Страницы: 1 ... 226 227 [228] 229 230 ... 348   Вниз
Автор Тема: Альтернативное штатное ГУ WD8986 из китая. Покупаем. Пользуем. Модернизируем.  (Прочитано 1218279 раз)
gvo61
  • Russian Federation г. Воскресенск
    ODO 57750 km
    -Выданные: 23
  • Лучший друг Леха.
« Ответ #3405 : Август 13, 2012, 15:37:18 pm »
Если хвост под модем выведен на заводе, то прерывание идет только на передние динамики, а задние продолжают играть .
У меня юсб под модем выведен на заводе, но музыка прерывается полностью, может гдето переключать надо?
Gaytan
  • Russian Federation Пушкинский р-он
    ODO 110000 km
  • auto
« Ответ #3406 : Август 13, 2012, 15:41:26 pm »
буду очень признателен если кто кинет фотки как подсоединить камеру, здесь вроде все перелопатил но конкретно не понятно что куда втыкать (или я непонятливый)))), кроме массы рядом с фонарем зх и расположения камеры (около головы так ладу и не дал что  с чем скручивать),
К сожалению фоток нет, но могу попробовать объяснить на словах.
Коммутация проводов:
С каморой идет два провода, один (1) длинный с тюльпанами и с красными проводками на концах, второй (2) короткий с одной стороны он подключается к камере с другой стороны у него "мама-тюльпан" и провод +/- питания.
Устанавливаем камеру вместо осветителя номерного знака. Короткий провод идущий из камеры подключаем к контактам освещения, более длинный тащим к правой(по ходу движения) резиновой гофре. С другой стороны гофры просовываем провод (2) коннектором для камеры в заднюю дверь. Тюльпан остаются под потолком, провода питания хватает чтобы дотянуть до разъема заднего хода и подключить.
Около задней правой стойки подключаем провод (1). Красный проводок который торчит из под "тюльпана" нужно соединить с плюсом заднего хода, я просто оголил провод "+" питания камеры и припаял его туда. Далее провод (1) тянем по салону до ГУ, я пустил его по порогу, просто отгибал и прятал(лень было снимать). На ГУ находим провод "CAMERA IN" и подключаем "тюльпан к нему, а красный проводок к проводу с ярлычком "BACK".
Если кто-то не знает где и как снимается пластик спрашивайте.
P.S. Так как объяснялющик из меня хе...вый, то задавайте вопросы где что не ясно.
Добавлено позже: [time]Август 13, 2012, 15:43:01 [/time]
У меня тоже полностью прерывается, хотя хвост выведен на заводе.
« Последнее редактирование: Август 13, 2012, 15:43:54 pm от Gaytan »
gvo61
    ODO 57750 km
    -Выданные: 23
  • Лучший друг Леха.
« Ответ #3407 : Август 13, 2012, 15:54:13 pm »
И разве она у нас активная?
Плюс по моему можно взять с провода "AMP" на магнитоле.
Про то, что антенна у нас активная, нашел где-то здесь на форуме, у же и не вспомню. Я живу в 90 км от Москвы и прием аховый, поэтому пытался присобачить усилитель к антенне, а прием только ухудшился, а потом прочитал, что наша антенна активная. В родной мафон антенна вставлялась спец разъемом, вот я и подумал может сейчас родной антенный усилок не пашет из за отсутствия электропитания. Теперь ездил в сторону Москвы и километров с 50 прием был отличный.  И вообще по моему эта голова лучше родной и по радио, и по звучанию и по отсутствию косяков. А уж про навороты типа Нави, камеры, видео (внук всю дорогу мультики смотрел и балдел), громкой связи и что я там еще забыл.
Для музыки, я уже об этом писал, надо брать что-то подороже  и поспециализированней, да акустику менять и шумку делать и сидения снимать, и руль тоже и в зал с хорошей акустикой объема устанавливать, и колонки на 1000 ватт штук 8 (шутка) :D
Добавлено позже: Август 13, 2012, 16:08:40 pm
При работе навигационной программы Навител (разные версии пробовал. Сейчас стоит 5.5.1.92) вылетает ошибка "malloc fail". Либо в процессе работы-ведения маршрута, либо при нажатии кнопки "выход". Не знаю как побороть этот недуг...
Попробуй вот эту 5.5.0.182 , у меня работает нормально ( http://narod.ru/disk/59117398001.6c5e70d09fa85e7b8b9d3e6405614955/NaviTel_5.5.0.182_copy_full_WinCE.zip.html )
« Последнее редактирование: Август 13, 2012, 16:08:40 pm от gvo61 »
mitek98rus
« Ответ #3408 : Август 13, 2012, 16:42:42 pm »
Спасибо в выходные попробую, но вроде все так и делал, а к какому проводу зх (цвет) припаян красный.
Добавлено позже: Август 13, 2012, 16:47:53 pm
Я контакты освещения не подключал т.к. писали что он сгорает без дополн. сопротивления, может из-за этого не работала?
« Последнее редактирование: Август 13, 2012, 16:47:53 pm от mitek98rus »
Gaytan
    ODO 110000 km
  • auto
« Ответ #3409 : Август 13, 2012, 17:32:51 pm »
Нет, камера и освещение отдельно подключаются и не взаимосвязаны.
Цвета Родной проводки черный(-) и коричневый(+)
Добавлено позже: Август 13, 2012, 19:50:52 pm
Вот где-то тут  под обшивкой разъем подключения ЗХ к нему и подключаться
« Последнее редактирование: Август 13, 2012, 19:50:53 pm от Gaytan »
kopteloff
  • Russian Federation Московская область Шатура
    ODO 9000 km
    -Выданные: 23
« Ответ #3410 : Август 13, 2012, 20:31:00 pm »
 Мужики, я конечно не кому ничего не навязываю и не учу как ставить..
