форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > Тюнинг (Модераторы: MAX F, MIK, Людвиг Аристархович)
! LED изменения-штатного плафона подсветки в багажнике
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 15   Вниз
Автор Тема: ! LED изменения-штатного плафона подсветки в багажнике  (Прочитано 174627 раз)
Master76
    -Выданные: 77
« Ответ #165 : Ноябрь 14, 2012, 15:41:32 pm »
я себе такие поставил в передние двери хорошо получилось  rulezz катафоты в дверях тоже подсветил лентой светодиодной на 3 диода smd5050
круто молодец тоже так буду ваять
Daberman
    ODO 280000 km
« Ответ #166 : Ноябрь 16, 2012, 21:29:38 pm »
да делал сам в разьемах дверей есть свободные места я подобрал штырьки от какой то иномарки и вставил их  получилось что все разбирается
но самое гиморное это разьемы дверей их очень не просто воткнуть обратно !!! fire! все проклял искорябал все руки и жалел что не прокинул отдельно но все получилось  :)
А еще фишки есть????оч надо!!!!Сам двери разобрал.....короче здесь - http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,45632.0.html
Invalid
  • Russian Federation Москва. ЮАО Зяблекого.
    ODO 158200 km
  • WWW.HASUS.RU
    • Компьюторный магазин.
« Ответ #167 : Ноябрь 18, 2012, 00:02:15 am »
Спасибо. beer Будет время займусь светом в авто.
Потом выложи  фото отчет если не трудно.
http://hasus.ru - членам клуба скидки 5-25%
http://el-up.ru - членам клуба скидки 5-25%
[/ur
fittipaldi
    ODO 20700 km
    -Выданные: 13
  • We're only what our minds assume...
« Ответ #168 : Ноябрь 18, 2012, 16:14:59 pm »
Выложу. Только я думаю, что не дождетесь, в том смысле что планирую ближе к лету. Но все равно все сфоткаю и предам в пользование клубням  :)
Mad Rabbit
    ODO 150000 km
    -Выданные: 72
    -Полученные: 140
    • http://mrtrip.ru/
« Ответ #169 : Ноябрь 18, 2012, 17:54:00 pm »
смотрю, смотрю - но вот никак не могу понять, а зачем все это? 8[ %)
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #170 : Ноябрь 18, 2012, 22:45:43 pm »
там выше человек писал, чтобы видеть если в грязь или лужу выходит из машины.
Mad Rabbit
    ODO 150000 km
    -Выданные: 72
    -Полученные: 140
    • http://mrtrip.ru/
« Ответ #171 : Ноябрь 19, 2012, 08:23:45 am »
ни разу не парился по этому поводу - пока здесь не прочитал... :D
у меня обычный штатный свет в салоне, работает в режиме DOOR IN (кажется так называется - при открытие дверей загорается).
Буквально позавчера вечером (а темнеет сейчас рано) подъехал на абсолютно неосвещенный участок (ни одного фонаря в округе) и просто открыл дверь - вполне хорошо видно наличие грязи и луж.....
а от этой иллюминации с картинками толку, по-моему, никакого.... еще бы стробоскоп или шарик зеркальный :D
хотя... надо, конечно, вживую все это дело посмотреть.......
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #172 : Ноябрь 20, 2012, 20:12:03 pm »
+1
Daberman
    ODO 280000 km
« Ответ #173 : Ноябрь 22, 2012, 22:28:35 pm »
Вот...закончил гемороиться.. :D
georg.spb
    ODO 341341 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 63
« Ответ #174 : Ноябрь 22, 2012, 22:33:44 pm »
rulezz
отчет треба, и фоты в светлое время.
Daberman
    ODO 280000 km
« Ответ #175 : Ноябрь 22, 2012, 22:58:07 pm »
полного фотоотчета нет...могу сейчас со вспышкой сделать и выложить....
Материал и время:
- 4 красные ленты 30см
- 4 фишки на два повода
- много метров провода(в моем случае набор радуга, купленный в ВАЗ з/ч)
- 4 разъема "папа", "мама" узкие (купленные там же)
- 2 разъема "мама" большие(там же)
- 5 метров белой уличной ленты
Работы:
- снял передние двери, разобрал проложил провода "+" и "_"
- "+" взял с дверной колодки (для этого двери и снимались),он питает мотор стеклоподъемника
- "-" ,с помощью "папы и мамы" пропустил через колодку и взял с концевика соотв. двери("-" управляющий)
нюанс - при проходе через колодку много гемороился чтоб вколхозить жиговские фишки в нашу колодку
- разобрал обшивку задних дверей и проложил проводку
- "+" запитал с колодки(как и в передних дверях)
- "-" цельным проводом в обход колодки провел к соотв. концевику
- на обшивку наклеил ленты и  присоединил 2х контактный разъем(на проводке двери ответная часть)
- собрал все на место, проверил, РАБОТАЕТ rulezz
Багажник:
снял обшивку, на пластик наклеил ленты, параллельно запитал к лампочке багажника(запитал на прямую....нужно было вешать через 2х контактные разъемы)
помощь второго только для установки дверей на место
Результат на фото :popcorn:
jhdanov69
  • Russian Federation Кировская обл., г. Котельнич
    ODO 60000 km
  • KIA ED (CEE'D) 2009 г.в. 1.6, МКПП. Комфорт.
« Ответ #176 : Ноябрь 23, 2012, 08:30:58 am »
А самого себя слепить вся эта гирлянда не будет? Особенно в багажнике?
С уважением, Михалыч.
Daberman
    ODO 280000 km
« Ответ #177 : Ноябрь 23, 2012, 09:35:52 am »
абсолютно не слепит
den-z
    -Выданные: 32
« Ответ #178 : Ноябрь 23, 2012, 10:01:37 am »
света много не бывает  :D
Daberman
    ODO 280000 km
« Ответ #179 : Ноябрь 23, 2012, 11:25:14 am »
фото при свете дня
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 15   Вверх
     7   настроить
