часто моргающие поворотники
Автор Тема: часто моргающие поворотники  (Прочитано 7293 раз)
sta/s2z
    ODO 35600 km
  • Холодильник Mafia
    • ЦТЭ "Урфин Джюс"
Да да, я знаю, что первая мысль у каждого, кто зашел - "поменяй лампочку тупица", но проблема именно в том, что все лампы целые и горят, более того, аварийка работает нормально (медленно, как надо)...
А вот поворотники - моргают очень часто
По старой совковой привычке я нашел шелкающую реле, оказалось она там только для щелканья ;) т.е. ничего не коммутирует, только звук. Теперь ломаю голову, где искать реле именно для поворотников, что-то мне подсказывает, что в etacs, но может подскажет кто поточнее где копать?
Kia Pro_Cee'd | Cappuccinator
VLV
« Ответ #1 : Июль 13, 2011, 15:11:14 pm »
присмотрись повнимательнее к ближнему/дальнему/габаритному свету при включении поворотников. Было такое - в такт с учащенным морганием поворотника морщил ближний и слегка зажигался дальний - окислилась масса под фарой
VLV
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #2 : Июль 13, 2011, 16:39:32 pm »
А мигать стало ни с того ни с сего? Или перед этим меняли лампочку указателя поворота в фаре или в повторителе?
sta/s2z
    ODO 35600 km
  • Холодильник Mafia
    • ЦТЭ "Урфин Джюс"
« Ответ #3 : Июль 13, 2011, 18:56:53 pm »
Меняли, заднюю фару после кузовного ремонта, до аварии было все ок.
bender777
    ODO 59000 km
    -Выданные: 29
« Ответ #4 : Июль 13, 2011, 23:03:47 pm »
Проверяй проводку фары, видимо что-то где-то коротит, т.к. реле работает с увеличенной частотой. Если все лампульки горят, то точно коротит либо в проводке либо в фаре.
Аварийка всегда работает с одинаковой частотой, независимо от состояния ламп и т.п.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #5 : Июль 14, 2011, 00:43:42 am »
В десятый раз повторяю, "реле поворотников" в Сиде нет!
Сперли из передних фар дорогущие H21W/BAY9s и корячили какие нибудь четырехватки %)
bender777
    ODO 59000 km
    -Выданные: 29
« Ответ #6 : Июль 14, 2011, 09:31:10 am »
Тогда расскжаи, мне на самом деле просто интересно, как тогда в сиде работают поворотники?
sta/s2z
    ODO 35600 km
  • Холодильник Mafia
    • ЦТЭ "Урфин Джюс"
« Ответ #7 : Июль 14, 2011, 10:21:34 am »
То, что нет, я уже выяснил ;)
А что, BCM как то определяет, галогенка стоит или нет?
Микросхема в BCM генерирует импульс
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #8 : Июль 14, 2011, 10:40:18 am »
Во-во, скорей всего. Проверьте номинал всех лампочек в указателях поворота.
sta/s2z
    ODO 35600 km
  • Холодильник Mafia
    • ЦТЭ "Урфин Джюс"
« Ответ #9 : Июль 14, 2011, 13:07:05 pm »
объясните глупому, как BCM может различить обычную лампу и галогенку?
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #10 : Июль 14, 2011, 18:02:53 pm »
BCM тут вообще не при чем. Работой поворотников управляет SWITCH MODULE.
объясните глупому, как BCM SWITCH MODULE может различить обычную лампу и галогенку?
Дело не в "обычную лампу и галогенку", а в потребляемой лампой мощности.
Переднюю и заднюю лампы меньшей чем нужно мощности, модуль считает перегоревшими.
Пример: По дефолту, потребляемая мощность в канале должна быть 21W(перед)+5W(бок)+21W(зад)=47W
В случае установки "неподходящей" лампы, расклад может быть уже таким: 4W+5W+21W=30W
На основании понизившегося потребления модуль считает одну из ламп перегоревшей.
S_N
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 32
« Ответ #11 : Июль 15, 2011, 17:52:22 pm »
а что в сиде как то сообщается о перегоревших лампах?
Andrey_A
  • Russian Federation Москва Митино
    ODO 252000 km
« Ответ #12 : Июль 15, 2011, 23:58:08 pm »
Участившимся морганием и сообщается.
bender777
    ODO 59000 km
    -Выданные: 29
« Ответ #13 : Июль 18, 2011, 00:10:35 am »
По тому же принципу работает и реле поворотников на др. машинах. Только при понижении мощности чаще начинает работать контакт, который вкл. и выкл. лампы поворотников.
Andrey001
    ODO 101800 km
« Ответ #14 : Июль 19, 2011, 11:02:34 am »
у меня дорестайлинговый Сид - при перегорании габаритов или ближнего света поворотники работали с обычной частотой.
