Фото-отчет. Замена колодок ручника, заднего тормозного диска, колодок
Страницы: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Фото-отчет. Замена колодок ручника, заднего тормозного диска, колодок  (Прочитано 86138 раз)
Vadimsn83
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 109780 km
« Ответ #45 : Ноябрь 19, 2015, 06:56:40 am »
Спасибо!
Судя по электр. каталогу, это направляющая для рейсталинговой модели.
А номер TSB не подскажите? Скорее всего он вышел году в 10-11.
« Последнее редактирование: Ноябрь 19, 2015, 07:08:25 am от Vadimsn83 »
vechnii2007
« Ответ #46 : Март 09, 2017, 07:07:42 am »
Кстати, абсолютно не двигался механизм развода колодок который стоит сверху, за который тянет тросик.
Из-за этого не до конца возвращались колодки ручного тормоза. Один раз пришлось скидывать колесо и отверткой
возвращать рычажок обратно. Клинило колесо. В итоге, разработал его в тисках с WD-шкой и смазал. Все заработало.
Подскажите как это сделать? У меня тоже на правом колесе не отжимаются. Достало уже со скрипом ездить. Ждал когда будет потеплее что бы починить. Осталось узнать как!
Vadimsn83
    ODO 109780 km
« Ответ #47 : Март 09, 2017, 07:47:05 am »
А может вам просто отрегулировать их, чтобы не так сильно прижимались? Звездочкой.
А по сути - после использования ручника стояночные колодки должны до конца отжиматься только после проезда машины некоторого расстояния. Но скрипа сильного быть не должно. У самого правое колесо скрипит из-за подзакисшего механизма развода колодок:(.
vechnii2007
« Ответ #48 : Март 09, 2017, 18:11:49 pm »
Вот оно и скрипит из-за того что колодки не сводятся полностью. На подъемнике пытался колесо руками покрутить, его сложно провернуть даже не то что бы оно тихо крутилось. Если звездочкой свожу, то нормально, но до первого использования ручника. Думаю что надо смазать только не знаю где:). Когда заезжал в сервис поменять подшипник передней ступицы, спросил у мастера про эту проблему. Он сказал что уже делал такой ремонт. Там какой-то флажок закисает и надо все смазывать ... цена работы 1500 руб.. Вот я и думаю там действительно так сложно что проще заехать в сервис, или можно самостоятельно все сделать?
« Ответ #49 : Март 09, 2017, 18:32:30 pm »
флажок надо менять, закисает очень сильно.
смысла оставлять старый нет,  стоит он копейки
« Ответ #50 : Март 09, 2017, 18:33:11 pm »
вполне самостоятельно делается. ;)
vechnii2007
« Ответ #51 : Март 10, 2017, 06:10:05 am »
Можете каталожный номер этого флажка подсказать?
« Ответ #52 : Март 10, 2017, 10:19:50 am »
Hyundai/Kia 58257-1H000
Рычаг регулировки ручного тормоза
Страницы: 1 2 3 [4]   Вверх