Я уже писал, ставил противотуманки, ставил эту ГУ.. Но в сервисе где я ставил, завязки есть с ОД.. Я потом подъезжал просто к ОД и мне ставили печать в сервисной книжке, что делал у них.
 Если Вы ставите сами и у Вас нет печати в сервисной книжке об установке этого ГУ, - ЗАБУДЬТЕ про гарантию на электрику, а она всё же 5 лет..
 Есть ещё вариант, запросить у сервиса сертификаты(где ставили) но тоже гемор, в случае чего - будут пинать друг на друга, а крайним по любому окажется владелец тачки.. Многие сразу забивают на гарантию и всё делают сами, этот пост не для них.. Остальных прошу серьёзно задуматься, тем более, что уже приняли закон -
 Если ТО прошёл у ОД, - техосмотр ставится автоматом..  А если *****истый ОД обнаружит несанкционированное оборудование, то ...
« Ответ #3411 : Август 13, 2012, 20:35:55 pm »
да что вы всё с этой гарантией
нет у киа нормальной гарантии
чтобы что-то поменять по гарантии надо семь кругов ада пройти.
« Ответ #3412 : Август 13, 2012, 20:41:30 pm »
kopteloff  поставил печать молодец..
надо еще доказать и письменно отказать в гарантийном случае..
да и старую бошку можно поставить если так уж надо.
то что Вы сами не смогли установить ГУ и поехали в сервис, а еще потом по завязкам купили печать в сервисную книжку то 5+++ ВАМ..
kopteloff
    ODO 9000 km
    -Выданные: 23
« Ответ #3413 : Август 13, 2012, 20:46:23 pm »
Не спорю, но всё же после 7-го круга Ада есть вариант всё сделать нахаляву..
Мне и без кругов кондишен заправили за пол часа, но только после того как увидели печати в сервисной книжке.. Казалось бы - заводская недоработка, недозаправили кондишен маслом и фреоном как положено.. А хрен то, пока печати не увидели зал...лись до последнего..
Добавлено позже: [time]Август 13, 2012, 20:49:12 [/time]
 Мне это стоило 3500, день ковыряния самому для меня бы дороже вышел))
Время-деньги (это не я сказал))
Добавлено позже: [time]Август 13, 2012, 20:55:05 [/time]
 Где? Что? Когда? Вы сами хоть раз в жизни пробовали? По закону конечно обязаны, но это имеет право сделать только главный, а его сейчас нету, приезжайте завтра, если его не будет - то послезавтра.. а вообще звоните)))
и главное на ТО к нам приезжайте)) ...
  Знакомый разговор?))
Добавлено позже: Август 13, 2012, 20:57:59 pm
 А вот на это и обидеться могу...
« Последнее редактирование: Август 13, 2012, 20:57:59 pm от kopteloff »
« Ответ #3414 : Август 13, 2012, 21:34:31 pm »
kopteloff
мне вроде адекватные диллеры попадались.. мозг никогда не выносили.. что kia, что deawoo..
gvo61
    ODO 57750 km
    -Выданные: 23
  • Лучший друг Леха.
« Ответ #3415 : Август 13, 2012, 23:41:00 pm »
По большому счету ОД выполнение работ по гарантийке ничего не стоит, и угроза потери постоянного клиента, как правило, более веский аргумент. Я так думаю. В Дженсере у меня возникал спорный случай по электрооборудованию, и все разрулилось.
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #3416 : Август 14, 2012, 00:13:15 am »
Закон есть - закон.
Но если вы поставили сами магнитолу и не врезались в проводку штатную. Пусть докажут что у вас магнитола нештатная.
Другое дело, если вы проводку надрезали для подключения питания камеры з/х или не захотели лишний жгут проводов иметь по торпедой.
Разъёмы для того и существуют чтобы в них вставляли соответствующие устройства.А то мы договоримся о том, что розетками с крышками - нельзя пользоватся.
У меня стоит магнитола китайская и была проблема с подсветкой приборной панели. Тоже хотели списать на мою магнитолу, а все равно поменяли всю панель по гарантии, магнитола подключается в штатные разъёмы проводки и не меняет конструкцию штатной проводки.
Citroen C4 New
Серибристый автомат :-)
gvo61
    ODO 57750 km
    -Выданные: 23
  • Лучший друг Леха.
« Ответ #3417 : Август 14, 2012, 09:27:59 am »
Закон есть - закон.
Согласен и поэтому не буду врезаться в разъем штатного ЮСБ, а сделаю соответствующую вилку. Вот только с питанием камеры беда и с питанием подсветки номера нештатным. Кстати я подключил питание камеры к проводу парктроника, который устанавливали у ОД и в штатную проводку не вмешивался вообще. Они так установили парктроник, что моя работа выглядит не менее профессионально.
Gaytan
    ODO 110000 km
  • auto
« Ответ #3418 : Август 14, 2012, 11:07:35 am »
Я камеру подключил в Разъему заднего хода, просто облудил провода питания камеры паяльником и засунул их в разъем.
А провода питания подсветки припаял к круглым клемам, которые до этого крепились в старой подсветке к контактам.
Добавлено позже: Август 14, 2012, 11:09:02 am
И вот еще вопрос: У всех греется флешка в USB и через какое-то время ГУ перестает ее видеть????!!! Или это только у меня?!
gvo61
    ODO 57750 km
    -Выданные: 23
  • Лучший друг Леха.
« Ответ #3419 : Август 14, 2012, 11:53:37 am »
У меня все Ок, может флэшка брак.
Страницы: 1 ... 226 227 [228] 229 230 ... 348   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ Замена стояков: тихий ужас в ванной комнате -1
