Снятие радиатора кондиционера,замена фильтра-осушителя(DESICCANT) фотоотчет.
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Снятие радиатора кондиционера,замена фильтра-осушителя(DESICCANT) фотоотчет.  (Прочитано 148429 раз)
Shurek
  • Russian Federation Нижегородская обл.,Дзержинск
    ODO 76000 km
Предварительно стравливаем фреон из системы,скидываем массу,снимаем верхнюю пластиковую накладку бампера.Снимаем воздухозаборник воздушного фильтра.
Отключаем разъем проводки вентилятора.
Откручиваем кронштейн крепления верхнего патрубка охлаждения и снимаем его.
Срезаем пластиковый хомут крепления нижнего патрубка охлаждения к корпусу вентилятора,в дальнейшем ставим новый.
Отжимаем слева и справа клипсы крепления вентилятора,сдвинув в верх и в право аккуратно извлекаем вентилятор,заправляя вниз мешающий нижний патрубок охлаждения.Вентилятор выходит в притык,неспешим воизбежании повреждения радиатора охлаждения
Далее откручиваем крепления трубок к радиатору кондиционера и отводим их в сторону.При сборке меняем уплотнительные кольца на трубках,они разные,каталожные номера: 9769034310 и 9769034350,незабываем смазать компрессорным маслом.
Откручиваем два кронштейна крепления радиаторов и снимаем их.
Выводим из зацепления нижние штыри крепления и сдвигаем радиаторы к двигателю.
Нажимаем на пластиковые защелки крепления радиатора кондиционера и выводим из зацепления.Сдвигаем радиатор левее и вынимаем.
Добавлено позже: [time]Сентябрь 02, 2011, 01:15:53 [/time]
Ну вот и сняли радиатор вопреки мануалу,без слива системы охлаждения. akkord
Далее откручиваем пробку осушителя.Шестигранником сходу сорвать не получилось проворачивается в пластмассе,ковырял пасатижами.
Заблаговременно покупаем новую пробку в сборе с прокладками и сетчатым фильтром:978033L000.
Аккуратно вынимаем осушитель.
Вставляем новый 9780217000,заворачиваем пробку.Собираем все в обратной последовательности.
« Последнее редактирование: Июнь 22, 2015, 23:18:11 pm от Shurek »
VLV
Для чего нужен осушитель?
Идет ли он в комплекте с новым радиатором?
Сколько стоит осушитель?
Сколько стоит заправиться?
« Последнее редактирование: Сентябрь 02, 2011, 11:07:52 am от VLV »
VLV
Shurek
    ODO 76000 km
Осушитель отделяет влагу и фильтрует хладагент,воизбежании образования кислот и внутренней коррозии элементов кондиционера.С новым радиатором идет в комплекте.Замена актуальна только при разгерметизации системы и длительном(несколько дней ремонте) ремонте,т.к. насосавшись влаги из атмосферы осушитель к дальнейшей эксплуатации не пригоден.Примерная стоимость около 700р.
MacLeod
  • Russian Federation СПб
    ODO 7000 km
« Ответ #3 : Май 24, 2012, 18:59:07 pm »
Подскажите, может кто знает, какое именно компрессорное масло желательно использовать?
« Ответ #4 : Май 24, 2012, 19:38:13 pm »
например по автодате PAG FD46XG 120+-10гр
nikx
« Ответ #5 : Июнь 27, 2012, 23:09:01 pm »
А как называется шланг (что бы заказать) между двигателем и радиатором.У меня он перетёрся о корпус вентилятора и вышел хладогент.
« Последнее редактирование: Июнь 27, 2012, 23:13:50 pm от nikx »
« Ответ #6 : Июнь 27, 2012, 23:45:40 pm »
Ну вопервых надо знать какая машина, а лучше вин код который начинается с U5YFF.....
Хладогент заправлен в систему кондиционера, патрубок возможно между компресором и радиатором кондиционера ( фильтром осушителем) наверно, вот на картинке есть?
« Последнее редактирование: Июнь 27, 2012, 23:50:27 pm от Дима »
nikx
« Ответ #7 : Июнь 28, 2012, 00:05:38 am »
Да есть отметил стрелкой   VIN: U5YFF24129L145649
« Ответ #8 : Июнь 28, 2012, 00:24:09 am »
Каталожный номер 977622H000
AlexSoft09
  • Russian Federation Москва, Мытищи, Рыбинск
    ODO 1000 km
    -Выданные: 40
« Ответ #9 : Июль 18, 2012, 16:40:51 pm »
На радиаторе кондиционера по краям имеется приклеенный паралон. Новый пришел без этих проклеек. Нужны ли они вообще или надо проклеивать на новый?
« Ответ #10 : Июль 18, 2012, 19:27:43 pm »
не не обязательно, можно и без паралона
olo
  • Russian Federation Moskow
    ODO 60000 km
« Ответ #11 : Июль 19, 2012, 11:24:56 am »
Для снятия радиатора с дальнейшей чисткой? Обязательно фреон выпускать?
« Ответ #12 : Июль 19, 2012, 11:49:46 am »
если снимать радиатор кондея, то да
если радиатор системы охлаждения двс, то нет
daewoo
« Ответ #13 : Май 16, 2013, 20:35:21 pm »
z
Добавлено позже: [time]Май 16, 2013, 20:39:46 [/time]
Купил новый радиатор кондиционера поставил сам завтра поеду заправлять фирма MOBIS но надрубках какие та следы  не понятные что это я не знаю.
« Последнее редактирование: Май 16, 2013, 20:40:21 pm от daewoo »
vat
  • ODO 180000 km
« Ответ #14 : Июнь 22, 2015, 11:53:29 am »
уплотнительные кольца на трубках,они разные,каталожные номера: 9679034310 и 9769034350
Не бьется первое колечко - подскажите правильный номер уплотнителей для конденсера.
да, немного не правильный номер: 9769034310
« Последнее редактирование: Июнь 22, 2015, 12:18:50 pm от vat »
Страницы: [1] 2 3   Вверх
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
