Ceed 1.6 дизель не заводится.
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Вниз
Автор Тема: Ceed 1.6 дизель не заводится.  (Прочитано 50348 раз)
nikita579
Новый сид из Беларуси ,не завёлся утром из -за мороза(стоит на улице) ,аккумулятором гонял пока совсем не посадил !,сейчас поставил другой немного погонял и завелась (поначалу работы 4 раза заглохла и теперь вроде не глохнет стоит греется). Дело в следующем! .......что сделать чтобы утром не приключилось тоже-самое? ночь тоже должна быть морозной!
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2012, 00:26:48 am от Remove »
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
    • Магазин радиосвязи
Почитайте подобные темы прежде чем заводить новую. Сейчас очень сильные морозы и у многих такие проблемы.
 Дизель на морозе не заводится:
1. Не исправны свечи накала
2. Не качественная или летняя соляра
3. Дохлый аккумулятор
Раз машина новая, то я подразумеваю, что скорее всего у вас пункт 2. Где заправляетесь?
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
Так в Белоруси, наверное, и заправляется!
С уважением, Dr. Alex
evsey101
    ODO 66000 km
« Ответ #78 : Апрель 05, 2012, 11:25:15 am »
Не завелся дизель. Включаю машину, жду, когда погаснет накал, стартую. Крутит очень весело коленвалом, но не заводится. Вторая попытка. Тот же результат. Выключаю полностью, жду секунд десять, повторяю всё с самого начала. То же самое. Третий раз: заводится с первого раза как ни в чем не бывало без намека на неисправность.
Горячий двигатель заводится как надо.
Обороты набирает хорошо (это я поиском пользовался, там была ситуация, когда больше 3000 не крутился двигатель)
Погода 0+1 градусов.
До сих пор заводился хорошо, в мороз тоже (аккумулятор не в счет, когда разрядился от стояния :) )
Лампочка с ключом гаснет в момент запуска.
Заодно: посмотрел масло. На 1 мм ниже минимума. Долил 750 г. Турбина может кушать? Раньше не было. Пробег машины 41.000 км, в 30.000 делал ТО, тогда же масло залили.
arcaha
    ODO 59780 km
« Ответ #79 : Апрель 05, 2012, 11:48:30 am »
Вот, и у меня было тоже самое этой зимой, только не дизель. При минус 30 заводился, а на следующий день -10 - ни фига! Аккумулятор и свечи в норме, искра есть, бензонасос работает - простоял два дня, потом завелся еле-еле. Говорят, от перепада температур может быть, отсыревает там что-то... Так и не ясна причина, с той поры такого не было.
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #80 : Апрель 06, 2012, 15:05:07 pm »
Разьем иммобилайзера не смотрели?
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #81 : Апрель 06, 2012, 20:10:08 pm »
evsey101
Темы объединил, т.к. с таким названием уже была тема.
evsey101
    ODO 66000 km
« Ответ #82 : Апрель 09, 2012, 16:19:32 pm »
Заправил нормальным горючим, проблемы прекратились.
portch
« Ответ #83 : Июнь 10, 2012, 20:16:47 pm »
Наконец дождался, кронштейн топливного фильтра в сборе. Поменял, теперь всё отлично, на горячую заводится  rulezz
Проблема была в самой лягушке, при разогреве становилась не герметична!
поясни пож-та какие проблемы у тебя были.у меня на холодную заводилась,а на горячую иногда отказывалась. "cпециолист" сказал что система запарафинилась и нужна промывка.Промывал чистым керосином-после этого она даже на холодную перестала заводится.хотя с толкача заводится с пол пинка.вначале показывал ошибку"вода в фильтре".после замены фильтра ошибка не исчезла.
L_e_x_x
« Ответ #84 : Июнь 10, 2012, 21:36:43 pm »
У меня проблема была в подкачивающем насосе - лягушке, над топливным фильтром, т.е. при разогреве топлива и самого двигателя, если заглушить его, топливо уходило в бак, клапан не держал нужного давления, из-за подсоса воздуха. В исправном состоянии можно подкачать топливо этой лягушкой раза 3, в моём случае хоть 100 раз нажми не становилась твердой, качала воздух.
Кстати недавно промыл ситему  "Wynns"-ом, никаких изменений не почувствовал, остаток wynns тоже чистый )
Как и какую систему вы мыли керосином?
portch
« Ответ #85 : Июнь 13, 2012, 07:22:04 am »
мыл он без меня.каким образом -не знаю.только после его промывок она и на холодную перестала заводится.
denzaa
  • Авто: Kia Ceed 1.6D
« Ответ #86 : Март 26, 2013, 19:00:53 pm »
История та же не заводился сид где только не был проверил ВСЁ и везде месяц заводился с эфира в итоге поменял регулятор на топливной рампе как сто бабок пошептало!!!
« Последнее редактирование: Март 26, 2013, 23:54:19 pm от Remove »
« Ответ #87 : Апрель 08, 2013, 19:30:21 pm »
Добрый день! Хелп!!!У меня не заводится машинка....Недели 3 назад появились проблемы с машиной, глохла на ходу..скидывание клеммы+постановка/снятие с сигнализации первое время помогало, в итоге на эвакуатор и сим сервис. За 1,5 дня проблему не нашли, приехала, прокатилась 1,5 круга вокруг сервиса, заглохла.. они приехали, докатили до сервиса, выяснилось, что датчик коленвала накрылся, поменяли по гарантии, сказали,что будет готова через неделю, но уже через два дня позвонили и сказали забирайте..я позвонила механику спросила, пришла ли запчасть, сказали еще нет....тут стало очень интересно какую запчасть мне поставили, если она еще не пришла....в общем ругались долго с ними, но машинку забрали, но машина стала ездить по-другому, очень тяжело разгонялась, чувство,что она на ручнике, это совсем на нее не похоже... вчера в 00 ее перепарковывала, завелась норм, а сегодня с утра уже нет....что делать????может ли это быть опять датчик?
Не плохо было бы узнать у них коды ошибок!
сердже
  • Russian Federation Ленинградская обл г.Коммунар
« Ответ #88 : Апрель 09, 2013, 00:19:52 am »
в беларуси солярка до -15.поменяй топливный фильтр.у меня там сид в -37 заводился,но на российской соляре.7-ка бмв не завелась,а сид завелся,беларусы в шоке.
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
« Ответ #89 : Апрель 10, 2013, 20:30:51 pm »
Машинку сделали. причина крылась в отвратительном бензине...
Это "прикол" или описка?
öбнулись.
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Вверх
