Шаровая на рестайлинг
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 30   Вниз
Автор Тема: Шаровая на рестайлинг  (Прочитано 259642 раз)
« Ответ #285 : Февраль 05, 2017, 19:29:32 pm »
Кое кто zic палёнку залил в акпп, как я и говорил раньше %) вот и результат ;)
« Ответ #286 : Февраль 05, 2017, 20:18:51 pm »
Я те пальцем не туда нажал..- тебе уверенный за паленку! Уже всё похерило бы... Масло нормальное ! Просто надо ещё раз освежить.
chvnr
  • Ukraine Александрия
    ODO 64300 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 21
« Ответ #287 : Февраль 09, 2017, 07:27:20 am »
Как напрессовал? Просто одел расширив резину и всё? А штатный то той самой контрошайбой закреплен. Просто не вариант. Хоть герметик какой нанести надо. Имхо
Внутри у основания пыльника, скорее всего, и залита в резину эта "контрошайба", т.к. очень жесткое основание у пыльника - руками его не сожмешь. напрессовал пыльник на корпус шаровой, одев на пыльник  внутреннюю обойму заменененного   ранее подшипника передней ступицы и немного постучав по ней маленьким молоточком по периметру - по диаметру подошло идеально. Вчера пытался разбирать рулевое, заодно и на новый пыльник шаровой посмотрел - сидит на своем месте плотно. Герметик, ИМХО, там никакой не нужен.
goodfluffy
« Ответ #288 : Февраль 09, 2017, 11:02:43 am »
Поставил lynx осенью, пока нормально, почитай на драйве, там люди и sidem ставили хотя говорят что не подходит
Можешь скинуть ссылку на драйв, если не трудно, а то на работе не удобно искать)
JIama4ok
  • Russian Federation г. Белгород
« Ответ #289 : Март 13, 2017, 11:08:30 am »
3
Себе поставил шаровую 81182 SIDEM
10 тыщ - полет нормальный B)
chvnr
    ODO 64300 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 21
« Ответ #290 : Март 13, 2017, 21:00:39 pm »
Она как-то контрится от отворачивания?
JIama4ok
« Ответ #291 : Март 15, 2017, 10:10:42 am »
точно не подскажу, но кажется защитный кожук сделан в виде гровера. Но могу ошибаться, фоток ближе не делал (
tim78rus
« Ответ #292 : Март 15, 2017, 13:16:37 pm »
Гровер в данном узле не имеет смысла. На металлическом пыльнике есть засечки, чтобы он не проворачивался при установке и эксплуатации.
Видимо, SIDEM прислушивается к потребителям, т.к. действительно под этим номером идут уже "исправленные" шаровые. Главное - не забыть уточнить этот момент при покупке.
А вообще, мои шаровые(с завода) проходили 120 тыс., а езжу везде, где мне нужно быть. и машину особо не жалею. LYNX, которые я поставил с 3 мм проставками - 20 тыс. Сколько проходит SIDEM - неизвестно.
Думаю, раз в 100 тыс. можно купить оригинальные, что я и сделал. Это не тот узел, на котором можно экономить.
« Последнее редактирование: Март 15, 2017, 14:32:46 pm от tim78rus »
Solen
    ODO 247000 km
  • Мир полон открытий. И не всегда приятных...
« Ответ #293 : Март 15, 2017, 16:01:24 pm »
Я так понимаю, раньше Sidem 81182 выглядел так:
https://www.autodoc.ru/part/sidem--135/81182/
Теперь выглядит так:
http://pubimg.4mycar.ru/images/full/001a0f2e73dd75e3d971e6281db569a21b.jpeg
Крайний вариант очень похож на ABS 220559 - дорогой, но подходящий по размерам неоригинал:
https://www.autodoc.ru/part/abs--442/220559/
Я так понимаю, если Sidem не под шестигранный ключ, а под специнструмент, то с ним проблем не будет? Жаба душит оригинал покупать, и "колхозить" с прокладками тоже желания нет.
Компьютеры, сети, видеонаблюдение, восстановление информации - всё это мне более чем знакомо.
tim78rus
« Ответ #294 : Март 15, 2017, 16:17:34 pm »
Да, этот сидем раньше так и выглядел.
Думаю, если закрутить с правильным моментом, то не открутится. У меня без фиксации линксы не открутились.
В любом случае, положить могут что угодно. Так что при заказе нужно отметить этот момент.
Solen
    ODO 247000 km
« Ответ #295 : Март 16, 2017, 10:33:53 am »
Спасибо!
Сегодня посмотрели ещё раз машинку - похоже, мои шаровые ещё поживут. А вот правый передний амортизатор под замену.
tim78rus
« Ответ #296 : Март 16, 2017, 10:45:58 am »
Спасибо!
А соклько амо проходили? По-уму, их в паре надо менять.
Solen
    ODO 247000 km
« Ответ #297 : Март 16, 2017, 14:45:08 pm »
Около 50-ти тысяч. Прошли мало. Обстоятельства - либо принимать нарушителя "в лоб", либо уходить от столкновения на обочину и собирать ямы.  :( Менять надо парой, однозначно.
« Ответ #298 : Март 30, 2017, 18:24:13 pm »
да именно так . Вчера на работе одел пыльник на шаровую на которой лопнул. Нашёл алюминиевую трубку 44мм внутренний. Края обточил отшлифовал нулевкой, пальцем убедился что не остро и нет заусенцев и сверху фанерку три не сильных ударчика маленькой марьивановной  :D и пыльник на месте  rulezz теперь имею 3 шаровых  :) одна бу снятая при замене парой одна новая и одна прошедшая не более 200км и заменённая из за пыльника. :)
« Ответ #299 : Март 30, 2017, 19:08:44 pm »
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 30   Вверх
