форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > Тюнинг (Модераторы: MAX F, MIK, Людвиг Аристархович)
! LED изменения-штатного плафона подсветки в багажнике
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15   Вниз
Автор Тема: ! LED изменения-штатного плафона подсветки в багажнике  (Прочитано 174549 раз)
  • Смотритель
« Ответ #195 : Январь 15, 2013, 17:12:01 pm »
Правде еще не устанавливал (завтра на обеде приколхожу)
B)поглядим B)
nikon
    ODO 58000 km
    -Полученные: 96
« Ответ #196 : Январь 15, 2013, 20:39:17 pm »
Во поставил правда торопился немного покацал панель  :(
Фото делал в боксе без света и вспышки.
  • Смотритель
« Ответ #197 : Январь 15, 2013, 21:35:11 pm »
А почему выбрал
1.такой способ подсветки (расположение)?
2.такую ленту?
3. такой способ подключения?
nikon
    ODO 58000 km
    -Полученные: 96
« Ответ #198 : Январь 15, 2013, 21:55:47 pm »
А почему выбрал
2.такую ленту?
1. такое расположение наименее затратно, есле везется крубногабарит - точно не задешь сняв ее со шторкой. если лепить ленту с боку она будет слепить при загрузке.
2. такую ленту выбрал в связи с довольно скудным выбором в городе-герое мурманск среди герметичных лент белого света.
3. подключение предполагает легкое отключение-подключение ленты.
  • Смотритель
« Ответ #199 : Январь 15, 2013, 22:15:43 pm »
это разьве герметичная (влагозащещённая)?
почему не на потолке? например. + по бокам ввиде плафонов, наподобие штатных.
Подключение можно было сделать без провода - контакты в гнёздах держателях полки (с одной стороны "+", с другой "-" ) (вариант идеально подходит для хетчей)
nikon
    ODO 58000 km
    -Полученные: 96
« Ответ #200 : Январь 15, 2013, 22:51:38 pm »
это влагозащищенная. в силиконе фото снизу.
а еще коннектор дополнительно пропаян и залит термо-клеем.  ;)
не сделал так потому что:
1 нужно дырявить потолок. мой вариан хорош тем что если надоест оторвал от шторки следов даже не останется
2 если делать подсветку на потолке то при открывании он будет светить на весь салон, а так как путешествуем частенько на машине всей семьей, ребенок может проснуться  ;)
а провод болтается его и не видно, если отключить ленту
да забыл написать что лента запитана от шлейфа штатной лампы.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #201 : Февраль 12, 2013, 22:49:32 pm »
установлены элементы на 12 диодов размера 5050
Ни кто не планирует покупать диодик на 39 мм 9 диодов или 42 мм на 12 диодов?
http://dx.com/p/39mm-2w-9-smd-led-126-lumen-6500k-white-dome-light-dc-12v-51002
Подскажите где в России прикупить, был на Царицынском радиорынке нет в наличии.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #202 : Март 14, 2013, 23:31:19 pm »
Отхватил на Царицынском рынке, LED 16 диодов на 36 мм за 150р.
Стало поярче :)
Еще в АТЦ Москва видел разные бренд "VIZANT" в т.ч. на 12 диодов.
zxzsas
« Ответ #203 : Апрель 10, 2013, 11:31:06 am »
Сгорела лампочка, решил таким образом реанимировать.
Вставил в подсветку номера, ночью светит очень ярко, освещает землю до метра от авто.
appkestas
    Авто: Kia Ceed FL
« Ответ #204 : Апрель 12, 2013, 00:52:03 am »
 rulezz
MWA71 rus
  • Russian Federation Тула
    ODO 38700 km
« Ответ #205 : Апрель 14, 2013, 03:32:26 am »
Привет всем!Прочитал в "Автомире" №15-2013.При замене штатных ламп на светодиоды в задних фонарях электроника среагировала на изменение сопротивления и распознала как выход ламп из строя,ограничив (в том числе) и тягу двигателя(авто Ниссан). А в сиде может быть такое?
« Ответ #206 : Апрель 14, 2013, 08:43:07 am »
В сиде нет.... но были случаи что приборка странно себя вела..
dimsx
  • Russian Federation moscow
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
« Ответ #207 : Октябрь 24, 2013, 14:48:50 pm »
взял панель с переходником как под ламп в штатный фонарь в руси, ночью стало видно противоположную от источника света сторону багажника  :)
bezumny
    ODO 140000 km
    • www.myspace.com/bezumny
« Ответ #208 : Август 12, 2014, 12:35:57 pm »
с этим вчера намучался ..в итоге аж снял резиновую гофру между дверью и кузовом и вытащил черный пластиковый крепеж  который обрамляет кузовную клемму..намучался с протаскиванием кабеля через него . Проволоки жесткой не было..обычным проводом мудох**ался.....в итоге сделал только переднюю левую дверь...из салона разобрал дополнительно подрулевой кожух (на котором расположены регулировки яркости панелей и корректор фар+ кожух обрамляющий открыватель капота вместе с открывателем.так оказалось удобней подлезть..кабель из двери в салон в итоге прошел между клеммой и черным пластиковым крепежом... ..саму клемму дверную снять не смог...не знаю как это сдлеать..сегодня если будет время буду делать остальные двери...    плюс кинул на стеклоподьемник (толстый красный провод) ,минус протянул в концевик через защитные диоды (спайка)...тоже с ней промучался  так как там два провода  на концевике -  красный и черный...в итоге из них понадобился красный....я изначально смастерил все на черный %)       теперь получается что подсветка включается при открывании двери ...фото не делал.так как заморачивался в ночное время. Под дверным кожухом клеммниками сидовскими не пользовался. купил в автозапчастях металлические моно клеммники по 2 рубля типа папа мама (ширина  3 мм) и соединялся через них...единственное надо было спаять разьем но я тупо сжал пасатижами..держитсся норм
        машина kia ceed ed sw 2008 гв..
  ктонибудь подскажет секрет протаскивания кабеля из двери в салон менее геморный??? еще интересует -  как подобраться к задним концевикам???
appkestas
    Авто: Kia Ceed FL
« Ответ #209 : Ноябрь 14, 2014, 23:48:50 pm »
Дополнил багажник розеткой на 12 v.
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15   Вверх
