сколько литров надо заливать в АКПП если менять полностью. есмкость подскажите.
Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: сколько литров надо заливать в АКПП если менять полностью. есмкость подскажите.  (Прочитано 5964 раз)
bemmer
« Ответ #30 : Июль 25, 2011, 11:17:24 am »
У меня рио АТ,че его жалеть...не вариатор  :)
 =pardon=
Частичная замена еще хуже чем вообще не менять...
В АКПП предусмотрена именно частичная замена масла, у дилеров в принципе нет установки замены масла замещением. Вот если не менять масло тысяч 150, а потом заменить частично, то могут возникнуть проблемы. Такая же ситуация с маслом для ГУР. Об этом много написано на форумах БМВ (масло в АКПП на весь срок службы!!!), Ауди (такая же коробка, но замена через 60 ткм). И ГУР-ы там мрут из-за неполной замены, когда свежее масло отмывает старое г... и накрывается насос.
Добавлено позже: [time]Июль 25, 2011, 11:19:55 [/time]
А! Ну так это  в Европе. :D Так бы сразу и писали. Это всё меняет.
В России знаю только про 20 и 25 ткм. Но некоторые пытаются эксплуатировать с 30-ти тысячными.
« Последнее редактирование: Июль 25, 2011, 15:37:22 pm от bemmer »
Planovoy
  • Russian Federation МО
« Ответ #31 : Июль 25, 2011, 11:34:30 am »
Каждый сходит с ума по-своему. :)
Ускакали деревянные лошадки, пароходики бумажные уплыли...
« Ответ #32 : Июль 25, 2011, 15:14:02 pm »
Planovoy меняйте масло частично т.е. слить -залить, чаще, там всего 2,2 литра при замене
Planovoy
« Ответ #33 : Июль 25, 2011, 19:51:55 pm »
Спасибо, Дима, но ничего нового про АКПП Вы мне поведать не сможете при всём желании. ;) Я про замену ATF ни у кого ничего не спрашивал. Если Вам что-то интересно, спрашивайте, отвечу. beer
Tsarkov
  • Russian Federation Калужская область, Хвастовичи-столица-и т.д.
    ODO 146000 km
« Ответ #34 : Август 08, 2011, 22:53:13 pm »
пробег 90 тыс. меняю масло .  как менять- то???
сам думаю купить 5 литров, 2 раза слить-залить по 2,2 и всё!!!! прав я или нет????
установка, выдавливание.......а чё не новая коробка-то сразу, а????
Машина не роскошь, а средство передвижения......, хотя в последнее время сей факт весьма сомнителен(((
« Ответ #35 : Август 08, 2011, 23:02:19 pm »
просто есть разные способы замены, самый простой слить залить, если пару раз будете делать, то первый раз слейте- залейте- заведите авто и на месте попереключайте передачи- заглушите- слейте- залейте и после прокатитесь и доведите до уровня (уровень проверяется на заведенной машине)
Planovoy
« Ответ #36 : Август 08, 2011, 23:04:17 pm »
Спокойствие, только спокойствие!
Ни фига ты не прав. Тебе надо будет не забыть фильтр поменять. Это тебе не "2 раза слить-залить по 2,2 и всё!!!!". :D
« Последнее редактирование: Август 09, 2011, 21:34:49 pm от Planovoy »
Tsarkov
    ODO 146000 km
« Ответ #37 : Август 08, 2011, 23:37:43 pm »
а можно по подробнее про фильтр?
« Ответ #38 : Август 08, 2011, 23:41:50 pm »
для его замены надо поддон АКПП сниматьЮ поддон на герметике, о замене писал на сайте ceed-i30 в разделе своими руками
вот текст
Откручиваем сливную пробку на картере АКПП ключом трещёткой на 24 и сливаем масло, когда слилось закручиваем пробку
Описавалось в теме по замене масла http://www./index.php?showtopic=351
Откручиваем болты по кругу поддона АКПП головкой на 10, поддон не отвалится т.к. держится на герметике,
подставляем таз т.к. из поддона выльется ещё примерно литр масла и будет капать из АКПП
Берём стамеску или широкую отвёртку, надставляем между поддоном и корпусом АКПП и лёгкими постукиваниями молотком по стамески снимаем поддон (внимание польётся масло)
откручиваем фильтр АКПП - 3 болта под ключ на 10
снимаем фильтр,
чистим от герметика поддон и корпус АКПП
переставляем 3 магнита на новый фильтр, предварительно очистив их от стружки
устанавливаем новый фильтр на место и прикручиваем болтами ( не тяните сильно болты, сто бы резьбу не повредить)
обезжириваем край поддона и наносим герметик
обезжириваем корпус АКПП, желательно протереть что бы масло не попало когда поддон ставить будете
устанавливаем поддон и прикручиваем болтами
выжидаем время что бы схватился герметик и заливаем масло как написанно в теме http://www./index.php?showtopic=351
Вот и всё. Удачи
« Последнее редактирование: Август 08, 2011, 23:45:20 pm от Дима »
Planovoy
« Ответ #39 : Август 08, 2011, 23:50:35 pm »
http://www.ceed-i30точкаru/index.php?showtopic=604
Модеры щас ногами топать станут - стопицот раз перетирали. :)
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
