя машину без ручника в положении Р, ну разве что лет 15 на ней планируете ездить 8( не меняя масло %)
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2011, 23:48:08 pm от Kazak »
kozolup
  • Russian Federation Санкт-Петербург, Весёлый посёлок
    Авто: Hyundai ix35 AT
    ODO 100200 km
« Ответ #16 : Ноябрь 08, 2011, 23:37:59 pm »
Машина на ТО-6000 и ремонте.
Вечером по телефону позвонил механик, уточнял объем работ, в том числе сказал, что ручник запущен, подтянуть не получиться (передаю смысл своими словами), рекомендует менять тяги (тросы), цена вопроса 8 тыс.
Бумаг пока нет.
« Ответ #17 : Ноябрь 09, 2011, 00:57:51 am »
Очевидно, речь о том, что тросы "закисли" из-за редкого использования. Такое бывает. Вопрос в том, так ли это.  :)
Yakamoz
  • Russian Federation г. Серов
« Ответ #18 : Ноябрь 09, 2011, 01:04:32 am »
Совсем не факт! Может они просто недопустимо сильно вытянулись, что не позволяет уже выбирать их слабину. 8[  Вы, можно подумать, знакомы с конструкцией натяжного механизма?.. %)
« Ответ #19 : Ноябрь 09, 2011, 01:24:31 am »
Да, знаком. И сомневаюсь, что за 60 000 пробега тросы вытянулись. К тому же, на эту версию натолкнула фраза "ручник запущен". Заметьте, не изношен или что-то подобное, а именно "запущен".
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #20 : Ноябрь 09, 2011, 08:37:11 am »
Конечно троса тянутся и ещё как при интенсивном использовании ручника.
Я именно паркую авто летом на ручнике, а не езжу по забывчивости. Зимой периодически дергаю и отпускаю , чтоб троса не закисали.
Я на 30000 проверял и регулировал "развод" колодок ручника и троса из салона подтянул.
Теперь пробег почти 60000 , ручник использую постоянно, "развод" колодок и они сами  в норме, а вот ход рычага увеличился.
Походу только троса и придётся тянуть в этот раз.
Yakamoz
« Ответ #21 : Ноябрь 09, 2011, 16:49:43 pm »
Да, знаком.
Щас проверим... :)
Что это такое (см. фото) и зачем?
kozolup
    ODO 100200 km
« Ответ #22 : Ноябрь 09, 2011, 17:25:54 pm »
Ручником пользуюсь постоянно, при каждой парковке, то есть по 5-10 раз в день, так меня в автошколе научили )))
Слово "запущен" моё, что там на сервисе сказали дословно не помню, как починят машину, посмотрю, что в заказ-наряде напишут.
Пока колдуют с электрикой, не могут завести. Жду, когда отзвонятся.
smart_bastard
  • Russian Federation Пенза
« Ответ #23 : Август 26, 2014, 15:19:55 pm »
Щас проверим... :)
Во! Знакомая картинка. Обратим внимание на небольшой перекос коромысла. У меня такая же фигня. Получается правый тросик немного оттягивает рычаг ручника наверх, т.е. он в опущеном положении немного поднят, в результате горит лампа на панели. Бесит! Началось вроде после того как жена проехалась немного с ручником. Куда сначала лезть? В колеса или в подлокотнике что-то сделать?
« Ответ #24 : Август 26, 2014, 16:42:38 pm »
Тросик не может оттягивать рычаг наверх, только книзу может тянуть.
Проверьте уровень томозной жидкости, если в норме, лезте к основанию ручки стояночного тормоза, смотрите почему контакт не размыкается.
smart_bastard
« Ответ #25 : Август 27, 2014, 07:42:43 am »
Ннене, именно тросик или само коромысло. Жижа в норме. Наверное видео запишу нынче и выложу, чтоб нагляднее было.
papil
« Ответ #26 : Август 27, 2014, 08:50:45 am »
Действительно тросик может оттягивать рукоятку ручника немного вверх, было у меня такое. Происходит это из-за увеличения зазоров в системе, из-за нарушения регулировки.
Что делать: Первое, провести ревизию всей системы на предмет закисания механизмов http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,59612.0.html
Если что то закисло то один из тросиков может не "выбрать" полный обратный ход и при опускании рукоятки тормоза немного выгибается приподнимая ручку обратно.
Второе, снять туннель полностью (так удобнее будет). Провести ревизию механизма регулировки высоты подъема ручки. В этом механизме есть пружина, её смысл мне не известен, но думаю она как то влияет. Не просто так она там установлена. Т.к. раньше я был "дурак" :D    не слушал умных людей, подтягивал ручник из салона, поэтому до подтягивался. Пружина погнулась вместе с тягой, скоба сломалась пришлось все это выпрямлять, но все равно узел стал не полностью функционален.
Третье, если все исправлено, снимаем оба задних колеса (опять же просто удобнее будет) и регулируем ход колодок, одновременно из салона выбираем слабину троса. Если ход колодок одинаковый с лева и с права то  кулиса ручника расположена примерно ровно без перекоса. Я регулировал на 3-4 щелчка, при этом кулиса располагалась почти перпендикулярно, тросики имеют небольшой "натяг", прижимая ручку к низу.
« Последнее редактирование: Август 27, 2014, 08:58:17 am от papil »
smart_bastard
« Ответ #27 : Август 27, 2014, 16:33:11 pm »
Вот как это все происходит.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=D4Bq9URo3TE" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=D4Bq9URo3TE</a>
« Ответ #28 : Август 27, 2014, 19:22:25 pm »
тросы закисли наверное..
smart_bastard
« Ответ #29 : Август 28, 2014, 11:59:34 am »
Вскрытие покажет!  :D
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
