После чистки дроссельной заслонки-нужна ли адаптация?
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 7   Вниз
Автор Тема: После чистки дроссельной заслонки-нужна ли адаптация?  (Прочитано 77254 раз)
Lemur2013
  • Russian Federation Пенза
    ODO 99999 km
« Ответ #15 : Апрель 28, 2015, 11:39:34 am »
Там без вариантов чтоб криво встала. Если только ослабить все болты и посмотреть еще раз?Ну так-то да. Там их три всего. Точно все на месте, точно ровно, точно хомуты норм встали.
Думаю с этого стоит и начать? У тебя проблема с оборотами начинаетя когда изменяется нагрузка на двигатель и дросельный узел начинает открываться...Саму заслонку не трогал? не поворачивал?
smart_bastard
« Ответ #16 : Апрель 28, 2015, 11:54:10 am »
Трогал и поворачивал, чтоб почистить хорошенько, но она, как тут не раз описывалось, на пружине, вставала на место. Да и какая проблема-то? под нагрузкой все норм, не задирает, не глохнет. Просто без нагрузки поднимает до 950, но тоже спокойно так, без нервов  B). Читал на просторах сети, мол поездить надо и все будет норм.
urusovav
« Ответ #17 : Апрель 28, 2015, 12:17:23 pm »
Может кому полезно будет. Месяца 2 назад проходил ТО №4, машина 2011 г., пробег 52.000, машинка обслуживается у дилера. Посоветовали почистить заслонку. В машине худо-бедно кое чего понимаю. Сам разве что фильтры/лампочки/колодки/диски меняю, дальше как то боязно "копать". На самом ТО был рядом с машиной, чистили при мне, грязи навытирали. Так вот перед самой процедурой мастер сразу предупредил что после выезда от них будет самоадаптация, типа если примерно 100 км "отмотаешь" и обороты будут "плавать", то приезжай будем разбираться. примерно так и вышло что первые несколько дней на холостых, стоя в пробке, обороты "плавали", а примерно через 80 км пробега после ТО обороты "устаканились".
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #18 : Апрель 28, 2015, 16:26:58 pm »
Сколько дросельных узлов перечистил из адаптации когда все собрал, просто включаешь зажигание и ждешь, не заводя двигатель, слышно как регулятор хх жужит, выключаешь зажигание, потом опять включаешь, несколько секунд подождал и заводишь, ещё ни разу не пожаловался на плавающие обороты.только задрот у дроселей на ланцер 9, если пробег под 100 тыс, то лучше сразу узел в ремонт или новый, особенности контрукции
Al_ex_ander
  • Russian Federation 'Новороссийск'
    ODO 52000 km
« Ответ #19 : Апрель 28, 2015, 18:26:37 pm »
Адаптацию проводил следующим образом. Скидываем минусовую клемму аккумулятора на 5 минут. За это время гарантировано сотрутся все данные из энергозависимой памяти ЭБУ. Цепляем клемму обратно и заводим машину. Даем ей поработать на ХХ не менее 10 мин. За это время новые данные запишутся в ЭБУ. Глушим двигатель, потом заводим и можно ехать.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #20 : Апрель 28, 2015, 18:35:05 pm »
ни разу не скидывал клемму, всё работает зашибись.из последних, на каких чистил в этом месяце, сид 1.6,2.0, туссан, акцент, элантра
Lemur2013
    ODO 99999 km
« Ответ #21 : Апрель 29, 2015, 10:06:24 am »
тоже ничего не скидывал после чистки всё работает нормально. почистил сел и поехал.
« Ответ #22 : Апрель 29, 2015, 11:25:42 am »
-1
У нас хороший дроссель не бюджетный, як у жопеля...у нас все датчеги сами передают положение дросселя, и ЭБУ не теряет положения заслонки ни при каком раскладе  :)
smart_bastard
« Ответ #23 : Апрель 29, 2015, 13:00:48 pm »
А чего оно тогда задирает холостой без нагрузки? Не плавает, а именно поднимает и именно без нагрузки.  %)
« Ответ #24 : Апрель 29, 2015, 13:02:50 pm »
ХХ плохо почистили, дроссель криво поставили...вариантов куча
Lemur2013
    ODO 99999 km
« Ответ #25 : Апрель 29, 2015, 14:04:11 pm »
В ЭБУ прописано какие обороты должны быть на ХХ, если дросель засран и не хватает воздуха для поддержания ХХ, то ЭБУ начинает управлять дроселем для поддержания оборотов - обороты плавают, если дросель чистый управление не требуется. По моему так.
Если обороты поднимаются, то либо плохо очищен либо криво поставлен, остаётся ещё разъём с плохим контактом и ДМРВ, который стоит на входе впускного. больше вариантов нет, кроме как дросель нужно чистить на фазе восходящей луны.
smart_bastard
« Ответ #26 : Апрель 29, 2015, 14:07:34 pm »
Короче снять-поставить надо наверное.
Lemur2013
    ODO 99999 km
« Ответ #27 : Апрель 29, 2015, 14:16:05 pm »
Посмотрел по схеме ещё есть датчик положения дросельной заслонки, т.е. ЭБУ знает насколько она открыта.
Контакты проверь/почисть.
annd
  • Russian Federation Санкт-.Петербург
    ODO 61500 km
« Ответ #28 : Май 11, 2015, 16:04:28 pm »
У меня после чистки завелась с третьего раза. Надо было просто подождать при вкл зажигании немного. После запуска заработало сразу нормально. Кстати грязи было - чуть, немного совсем по диаметру.
Господа, всегда выключайте фары, когда они не нужны! Уважайте соотечественников! Не слепите!
ESD.
  • Russian Federation Владимир
    ODO 104000 km
Так нужна адаптация после чистки дросселя или нет.сид fl  2011 год?
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 7   Вверх
