Фото-отчет. Замена колодок ручника, заднего тормозного диска, колодок
Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Фото-отчет. Замена колодок ручника, заднего тормозного диска, колодок  (Прочитано 85554 раз)
georg.spb
    ODO 341341 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 63
« Ответ #30 : Май 06, 2014, 14:16:14 pm »
14. Берем круглогубцы и рожок на 14- зажав шпильку придавливаем пружину, и в момент когда пружина прижата ключиком на 14 поворачиваем верхнюю (наружную) пластину пружины. (гемморойно, назад ставить еще противнее). Так делаем для 2-х шпилек с пружинами.
на ФЛ ключ на 15
seedovod
« Ответ #31 : Май 16, 2014, 15:57:05 pm »
. Для выкручивания заднего винта нужно отсоединить с одного конца рычаг, не знаю как его правильно звать. Для этого пригодятся ключики на 17- рожок и торчик. Выкручиваем и аккуратно выталкиваем винт, для чего шевелим рычаг подручным "рычагом".
7. Теперь отгибаем поперечный рычаг и между ушей его крепления видим задний винт суппорта, который откручиваем торчиком на 14 с удлинителем.
Не стОит откручивать рычаг! (фото №4 в первом посте) Это трудоёмкая задача.
Второй болт на 14 суппорта ЛЕГКО доступен сверху накидным Г-образным китайским ключом, когда СНЯТ корпус поршня.
А также: Снимать/сбивать тормозной диск нужно после того как максимально возможно свели колодки ручного тормоза - спец "разводящим" болтом с храповиком. Он доступен через окошко в диске (за резиновой заглушкой). Иначе повредите подпружиненное крепление колодок "солдатики"
Вот ещё ветка про то же: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,2241.240.html
« Последнее редактирование: Май 16, 2014, 16:12:20 pm от seedovod »
Private pilot
  • Полет нормальный!
« Ответ #32 : Май 21, 2014, 18:18:29 pm »
Сегодня заехал на диагностику ходовой. Составили немалый список...( С кругленькой суммой...  Но больше всего меня поразила цена на тросы ручника. За каждый по 3 т. р., итого - 6. И это только сами тросы , без установки, да ещё и не у дилера. Подскажите пжлста, где есть нормальная цена на них.
Sem080470
  • Russian Federation KZN
    ODO 154 km
« Ответ #33 : Май 21, 2014, 20:00:22 pm »
Аналог по экзисту
Jakoparts   J3930319   Трос стояночного тормоза правый 1418р.
Jakoparts   J3920321   Трос стояночного тормоза левый 1447р.
georg.spb
    ODO 341341 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 63
« Ответ #34 : Май 21, 2014, 21:11:08 pm »
бери от ай 30 по 900 рублей
Sem080470
    ODO 154 km
« Ответ #35 : Май 22, 2014, 07:04:14 am »
Что то я посмотрел в экзисте от i-30 тоже свыше 3000 рубликов стоит
georg.spb
    ODO 341341 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 63
« Ответ #36 : Май 22, 2014, 07:44:08 am »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,45350.60/topicseen.html
08.05  P9-0049841  Hyundai/Kia 59770-2H300 Трос стояночного тормоза в пластиковой оболочке 1 861,94 861,94  11.05 Выдано
« Последнее редактирование: Май 22, 2014, 08:27:04 am от georg.spb »
Private pilot
  • Полет нормальный!
« Ответ #37 : Май 22, 2014, 09:20:22 am »
Спасибо всем большое !!!
Костюха
  • Russian Federation Липецк
    ODO 82000 km
а сами тормазные колодки подешевле какие взять??
а то и у меня клинило(((....
PaxaR
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 140000 km
поддержу, тоже нуждаюсь в ответе
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
Сегодня менял тормозные диски с колодками. Диски снимались плоховасто сначала. Видать мешали колодки стояночного тормоза. Я с обратной стороны отверткой молоточком ударом по крючку сжал колодки ручника и диск снялся. С одной стороны обнаружилось, что фрикционные накладки от колодок просто отвалились))) Буду менять теперь колодки ручника (снова разбирать).
Заметил что с обеих сторон слетели пыльники тросика ручника, которые за кожухом. Крепится он металлическим кольцом. С одной стороны удалось натянуть обратно. С другой пришлось откусывать кольцо. Хорошо у меня был маленький хомутик с винтом. Поставил его вместо кольца. Предварительно побрызгал ВД-шкой и смазал под пыльником.
Кстати скобу суппорта снимал без откручивания рычага. Открутил болт накидным ключом с применением рычага  :)
Спасибо за отчёт!
Nissan Prarie '98 > Mazda 626 '00 > Honda Civic '99 > Kia Cee'd SW '08 > Kia Sportage '14
Vadimsn83
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 109780 km
Летом тоже обнаружил у себя сорванные пыльники ручника. И кучу грязи в этом месте, которая есть источник заедания механизма ручного тормоза (на фото грязь немного вычищена). Крючок рукой приходилось отодвигать, чтобы колеса не шоркало о колодки при начале движения.
Кольцо я побоялся резать, так как мог повредить сальник.
« Последнее редактирование: Октябрь 27, 2015, 12:52:42 pm от Vadimsn83 »
Josef
    ODO 150500 km
« Ответ #42 : Ноябрь 14, 2015, 00:29:12 am »
У вас погнута направляющая планка был TSB с заменой номеров, новая планка выштампована из более толстого металла при этом имеет выштамповки для усиления конструкции. Вомера найду опубликую.
Vadimsn83
    ODO 109780 km
« Ответ #43 : Ноябрь 16, 2015, 05:18:44 am »
Было бы интересно посмотреть. Много нового за неделю узнаю: то TSB по замене шестерни в ЭУР, то замена направляющих.
У меня машинка уже не на гарантии, наверно откажутся менять бесплатно...
Скиньте номерок данной детали.
Josef
    ODO 150500 km
« Ответ #44 : Ноябрь 18, 2015, 17:28:34 pm »
Мои ждут своего часа.
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
