Датчик температуры двигателя
Автор Тема: Датчик температуры двигателя  (Прочитано 12345 раз)
vampir-81
  • Russian Federation Калуга
    ODO 30150 km
Листал листал форум, наткнулся на то, что стрелка температуры двигателя показывает либо 85 гр, либо ротом уже за 100. Проверил - так и есть. Стрелка на 85, а по датчику сигналки - 96.
Вопрос: Не ставил ли кто датчик от других моделей, чтобы стрелка стала адекватнее? Хочу чтобы у меня была актуальная информация перед глазами, а не идеальные 85.
Dolt
  • Russian Federation МО, Сергиев Посад
    ODO 1200 km
  • Удача улыбается подготовленным
« Ответ #1 : Июль 21, 2011, 08:55:55 am »
это указатель,а не измерительный. чем не нравиться температура в 100градусов?
Вероятно vampir-81 хотел бы видеть реальную температуру ОЖ. А то неизвестно что покажет указатель в момент, когда машина перегреется. У меня тоже стрелка как вкопанная стоит на 85, а в такую жару это напрягает. Не хотелось бы до кипения довести в случае перегорания предохранителя на вентиль охлаждения (подобный опыт уже был, причем зимой. Хорошо стрелочка нормально работала)
vampir-81
    ODO 30150 km
« Ответ #2 : Июль 21, 2011, 08:58:35 am »
Именно. Я надеюсь проблема не в стрелке, а в датчике. Если в стрелке - то все грусно.
Cinder
« Ответ #3 : Июль 21, 2011, 10:12:56 am »
Это сделано что бы водитель меньше отвлекался
если стрекла будет ходить, то это может отвлеч водителя
VLV
« Ответ #4 : Июль 21, 2011, 10:53:43 am »
Тахометр, спидометр, указатель топлива - тоже нах привести к такому же алгоритму! - нельзя отвлекаться!
Убрать все кнопки с магнитолы и руля! Запрограммировать одну частоту на приемнике навсегда, и вставить диск и запаять намертво отверстие! Вынуть экран БК! Убрать все остальные сиденья - нафига отвлекать водителя! Ручную КПП запретить! Запретить на дороге всем обгонять и приближаться к другому авто менее чем на 100м (смотря в зеркала водитель отвлекается)! Курение за рулем - смертная казнь!
VLV
filippusik
    ODO 33400 km
« Ответ #5 : Июль 21, 2011, 11:01:30 am »
shoot
Наконец-то зачиповался - тестирую, без ума, без памяти!!!!!
Dolt
    ODO 1200 km
« Ответ #6 : Июль 21, 2011, 14:46:19 pm »
VLV+1  rulezz
Главное, чтобы стрелка показала момент, когда температура ОЖ будет подходить к точке кипения, ну или как пишет kolyu4kin перевалит за 105 градусов.
an2an65
  • Russian Federation Москва ЮВАО
    ODO 77 km
« Ответ #7 : Июль 22, 2011, 19:00:36 pm »
Три года откатал на сидике и не знал  :-[ таких подробностей про датчик. =kofe=
Думал узкоглазики молодцы.Как хорошо систему охлаждения обустроили.А тут вот оно что.....
У нас как на бумере!Вау!  :) Приятно конечно...
Пойду соседа опущу.А то купил Х5 и нос задрал.
На мой взгляд лучше как на тазиках было.Растет или падает температура а стрелка это отслеживает.Без скачков с 85 до 100 .( Я правильно понял что в этом диапазоне стрелка тупо кажет 85? ) Ибо прыжок стрелки может вызвать панику  =uzhos=
Переделывать я это не буду.Смирюсь. :) Но это не айс.
вода при давление в 1.5b закипает примерно при 110градусах. В системе охлажд. сида давление в 1.2b (именно столько держит пробка радиатора на сиде) и залит антифриз,температура кипения которого минимум 115градусов без избыточного давления в системе охлажд. Соответственно при давлении 1.2b он закипит при 125-130градусах. Не понимаю я вашу проблему. Вот допустим на бмв стрелка становиться по середине (норма) уже с 75-80градусов и держиться там примерно до 112-115градусов. На е60,е65 и тд нет указателя температуры и посмотреть ее можно только через сервисное меню на щитке приборов. А там моторы "погорячее" :)
Так что не парьтесь
Спасибо за развернутую инфу (без шуток)
Но тут я не сторонник "бесконечного" меню.Все необходимое должно быть перед глазами на приборах.И без излишеств.А в БК пусть хоть крестики нолики зашивают.Ток по дороге шоб не мешало :)
an2an65
    ODO 77 km
« Ответ #8 : Июль 22, 2011, 22:12:38 pm »
так она (температура) и выводиться на щиток приборов и все перед глазами. Только единицы владельцев об этом знают :)
А я и не заметил.Щас побегу смотреть  :)
Так что не парьтесь
Вот незадача...Все BMW на дачу укатили...
А на CEED как был указатель на приборке так там и остался  :)
lexapavloff
У меня периодически появляется ошибка P0196 - Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance,  до 90 стрелка не дотягивала с момента покупки авто, может ли это говорит о "загибающемся" датчике температуры двигателя?
Причем потом ошибка сама и пропадает.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
это датчик? температуры масла. Причем тут температура охлаждающей жидкости?
lexapavloff
ну да, внатуре х-ню спросил =)
а по поводу этой ошибки, P0196, что скажете? возможные причины?
Altar
    -Полученные: 254
возможные причины?
Неисправность электроцепи.
Неисправность датчика.
И все это другая тема!
« Последнее редактирование: Сентябрь 27, 2012, 17:15:44 pm от Altar »
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
забей до отказа датчика. Таблиц всеравно нигде нет. Или есть?
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
но не надо участвовать и советовать ВЕЗДЕ
:)если не знаешь, шо в разетку пальцы не нужно пхать, как об этом узнать если для начала не впихнуть?
