Нештатные передние пружины для FL.
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 17   Вниз
Автор Тема: Нештатные передние пружины для FL.  (Прочитано 203332 раз)
SANTER79
  • Russian Federation М.О. г. Железнодорожный
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
Поменял пружины, перед и зад. Вот тут я изливаю душу! http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,32385.msg1442604.html#msg1442604
georg.spb
    ODO 341341 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 63
итак поставил передние пружины SANTER79, пока нравиться, akkord измерения будут скоро
hills
    ODO 116000 km
Извените если ни в тему. Прочитал всю вышеописанную тему, по замене пружин передка. Вопрос вот в чём- опорники амортизатора и подшипник амортизатора, они в разборе идут? Или у дорестайлинговых только так?У МЕНЯ ПРОБЛЕМА ПРОСТО ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ВОТ В ЧЁМ-ХОЧУ ПОМЕНЯТЬ ОПОРНИКИ( на одном из них резьба свёрнута)хотел сразу два , так как пробег 55000 могли уже убиться, они стоят 1050р.  в среднем за штуку, тут услышал по теме что там подшипник покупали по 400р., я так понял что они идут раздельно. Значит ли то ,что если я куплю опорник, то надо ещё и пдшипник покупать отдельно? Заранее спасибо.
RustyB
    -Полученные: 419
Подшипник отдельно от опоры. Раз уж узел будет разбираться, то подшипники тоже надо заменить. Грязь свое подлое дело делает.
georg.spb
    ODO 341341 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 63
чего то у меня постукивает слева надо болтики проверить может мне мало их обрезали punish
hills
    ODO 116000 km
« Ответ #65 : Январь 01, 2012, 21:57:09 pm »
Спасибо за ответ, значит я понимаю, что менять вторую ( хорошую) опору не следует. Достаточно купить подшипник.
georg.spb
    ODO 341341 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 63
« Ответ #66 : Январь 01, 2012, 22:45:54 pm »
так и есть punish punish
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #67 : Январь 02, 2012, 09:07:57 am »
Проще шайбочки, а не обрезать
Gravity
    ODO 61000 km
« Ответ #68 : Апрель 01, 2012, 17:50:13 pm »
Сиид 1.6 мкпп рестайл. При пробеге 21 тыс. км лопнула правая передняя пружина. По гарантии обращаться не стал в связи с отсутствием новых оригинальных пружин на складе в Москве. Дилер прогнозировал срок поставких таковых от 30 до 45 суток... Да и честно сказать у меня не было ни какого желания опять ставить слабенький оригинал.
По наводке RustyB были куплены пружины 54630 - 2Т010 от Сонаты/Оптимы. Сам RustyB себе ставил 54630 - 2Т020. Я же счел что мне это будет слишком жестко и высоко. Высоту кузова при новых штатных пружинах я не измерял ( не было необходимости ) а вот высоту кузова при сломанной правой пружине ( 3 четверти нижнего витка )  и просевшей за почти 2 года левой я замерил. На этот момент высота была 65 см слева ( от дороги до арки крыла )
и 64.5см справа.
Работа по замене пружин была сделана у знакомого в его сервисе. Заняло это всего 45 минут ( наличие подъемника и отличного инструмента ) Нештатные пружины встают на место как оригинальные и без каких либо проблем. Как и советовали выше в левом стакане были заболгарены 2 болта, а правом стакане - 1. Мне ( и механикам ) так показалось проще чем их менять.
Вот собственно и все связанное с самой заменой и работой.
После замены высота кузова стала 68 см с обоих сторон.
Про поведение машины на дороге и личные ощущения считаю говорить пока преждевременным ( проехал всего 15 км ) но если в двух словах то машина стала на передок более упругой, но не жесткой!
Вот собственно и все.
Пружины удалось купить почти на халяву в Экзисте - 2.400р за пару  ( у дилера 6.400 за пару под заказ) и 2.300 р отдал за работу сервисменам ( дилер просит 4.600 р )
Фото с новым клиренсом:
PS.  Чуть не забыл про маркировку пружин. Так вот. На одной из пружин был нанесен розовой краской её каталожный номер и все. На второй пружине такого номера не было, но была маркировка в виде синего пятна и все. Правда обе пружины имели стикеры с каталожными номерами. Так что берите с собой в магазин рулетку и штангенциркуль.
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2012, 17:46:22 pm от Gravity »
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #69 : Июнь 24, 2012, 12:49:38 pm »
Озадачился поиском 546302T020. В экзисте висит одна штука - даже не интересно как-то. Одна фирма предложила приобрести, но поставщик указан MOBIS/BESF1TS, вместо Hyundai. Вот и думаю, стоит ли брать...
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #70 : Июнь 24, 2012, 12:58:09 pm »
Дима, у тебя же вроде дорестайл, а это пружины-бочки на рестайл...
« Ответ #71 : Июнь 24, 2012, 13:04:43 pm »
стала на передок более упругой, но не жесткой!   :D вам надо пружинки с занижением, вот тогда будет упругость и управляемость!!!
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #72 : Июнь 24, 2012, 14:15:43 pm »
Угу, дорестайл. :) Воткнем, куда они денутся. Зад вот махнул на Фобос 55530, теперь хочу перед поднять. От варианта с проставками отказался.
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #73 : Июнь 24, 2012, 15:02:02 pm »
зря от проставок отказываетесь. Перкдку, на мой взгляд, жесткости добавлять ненадо,я ставил хундаевские пружины,помне тк жестко, темболее вы зад фобосовскими пружинами подняли на один см, а хундаевские пружины поднимают  примерно на три см. вообщем я перешел на проставки и они меня больше устраивают.
« Последнее редактирование: Июнь 24, 2012, 15:03:48 pm от SANTER79 »
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #74 : Июнь 24, 2012, 15:10:32 pm »
Фобос поднял зад на 4см. :)
Возможно и не в тему, но нашел некие 546302H120 для дорестайла +25мм. Сижу, не могу понять, откуда она (не Элантра случаем) и как все этот будет смотреться.
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 17   Вверх
