Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 17   Вниз
Автор Тема: USB разъем !  (Прочитано 83692 раз)
Ashel
  • Russian Federation Москва, СВАО
    ODO 47560 km
« Ответ #135 : Октябрь 07, 2007, 18:14:07 pm »
Могу сказать как инженер-электронщик. Мы выпускаем среди всего прочего промышленные контроллеры. У нас есть контроллеры с USB - девайсом, а есть без него, соответственно цена разная. Так вот, если в контроллер без USB добавить только разъем, новый новый интерфейс в нем не появится, т.к. необходимо добавить ещё кучу элементов на плату и изменить прошивку процессора.
Т.ч. может тип магниолы может быть и один, а исполнения разные и интерфейсный модуль не поможет.
З.Ы. как хотелось бы быть не правым, т.к. тоже не прочь заиметь USB.
Боишься - не делай, а делаешь - не бойся.
ФОМА
« Ответ #136 : Октябрь 07, 2007, 21:55:05 pm »
[Всем привет! такая же ерунда, что делать??
Когда вставляешь флешку на мониторе появляется надпись "READING" ?
[/quote]
Bergmann
« Ответ #137 : Октябрь 08, 2007, 12:49:22 pm »
Народ, что-то бяка какая-то творится: вставляю флешку и ничего не происходит. Интересно, это у меня разъем не работает, или я что-то не то делаю? 8[
Ничего у меня не происходит, в субботу ездил на ТО-1, там тоже никто ничего не знает, говорят: - Бери мануал, тогда и приезжай, мол что-то там надо в меню включить. Народ, подскажите надо там что-то в меню включать, или нет.
 Прошу прощения за сумбур.
Dimitry
    ODO 123500 km
« Ответ #138 : Октябрь 08, 2007, 13:40:03 pm »
 У меня когда я первый раз вставил флеху она тоже отказалась работать, я попробовал подключить ее через провод-удленитель и все нормально заработало как оказалось я просто не доконца флеху вставлял shoot
ZZZ
  • Russian Federation Москва, Моск.Обл. (Юг)
    ODO 304000 km
« Ответ #139 : Октябрь 08, 2007, 14:06:06 pm »
У меня было тоже самое, не до конца вставил флешку, теперь постоянно пользуюсь шнурком, заодно разъем целее будет  :)
Ничего переключать или включать не надо, после вставления флешки в разъем все определяется  и переключается на нее автоматически!!!
Bergmann
« Ответ #140 : Октябрь 08, 2007, 15:25:21 pm »
Спасибо, обязательно попробую, вот рабочее время закончится и обязательно куплю шнурок. А то как-то не приятно, вроде новая машина, а что-то не работает. :(
Bergmann
« Ответ #141 : Октябрь 08, 2007, 16:30:35 pm »
Да, уж-ж-ж-ж, не прокатило со шнурком тоже не работает. А там точно в меню переключать ничего не надо? Плачу и рыдаю! :(
aton
  • Гость
« Ответ #142 : Октябрь 08, 2007, 16:42:38 pm »
точно не надо. В сервис. Может разъем не работает...или сигнальщики где-нить провод перебили...
Bergmann
« Ответ #143 : Октябрь 09, 2007, 11:01:04 am »
Был в сервисе, все провода в порядке, но флешка не фурычит, они сами не знают из-за чего.
А если они не знают, то я и подавно!!!!!! Обидно, блин.
aton
  • Гость
« Ответ #144 : Октябрь 09, 2007, 11:29:23 am »
Ну то что они не знают почему не работает это никакого отношения к тебе не имеет. Пригоняешь машину, показываешь что не работает, требуешь устранить по гарантии неисправность. Если мастер отказывается - общаешься с директором салона. Он должен разрулить, если нет - получаешь письменный отказ с указанием причин почему не хотят и пишешь письмо в автотор со сканом этой бумажки и описав что случилось.
Bergmann
« Ответ #145 : Октябрь 09, 2007, 12:00:55 pm »
Только что мне разъяснили, что какое-то из устройств не работает- то ли дело в магнитолле, то ли в разъеме, то ли в проводке. Ребята из салона говорят, что будут выяснять методом научного тыка, главное теперь дождаться Сида с USB у нас их как-то не очень часто продают.
Ashitaka
« Ответ #146 : Октябрь 12, 2007, 16:06:49 pm »
Как показывает киавская база знаний, магнитола иднтичная, для поддержки ЮСБ добавляется отдельный девайс. Вот его-то и надо попробовать выписать через диллера....
Ashel
    ODO 47560 km
« Ответ #147 : Октябрь 12, 2007, 18:47:21 pm »
Ех, а как показывает взятая отсюда документация, то я оказался прав. Хоть это и касается диагностики USB тем не менее:
Выдержка:
*Note)*
*If the version of the audio head unit is not*
*“C3.14”,replace the audio assembly with new*
*one(version:C3.14) according to the procedures*
*below.*
*2) In case of audio equipped with USB hub(C-1),*
*press the “volume control knob”(A-1) within 2 sec.*
*after step 1) and check if the audio supports the*
*USB hub.*
*Case Displayed code*
*USB program applied 0217*
*USB program not applied 0000*
*Note)*
*If the audio equipped with USB hub does not*
*display the code “0217”, replace the audio*
*assembly with new versioned one supporting*
*USB hub according to the procedures below.*
Что в двух словах означает:
Нужно проверить версию ПО магнитолы, если она ниже чем C3.14 - перешить мозги.
Далее проверить поддерживает магнитола USB
Если высветится код 0000, то с головой все ОК
Если высветится код 0217, то меняй голову нафих, на ту, которая этот девайс поддерживает.
Поправьте, если я не прав. :(
« Последнее редактирование: Октябрь 12, 2007, 19:52:27 pm от Ashel »
Bergmann
« Ответ #148 : Октябрь 16, 2007, 15:04:58 pm »
Как проверить?
ilmad
« Ответ #149 : Октябрь 20, 2007, 20:29:25 pm »
У меня тоже не заработала флэшка. Вставил, значек USB появился, кнопка MODE не реагирует. Музыка лежит в одной из папок на флэшке. Может надо переписать в корневой каталог?
Машина  должна быть в кайф!
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 17   Вверх
