Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 17   Вниз
Автор Тема: USB разъем !  (Прочитано 83660 раз)
jenya12355
  • Russian Federation Уфа
« Ответ #150 : Октябрь 20, 2007, 21:28:19 pm »
Да не нужно кидать в корневой каталог.
Из вложенных папок все тоже должно играть...
Причем файлы данных магнитола пропускает автоматически, никаких проблем нет.
Наверное, нужно к дилеру на диагностику.
А может какая-то флешка экзотическая...
Попробуй другую.
MEGACEED
« Ответ #151 : Октябрь 23, 2007, 15:35:07 pm »
кто-нибудь знает, можно ли сменить прошивку магнитолы? :(
User
  • Гость
« Ответ #152 : Октябрь 23, 2007, 23:44:15 pm »
Про USB.И каталожные номера девайсов.
« Последнее редактирование: Октябрь 24, 2007, 23:12:30 pm от User »
PoLoSaTy
  • Russian Federation Подольск МО
  • Медвежонаааааааак, где же ты?!?!
« Ответ #153 : Октябрь 24, 2007, 11:08:06 am »
Еще в конце августа купил флэшку на 8 гиг и так расстроился результатом её работы, что даже забыл написать отчет :( Вобщем, флэшка грузится очень долго(не менее 30 сек.) даже если на ней всего несколько песен, при выключении магнитолы и при вкл/выкл зажигания она отрубается и приходится вставлять заново и снова долго ждать. Хотя может дело в самой флэшке, её и комп не всегда с первого раза видит, а если и находит то долго думает. Производитель Pqi. Еще на ней 2 виртуальных диска, один маленького объема с какими-то программами, может попробовать её форматнуть...пробовал не получилось, объясните плиз как это сделать :)
Сейчас юзаю Трансценд 1 гиг, с ним вышеописанных проблем нет.
Graf
  • Russian Federation Тула
« Ответ #154 : Октябрь 24, 2007, 13:06:04 pm »
А!!! Тут больше не ЮСБ интересно, а где взял KIA MicroCAT????
Ashel
  • Russian Federation Москва, СВАО
    ODO 47560 km
« Ответ #155 : Октябрь 24, 2007, 16:05:29 pm »
+1 Есть в продаже?
Боишься - не делай, а делаешь - не бойся.
« Ответ #156 : Октябрь 26, 2007, 20:18:14 pm »
                вот нашёл в мануале
Samael
  • Russian Federation Электросталь
    ODO 375000 km
« Ответ #157 : Октябрь 27, 2007, 12:56:31 pm »
http://www.toptel.ru/desc/?pid=12885
я так сделал, правда ужасно не удобно, музыка из всех катаолгов в виде одной кучи, не видно названия треков, зато usb и sd/mmc можно
« Ответ #158 : Октябрь 27, 2007, 19:34:17 pm »
Это мы пишете о FM модуляторе (кстати удобная штука и стоит недорого), а я привёл схему построения USB в KIA CEE'D.
Дато
« Ответ #159 : Октябрь 27, 2007, 23:57:53 pm »
только FM-модулятор может работать с помехами в виде непонятных шумов, хотя...может это единичный случай ( я использую ipod), но тем не менее, лучше подключить "носитель" напрямую, без использования модуляторов.
Дато
« Ответ #160 : Октябрь 28, 2007, 00:07:02 am »
1. если с флэшкой возникают проблемы, то надо ее форматировать, главное не удалить ее родной софт. У меня такой случай, при подключении к ПК определяет флэшку как CD-диск и flash-накопитель, форматировать и производить прочие операции можно только с flash-накопителем, весь родной софт "лежит" на CD-диске, так что безопасно.
2. проблема с отрубанием при вкл\выкл зажигания (при повороте ключа и при его извлечении) - это не проблема во флэшке, это проблема в питании магнитолы, ну и те кто пользуется FM-модуляторами через "прикуриватель" - проблема опять же подводки питания к нему.
okCEED
  • Russian Federation Мурманск
« Ответ #161 : Ноябрь 10, 2007, 01:34:49 am »
Осталось:
а) выяснить можно ли поршивку балалайки поменять малой кровью
б) как такую проблудину (юарт-юсб) достать
П.с.: Жду ответа как пес котлету
Sonic
    ODO 79040 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
    • Создание сайтов. Веб дизайн
« Ответ #162 : Ноябрь 15, 2007, 19:47:41 pm »
не нашел тестил кто нить или нет..
вопрос в следующем:
какой объем накопителя можно подключить?
кто какой подключал?
а то я подключаю ipod как флеху а он ее не видит.. кричин ридинг а потом проподает...
у меня на 60 гигов... забил под завязку.. потом чутка удалил музыки всерно не хочет...
все... больше не со мной...
PoLoSaTy
« Ответ #163 : Ноябрь 15, 2007, 22:32:54 pm »
Сегодня заметил, что при включении ближнего света у меня флэшка сама переключается на следующую песню. Раньше вроде такого не было, хотя может просто не обращал внимания, т.к. бывает это не каждый раз. У кого-нибудь случалось подобное?
pvg
  • Russian Federation Москва ЗАО, Солнцево
« Ответ #164 : Ноябрь 23, 2007, 20:07:43 pm »
Проблема с медленным чтением флешки на 8 Гб будет всегда, как ее не форматируй. Объясняется это низкой скоростью работы порта для подключения флешки. Та же беда и у Blaupunkt MP73. Ну и от количества файлов на флешке зависит. Более детально проблему не исследовал.
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 17   Вверх
     9   настроить
