Зачем здесь конденсатор?
Автор Тема: Зачем здесь конденсатор?  (Прочитано 8638 раз)
Planovoy
  • Russian Federation МО
Имеется маркировка: 0,47 мкФ, 250 В.
А чё, никто не знает, что ль... окромя меня?.. %)
« Последнее редактирование: Август 15, 2011, 18:39:27 pm от Planovoy »
Ускакали деревянные лошадки, пароходики бумажные уплыли...
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
 А к чему подключен, расскажите, а мы Вам обоснуем...
Planovoy
Хм, в этом-то и заключался вопрос. :) Точнее - зная положение данного конденсатора на схеме, ничего не стоило понять его назначение. Я, если честно, уже сам разобрался, с трудом найдя этот конденсатор на схеме. Но, тем не менее, будет интересно прочитать ваши обоснования. Схему прилагаю:
« Последнее редактирование: Август 16, 2011, 23:43:22 pm от Planovoy »
SergSV
  • Russian Federation Рязань
    ODO 156000 km
    -Полученные: 27
выполняет роль простого фильтра, убирает высокочастотные помехи по питанию от катушек, по этому и стоит рядом с ними что бы помеха не ушла далеко в сеть.
Planovoy
 =one=
Т. е. помехоподавляющий. Пральна? :)
SergSV
    ODO 156000 km
    -Полученные: 27
да.
Planovoy
Тогда следующий вопрос: как проявляются эти самые высокочастотные составляющие? Что мы получим при отсутствии данного фильтра?
S_N
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 32
ЭДС самоиндукции
    Самоиндукция — явление возникновения ЭДС индукции в проводящем контуре при изменении протекающего через контур тока.
    При изменении тока в контуре меняется поток магнитной индукции через поверхность, ограниченную этим контуром, изменение потока магнитной индукции приводит к возбуждению ЭДС самоиндукции. Направление ЭДС оказывается таким, что при увеличении тока в цепи эдс препятствует возрастанию тока, а при уменьшении тока — убыванию.
    Величина ЭДС пропорциональна скорости изменения силы тока I и индуктивности контура L:
    За счёт явления самоиндукции в электрической цепи с источником ЭДС при замыкании цепи ток устанавливается не мгновенно, а через какое-то время. Аналогичные процессы происходят и при размыкании цепи, при этом величина ЭДС самоиндукции может значительно превышать ЭДС источника. Чаще всего в обычной жизни это используется в катушках зажигания автомобилей. Типичное напряжение самоиндукции при напряжении питающей батареи 12В составляет 7-25кВ.
Planovoy
ЭДС самоиндукции
    ... самоиндукции при напряжении питающей батареи 12В составляет 7-25кВ.
Это я всё прекрасно понимаю и знаю. Вы, наверное, не поняли сути вопроса? Я спрашивал о том, что произойдёт в случае выхода из строя помехоподавляющего конденсатора? Как это отразится на автомобиле? По каким признакам можно будет уверенно утверждать, что конденсатор стоит заменить. Понимаете теперь?
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
  • Против Ома нет приёма...
Да все просто, я полагаю. На приеме у магнитолы теоретически должен появиться широкополосный шум, частота которого будет варьировать при изменении оборотов движка - вот и вся песня. Примеров на Сиде не знаю, а у приятеля на Рено года два тому было именно так. Поставили ему нашедшийся у меня металлобумажник 1972 года выпуска - и как бабушка отшептала. Тоже, по-моему, на 0.47 мкф.
Planovoy
« Ответ #10 : Август 18, 2011, 08:40:38 am »
 =one=
 =one=
Очевидно вроде всё, но много ли форумчан знали об этом?.. :)
S_N
    -Полученные: 32
« Ответ #11 : Август 18, 2011, 08:45:16 am »
я думаю, в теории возможны проблемы с электроникой, но обычно на платах ставят доп. фильтрацию помех.
Добавлено позже: Август 18, 2011, 08:58:38 am
если бы так, этой темы не было  :D
не видел таких вопросов. а я привел как раз случай без конденсатора.
« Последнее редактирование: Август 18, 2011, 08:58:39 am от S_N »
Planovoy
« Ответ #12 : Август 18, 2011, 09:40:30 am »
Так Вы просто заменили, вышедший из строя конденсатор или доработали логановскую схему, добавив недостающий элемент?
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
« Ответ #13 : Август 18, 2011, 10:29:58 am »
Так Вы просто заменили, вышедший из строя конденсатор ...?
Именно так. Это был не Логан, а Лагуна, сколь я помню.
Planovoy
« Ответ #14 : Август 18, 2011, 10:51:39 am »
Именно так.
Ага, ферштейн.
Ну, да, согласен...
     7   настроить
