Страницы: 1 ... 238 239 [240] 241 242 ... 348   Вниз
Автор Тема: Альтернативное штатное ГУ WD8986 из китая. Покупаем. Пользуем. Модернизируем.  (Прочитано 1228263 раз)
western1777
    ODO 79500 km
пытаюсь связаться с продавцом,пишет ошибка 404,что это может быть,подскажите пожалуйста?
I_G_O_R_63
  • Russian Federation Самара
    ODO 36600 km
Всем здрасти!
Прочитал вроде все, но помоему не встретил как снимать боковую черную панель на SW для подключения камеры.
Еще вопрос, к какому проводу + (цвет) подключать питание на камеру с проводов ЗХ.
Как я понял нужно скрутить красный, который идет на BACK и красный на камеру и подсоеденить к + ЗХ, только как воткнуться в разъем не пойму, кто как делал?( не силен в электрике :().
Еще вопрос все раздербанивали разъем, который с большим количеством тюльпанов.
Заранее спасибо!
RЕD
  • Russian Federation Msk-SPb
    ODO 2147483647 km
    -Выданные: 59
аналогичный вопрос. подумываю заказать такую магнитолу, не смотря на win ce. кто делал у установщиков, не возникает вопросов? сам такую елду точно ставить не возьмусь.
chupa
  • Russian Federation Тутаев,Ярославская обл
    ODO 4200 km
Всем здрасти!
Заранее спасибо!
На SW боковую панель снять не сложно,которая со стороны фонаря зх, на заднем сиденье есть вертикальная боковушка узкая такая её снизу откручиваешь ключом на 12 и приподнимаешь к верху она снимается, потом откручиваешь боковую чёрную по которой ездит шторка ключ на 10  там 5 болтов тянешь на себя она на скрепках ,откручиваешь в углу ящик и по моему надо откручивать ящик который поперек задка если он на твоей модели есть, черная боковуха на двух саморезах снизу остальные пистоны отогни и розетку12в отсоедини в углу разьём  уменя коричневый провод был паялником нагрел оголил и прикрутил + от камеры,Я и этот от тюльпана +запитал вместе с+ камеры -минус подсоединил где боковушка сиденья там масса запитана увидишь там чёрный провод в крыло вкручен камера будет работать только при включении задней скорости,Вроде всё что не понятно спрашивай.Про разъём с тюльпанами он нужен для подключения усилка атак только 2 тюльпана камера и видео выход они спаяны вместе их не перепутаешь.Да и тюльпаны между собой сматывай изолентой,я имею в виду когда (папу с мамой) соединяешь.
Добавлено позже: [time]Сентябрь 10, 2012, 20:28:30 [/time]
Установщики много просят сама магнитола 1тр, камера дороже 2тр и того 3тр, это у нас в гаражах. А в сервисе запросили 6.5тр  дешевле самому,в каждом регионе свои цены.
« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2012, 21:33:34 pm от chupa »
gvo61
  • Russian Federation г. Воскресенск
    ODO 57750 km
    -Выданные: 23
  • Лучший друг Леха.
В Москве у ОД Фав. мот. просят 8,5 за голову и 3 за камеру.
chupa
    ODO 4200 km
На то и Москва у нас ещё не все берутся делать,боятся обшивку повредить.
Добавлено позже: Сентябрь 10, 2012, 21:37:55 pm
На то и Москва у нас ещё не все берутся делать,боятся обшивку повредить.Камеру я ещё могу понять ,провода протягивать! Но голову?
Там и делать то нечего!
« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2012, 21:37:55 pm от chupa »
Aleks I
Сам не делал пока, но собираюсь делать так:
1. Питание камеры подключу параллельно одной из ламп ЗХ (с соблюдением полярности, само-собой).
2. Сигнальный провод камеры подключу на вход "тюльпана" Camera In.
3. В настройках ГУ отключу Autodetect Back, т.е. отключу обнаружение режима ЗХ (провод BACK).
Знатоки пишут, что при любом режиме работы ГУ появление сигнала на "тюльпане" Camera In автоматически выведет изображение камеры на экран, но с некоторой задержкой.
Проверю, правильно ли они пишут...
...только как воткнуться в разъем не пойму, кто как делал?( не силен в электрике :().
Можно "втыкаться" не в разъём, а в провод.
Для этого существуют ножевые соединители, стоят буквально копейки:
Соединяют вот так:
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, а потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. К.Прутков.
I_G_O_R_63
    ODO 36600 km
Если кому интерестно, здесь есть видео по снятию накладки на панели и разборке 5-ой двери SW-ки
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,35280.0.html
Добавлено позже: [time]Сентябрь 10, 2012, 22:09:22 [/time]
А где их найти, и какое сечение провода :-[
« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2012, 22:10:04 pm от I_G_O_R_63 »
chupa
    ODO 4200 km
А тебе провода с комплекта не хватило?Я ещё обрезал,а видео шнур скручивал 1метр лишний!
Aleks I
В магазинах, специализирующихся на электротоварах. В Ростове мы их покупаем на радиорынке...
Сечение примерно 1.5-2 мм2 (надо смотреть...)
I_G_O_R_63
    ODO 36600 km
Я еще не устанавливал.
Завтра наверное заберу с почты ;).
Поэтому столько вопросов.
chupa
    ODO 4200 km
А тебе провода с комплекта не хватило?Я ещё обрезал,а видео шнур скручивал 1метр лишний!В разьём я тоже не лез,а выше разёма припаял ,дёшево и сердито.А провод который нужен можно прозвонить тестером или контролькой ,включил заднюю лампа на контрольке горит ,выключил погасла.
Добавлено позже: Сентябрь 10, 2012, 22:29:06 pm
Если что спрашивай ,можешь в личку чем смогу помогу.
« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2012, 22:29:06 pm от chupa »
если у вас камера уже та, в которой видео кабель идет вместе с силовым, то питание можно взять в самой торпеде. (даже к штатной магнитолле приходит питание с заднего вида). в этой теме уже обсуждалось. по крайней мере в люксе.
I_G_O_R_63
    ODO 36600 km
Вот накидал, посмотрите я правильно все понял
chupa
    ODO 4200 km
Отдельно запитывают чтобы включать можно было и без задней скорости но это не кчему ,хотя каждому своё.И пупырышки на камере надо под скос спиливать как на плафоне .А то встаёт не ровно
Добавлено позже: [time]Сентябрь 10, 2012, 22:49:40 [/time]
Да правильно,это весь кабель у тебя?Не пришлось бы тебе удлинитель на видео шнур покупать.А к магнитоле (+)ищи рядом
« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2012, 22:54:46 pm от chupa »
Страницы: 1 ... 238 239 [240] 241 242 ... 348   Вверх
