Бъет руль, тормозит рывками!
Автор Тема: Бъет руль, тормозит рывками!  (Прочитано 8791 раз)
hard-1999
  • Авто: Kia Ceed FL MT
    ODO 347600 km
При торможении на скорости примерно с 90 до 60 км/ч стал бить руль. Заменил тормозные диски, все стало идеально! Через пять тысяч , ситуация повторилась! " Направляющие супартов смазал"...  Может, кто подскажет в чем дело!? Кстати, машина при малой скорости тормозит рывками! Пробег 120тыс.
Se7er
  • Russian Federation Краснодарский край
« Ответ #1 : Июль 11, 2011, 10:01:36 am »
Доброго времени суток. Могу конечно ошибаться, но у меня на Ниссане была похожая ситуация на 60 тыс. Знающие люди говорили, что могло повести тормозные диски (ну например после торможения хорошего в лужу залетел) по логике и по симптомам очень похоже на данный случай. Ничего предпринимать сразу не стал, со временем просто стал сидоводом )
mdg333
  • Russian Federation Leningrad
« Ответ #2 : Июль 11, 2011, 12:54:50 pm »
Колодки тоже надо было поменять вместе с дисками.
hard-1999
    ODO 347600 km
« Ответ #3 : Июль 11, 2011, 19:43:43 pm »
Поменял передние амо, колодки, диски, сделал развал, балансировку колес! После замены дисков все прошло... но после пяти тысяч км стало бить опять! Вот думаю не из-за рейки рулевой все это?  Люфт в руле появился небольшой…
alex72
  • Russian Federation Сыктывкар
    ODO 850 km
« Ответ #4 : Июль 11, 2011, 23:15:20 pm »
Тормозные диски повело 100%
mdg333
« Ответ #5 : Июль 12, 2011, 15:11:36 pm »
Осталось поменять машину...
hard-1999
    ODO 347600 km
« Ответ #6 : Июль 12, 2011, 22:59:39 pm »
А еще варианты могут быть!?
Garriman
  • Russian Federation Подмосковье
    ODO 135000 km
« Ответ #7 : Июль 13, 2011, 00:20:10 am »
Согласен симптомы дисков.Сами же пишете после замены дисков все прошло.могли на мойку заехать после торможения.Ведет не сильно но на руле при торможении ощутимо будет.
Кто понял жизнь тот не торопится
hard-1999
    ODO 347600 km
« Ответ #8 : Июль 14, 2011, 00:20:52 am »
Может быть... Для очистки совести попробую их проточить....
andsal
  • Russian Federation ПробкаГРАД (Солнцево-Парк)
    -Выданные: 18
    -Полученные: 21
« Ответ #9 : Июль 17, 2011, 11:03:37 am »
100% диски. Не нужно в лужи залетать на "тормозах".
Если остались старые диски, то проточи их. Стоит порядка 1000рэ.\40мин работы...
Взбираясь на дерево жизни, старайтесь не цепляться за сук и не слушать дятлoв.
Aleks321
  • Russian Federation Оренбург
« Ответ #10 : Июль 20, 2011, 11:21:22 am »
Если конечно там есть что точить, а то может сильный износ. Вроде как на самом диске должно написано минимальная толщина диска. После проточки/замены дисков обязательно новые колодки, и по началу не допускать резкого торможения, чтоб колодки притерлись, как при обкатке.
Если руль бьет только при торможении, то полюбому тормозные диски, и только после торможения в лужу.
Tee
 таже ситуация ....  поменял диски поменял колодки...
через время опять начило бить.. но не так сильно ..
в чем еще может быть причина? :'( может в суппортах   что то ?
Skuchny
ступица может быть кривая, нужно замерить биение
alkoni
  • Russian Federation ЛенОбл
  • 165 т.км. на "старом" сиде
Направляющие суппорта как себя чувствуют? Не закисли напрочь?
Если они закисли - диски с колодками можно будет менять регулярно.
В качестве параноидального предположения - ступицу повело.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
вот тут очень интересная весч. Была такая проблема на 41-м. Поменял диски - кивает при торможении. Заменил ступицу (б/у правда) - кивает! Вопрос: что было кривое?
     9   настроить
