Страницы: 1 ... 304 305 [306] 307 308 ... 348   Вниз
Автор Тема: Альтернативное штатное ГУ WD8986 из китая. Покупаем. Пользуем. Модернизируем.  (Прочитано 1230487 раз)
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #4575 : Июль 15, 2013, 10:40:57 am »
этот провод и не должен быть припаян. это антеннка.
очень похоже, что устройство не видит слот карты памяти. причин может быть две - отошел шлейф и проблема со слотом. второй вариант я встречал неоднократно. может пин загнулся, может, посторонний предмет.
есть и еще вариант - сдохла плата навигации... но не похоже абсолютно.
я бы начал со слота. думаю, просто замучал его втыканием карты туда-обратно :) найдешь проблему - запчастями смогу помочь. удачи.
« Последнее редактирование: Июль 15, 2013, 10:42:59 am от sly »
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #4576 : Июль 15, 2013, 11:25:04 am »
При вскрытии обнаружили провод фиолетовый, одна сторона припаяна, а вторая болтается.
То что на фото, это 100% антенна от модуля Bluetooth.
Одним концом припаяна, а другой в воздухе (изолирован и просто к плате прижат, чтобы никуда не контачил)
А со слотом проблема часто встречается после того как в него неправильно пытались воткнуть карточку.
Citroen C4 New
Серибристый автомат :-)
ceed-163
  • Russian Federation самара
    ODO 70100 km
« Ответ #4577 : Июль 15, 2013, 11:39:22 am »
Карту вставлял контактами вверх. Будем дальше ломать. По поводу платы навигации в гу установлена программка там можно просмотреть поток данных со спутников, место положения,какое кол-во спутников работает. Данные меняются.
« Последнее редактирование: Июль 15, 2013, 12:14:05 pm от ceed-163 »
хочешь что-бы тебе помогали,помогай всем.
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #4578 : Июль 15, 2013, 12:56:16 pm »
Значит нужно ремонтировать картридер или менять его.
Citroen C4 New
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #4579 : Июль 15, 2013, 14:10:47 pm »
однозначно смотреть слот.
мне удавалось восстанавливать с такой проблемой.
кстати, карта памяти ок? было такое - на карту все нормально пишется, видится на ноуте.. при вынимании - на другом устройстве (данный мафон) уже не считывается.. но перезаписать заново - без проблем. выбросил в итоге :)
ceed-163
    ODO 70100 km
« Ответ #4580 : Июль 15, 2013, 14:32:53 pm »
Три карты пробовал. Один результат. Второй слой под двд видит все три.
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #4581 : Июль 15, 2013, 15:37:18 pm »
ну тогда снимать плату со слотом (ничего сложного три или четыре шурупа), смотреть, не попало ли чего инородного внутрь и целы ли контакты внутри.
annd
  • Russian Federation Санкт-.Петербург
    ODO 61500 km
« Ответ #4582 : Июль 16, 2013, 08:44:16 am »
 " Переписал название(StorageCard),а она опять тоже самое NandFlash. "     Я такое у себя видел,когда вставлял просто скопированную  др карту памяти.   Навигатор писал что-то подобное, и что не может найти прогр обеспечение. Вставляешь родную- всё хоккей.
Господа, всегда выключайте фары, когда они не нужны! Уважайте соотечественников! Не слепите!
ceed-163
    ODO 70100 km
« Ответ #4583 : Июль 16, 2013, 09:59:36 am »
Разобрали полностьюю. Шлейфы прозвонили. Сам слот попробуем разобрать.Если не поможет придется ремонтника искать, только в Самаре с ними плохо.
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #4584 : Июль 16, 2013, 18:48:56 pm »
можно попробовать в мастерских по ремонту мобилок - они с таким сталкиваются, уверен.
я в такой мастерской слоты и менял.. правда, у меня донор был, было откуда снимать
ceed-163
    ODO 70100 km
« Ответ #4585 : Июль 16, 2013, 22:20:00 pm »
Нашли после вскрытия слота, крайний контакт был замят. Собрали заработало :D.Теперь в поисках слота.
« Ответ #4586 : Июль 16, 2013, 23:16:12 pm »
зачем, если все заработало?)) просто карточку теперь не вынимай)) а обновляй все через usb и total commander  :)
ceed-163
    ODO 70100 km
« Ответ #4587 : Июль 16, 2013, 23:49:07 pm »
Я не русифицировал,ни интернет не настраивал. Собираюсь с духом, если что то пойдет не так будет сложновато будет восстановить, так как найти кто в этом смыслит у нас сложно, а я в этом не очень.
« Ответ #4588 : Июль 17, 2013, 00:48:11 am »
Обновлять всмысле программы и карты
ceed-163
    ODO 70100 km
« Ответ #4589 : Июль 17, 2013, 00:52:27 am »
Спасибо сразу не дошло.
Страницы: 1 ... 304 305 [306] 307 308 ... 348   Вверх
