Нештатные передние пружины для FL.
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 17   Вниз
Автор Тема: Нештатные передние пружины для FL.  (Прочитано 203015 раз)
SANTER79
  • Russian Federation М.О. г. Железнодорожный
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #75 : Июнь 24, 2012, 15:46:04 pm »
Фобос поднял зад на 4см
У машинки вашей наверное пружины сильно просели, фобос честно пишит о своих усиленных пружинах +10 мм к штатному клиренсу. Штатный это примерно 67 см от земли до арки, с хундаевскими передними пружинами впереди будет примерно 70 см.
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #76 : Июнь 24, 2012, 16:29:36 pm »
Трудно сказать на сколько они просели, потому что с новья не замерял. Замерял уже по факту замены и было 66см. По переду: как вариант выходить на 010 пружины, вместо 020, тогда перед будет 67-68см. Только у нового Сида вагона и перед и зад 69см. Так что по-любому надо выходить на 70см везде.
UPD:
И вопрос с передними пружинами на дорестайл наверное снят. Планирую брать 546302H120 (344мм) или 546302H130 (351мм). Благо есть отзыв, пусть и с установкой на FL.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,32385.msg1655048.html#msg1655048
« Последнее редактирование: Июнь 24, 2012, 16:47:14 pm от TDV.ROOT »
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #77 : Июнь 24, 2012, 16:50:47 pm »
Нет это не верно. У нового сида примерно 67 см. Может в салоне вы и намереете 69 см, но как только машинка немного покатается в подвеске все утрясется и будут теже 67 см. При 67 см шарниры задних стабилизаторов находятся в нормальном, ровном положении, когда вы поднимаете машинку, без разницы чем, проставками или пружинами, до тех же 69-70 см, то эти шарниры выгибает и их положение становится явно не штатным, что еще раз косвенно подтверждает что штатный размер 67 см. Этот вопрос уже несколько раз обсуждался в темах о пружинах и проставках. А на дорестиайл вроде переднии пружины от рестайла не пойдут, насколько я помню на дорестайл находили более гуманные по цене варианты чем для рестайла. У рестайла и дорестайла форма пружин и посадочные размеры разные.
« Последнее редактирование: Июнь 24, 2012, 16:52:21 pm от SANTER79 »
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #78 : Июнь 24, 2012, 17:00:40 pm »
Спорить не буду, может оно так и есть. Попробуем замерить вагон с пробегом до 15000км.
Не пойдут точно - это я знаю. Тут еще до кучи менять амортизаторы и всякие резинки. В общем все кроме опор. А из передних пружин по гуманной цене, нашел только автоклаксон в теме про задние пружины...
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #79 : Июнь 24, 2012, 17:04:47 pm »
Ну я свой замерял примерно на 5000 км и было 67 см.
1umka
  • Russian Federation Московская обл г Ногинск
    ODO 115000 km
    -Выданные: 65
  • умка
Подскажите пожалуйста!с пружинами на перёд !хочу переделать подвеску у меня FL!Купил аморты каяба 339257 а пружины не знаю какие купить ?вот такие пойдут 54630-2H120 ?они от элантры!интересно сход развал не уйдёт на них,если зад оставить штатный?или ещё какие есть варианты ?посоветуйте плиз!!!!!????
-2
Eibach 2 и 2.5 занижение
1umka
    ODO 115000 km
    -Выданные: 65
  • умка
Спасибо!хотелось ближе к штатным без занижения!а от хендая i30 подайдут или нет?
нет не уйдет сход-развал 100% B) B)
1umka
    ODO 115000 km
    -Выданные: 65
  • умка
кто может сказать про фобос есть ли они на перед и как они?
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #85 : Март 22, 2013, 15:49:45 pm »
Наконец появились передние бочки на передок ФЛ. Полный набор вариантов для любых комплектаций. Теперь можно лифтовать-занижать переднюю подвеску путем замены только пружин безо всяких "напильников" и замены стоек и сопутствующих деталей, что требуется при переходе на дорестайловый передок. Эту возможность с недавнего времени нам обеспечивает Kilen-Lesjofors. С этого года в продаже доступны передние и задние пружины для i30 предыдущего поколения. Поскольку Айка делит платформу с Сидом, то её пружины полностью взаимозаменяемы с сидовскими, и перед, и зад. Теперь любой "пытливый" сидовод, ориентируясь на информацию из каталога, может подобрать набор пружин под свои потребности. Ниже-выше, жестче-мягче, грузоподъемность без особого задирания.
Так что эту тему можно закрывать, за ненадобностью.
Vlad@79
« Ответ #86 : Май 28, 2013, 14:01:45 pm »
Добрый день, может кто подсказать где в Питере можно найти эти пружины......уже 3 день все обзваниваю нет ни где и с заказами бред....мин срок где согласились привести 15 рабочих дней (пружины на сид рестайлинг ) из таблицы постом выше или их замена
ss0316
« Ответ #87 : Май 30, 2013, 17:00:39 pm »
Здравствуйте всем! А какие размеры (параметры) у штатных пружин на KIA Ceed FL. Подскажите пожалуйста, что бы ориентироваться в выборе нештатных пружин.
Добавлено позже: Май 30, 2013, 17:23:31 pm
Имел ввиду Хетчбек
« Последнее редактирование: Май 30, 2013, 17:23:31 pm от ss0316 »
georg.spb
    ODO 341341 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 63
« Ответ #88 : Июнь 04, 2013, 21:27:14 pm »
попробуйте от сарая 2 литрового дизельного, либо от хэтча 2 литрового
Добавлено позже: [time]Июнь 04, 2013, 21:29:20 [/time]
я так понимаю символы CI задняя   I I передняя
Добавлено позже: Июнь 04, 2013, 22:08:46 pm
Для сравнения, FL-овские передние бочки имеют диаметр прутка 12.5 мм.
« Последнее редактирование: Июнь 04, 2013, 22:08:46 pm от georg.spb »
ss0316
« Ответ #89 : Июнь 05, 2013, 14:03:12 pm »
"Кто действительно разобрался и знает точно, ответьте пожалуйста: Какие параметры бочкообразной (d прутка и L пружины) передней штатной пружины № 546301H510 (Ceed FL хетчбек 1.6, естественно бензин, механика 2010 г. )? Или какой  полный аналог Kilen или Lesjorors (в их каталогах есть параметры)?"
 - спасибо всем, кто помог, вроде разобрался: на перед придется ставить (аналог штатной, как я понял) Kilen 14849 (Lesjorors 4037247) размеры:(12,5*158*338), так как Kilen 14850 (Lesjorors 4037248) (12,5*158*344) которая на 6мм выше штатной, и Kilen 14851 (Lesjorors 4037249) (13,0*163*344) которая толще на 0,5мм и выше на 6мм к сожалению, нет в продаже (похоже они даже их не выпускают реально). Ставить пружину Kilen 14852(13,0*163*357) на мою машину - очень круто, так как изменятся все углы и настройки подвески.
На зад - Kilen 54922,54835,(Lesjorors 4244221) размеры из одинаковы: (11,5*99*316) выше штатных на 6мм.
Может кому поможет.
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 17   Вверх
