Установка Pandora dxl 3500 своими силамии
Автор Тема: Установка Pandora dxl 3500 своими силамии  (Прочитано 3347 раз)
m11st
 Доброго времени стуок всем форумчанам. Решил своими силами поставить на
 KIA CEED сигнализацию Pandora DXL3500.
 Возникло пару вопросов:
 1.Блокировка двигателя :Осуществляется по таймерному каналу ¹12 (СН12)
 через реле. Если использовать п.II-8.5,то цепь зажигание(1) рвать нужно
 или нет (смутила Типовая схема подключения системы управления двигателем)?
 Втсроенное реле блокировки (провода 9,10,12) подключаемое через разьем x11
 можно подключать к любой из блокируемой цепи(старетер,бензонасос,форсунки)?
 2.Как реализована блокировка багажника на нашем авто? как правильно
 организовать его открытие?
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #1 : Июнь 24, 2011, 00:48:37 am »
Однозначно блокировка через внешнее реле. Типовая схема блокировки системы зажигания нарисована просто ознакомления. Все знают, что блокировать зажигание смысла абсолютно никакого не имеет. Плюс еще и провод там здоровый.
Встроенное реле блокировки бестолково использовать, так как найдя блок, который вы с 99% долей вероятности спрячете за панелью приборов, можно найти и блокировку. Однозначно внешнее реле. Стартер, бензонасос, форсунки - это цепи, которые блокируют все. Стартер определяется просто - не крутится, бензонасос - не шумит при подаче зажигания, форсунки - там цепь под крышкой - провод кинул и вперед.
Смысл блокировать багажник?? Или вопрос где снять сигнал? Сигнал можно снять с панели приборов, с лампочки
Зачем организовывать функцию, которой вы не будете пользоваться? Багажник открывается нажатием кнопки. Такого, как в седанах, здесь нет. Единственная польза - открытие багажника без открытия дверей, но там заморочек много - открываете багажник - открываются двери.
« Последнее редактирование: Июнь 24, 2011, 00:50:31 am от Andrej_NN »
m11st
« Ответ #2 : Июнь 24, 2011, 07:06:39 am »
встроенное реле это доп блокировка, основная будут чнрез кодовое реле, спрятаное в провдке + электромеханическаий замок капота. На штатной сигнализации мне очень нравится эта функкция: машина на охране, открыл багажник, ключ убрал в карман, и капайся там сколько хочешь(голва не болит за открытые двери) закрыл багажник, и пошел. Вот  как то так  :)
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #3 : Июнь 25, 2011, 00:18:47 am »
Если уж проводку рвать, то лучше не поскупиться на доп кодовую релюху
Если мне не изменяет память, то в 3500й можно подключить еще и iDallas-ключ, оч полезная функция, особенно, когда села батарейка в пульте.
Эт согласен. Пандора вроде бы позволяет закрыть при открытом багажнике, просто выводит его из охраны
m11st
« Ответ #4 : Июнь 25, 2011, 15:02:02 pm »
кодовое реле будет под капотом есть еще одна моя тема по поводу организации блокировки
m11st
« Ответ #5 : Июнь 28, 2011, 04:05:22 am »
HELP!!!!! у кого Ceed 2010 года и сигнализацию ставил сам, или кто просто знает, подскажите где в доске приборов концевик тахометра? как реализовывали световую сигнализацию????  В сиде 2007 года проводка другая.
                         m11st, не плодите одинаковые топики в нескольких темах
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2011, 09:22:36 am от Andrej_NN »
