Троение, старт на холодную со второго раза
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Троение, старт на холодную со второго раза  (Прочитано 15374 раз)
Linkins
« Ответ #30 : Июнь 21, 2011, 09:13:54 am »
Записался к ОД на 28 Июня. Машинка все так же не заводится с первого раза , теперь после завода надо дождаться прогрева, так как на не прогретой, на педаль газа отзывается рывками, провалы. :(
« Ответ #31 : Июнь 21, 2011, 09:31:06 am »
далее замена топливного фильтра.
будете топл насос снимать, подуйте в насос в выход моторчика, если дуется в обе стороны, то клапан или залип или сломался, если только в одну (в себя), то нормально
AleXo
  • Belarus Минск
« Ответ #32 : Июнь 21, 2011, 10:14:04 am »
...теперь после завода надо дождаться прогрева, так как на не прогретой, на педаль газа отзывается рывками, провалы. :(
было аналогично, вчерашняя замена свечей помогла, провалов при переходе на 2-ю передачу нет.
Добавлено позже: [time]Июнь 21, 2011, 10:14:38 [/time]
Спасибо, учту при замене.
фильтр едет, скорее всего только к следующей неделе будет.
Добавлено позже: [time]Июнь 22, 2011, 01:55:03 [/time]
Услышал сегодня от клиента, что у него (Ровер 200) аналогчная пролема, старт со 2-3 раза, говорит, что сменил бензин и все стало нормально. Сегодня почти на пустой бак влил 15 литров 95-го. С утра посмотрю результат старта. Перед заправкой отключил газ и дал "просраться"  на 92-м,  заправился и продолжил езду на бензине.
Завтра результат посмотрим.
Добавлено позже: Июнь 22, 2011, 08:56:45 am
При старте разницы никакой, но едет поприятнее.
« Последнее редактирование: Июнь 22, 2011, 08:56:45 am от AleXo »
AleXo
  • Belarus Минск
« Ответ #33 : Июнь 24, 2011, 09:00:54 am »
Покатался на 95-м, на газу, глушусь как обычно, сегодня на улице +17 в 7:30 утра, завелась с первого раза, причем как молодая  8(
хоть и завелась, всеравно буду искат ьпричину, что случилось до этого.
жду топливный фильтр.
VLV
« Ответ #34 : Июнь 24, 2011, 13:33:35 pm »
да скорее всего засралось и камера и свечи. Топливо хреновое мож. Покатайся, поотжигай.
VLV
AleXo
  • Belarus Минск
« Ответ #35 : Июнь 28, 2011, 09:37:38 am »
Установил новый топливный фильтр. оказывается насос умеет гораздо тише нагнетать давление.
новый фильтр + 95-й бензин = старт с первого раза, НО есть троение первые 10-15 секунд.
ребята, куда дальше? проверять давление в магистрали? звонить катушки?
может достаточно будет чего почистить?
AleXo
  • Belarus Минск
« Ответ #36 : Август 15, 2011, 12:56:11 pm »
долил бензы))) полет нормальный  :D
т.к. езжу на газу, то много бензы в бак не заливаю, видимо есть какой-то минимальный предел, при котором начинается плохой старт.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #37 : Август 15, 2011, 13:22:03 pm »
8[
Не поверите, началось тоже самое... Дикий расколбас при первом старте на холодном движке %) %)
« Ответ #38 : Август 15, 2011, 13:43:37 pm »
8[
а после чего? заправка? ТО? или что то ещё
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #39 : Август 15, 2011, 18:20:47 pm »
Совершенно беспричинно. Продолжается уже в течение двух-трех недель...Тупо не придаю значения. Не до этого.
Начинается постепенно, понемногу, с малого... и в результате имеем описанные выше симптомы.
Вчера чисто случайно проехал на бензе километров 60 (забыл переключить на газ), и сегодня машина совершенно беспроблемно завелась. При заводке снимал показания основных датчиков. Все в норме. Единственное изменение произошло с долгосрочной топливной корректировкой (вернулась к нормальным бензиновым значениям). Пока буду копать в этом направлении.
Добавлено позже: [time]Август 15, 2011, 18:33:28 [/time]
Во кстати, и это есть. О чем говорит? Думаю о явном переобогащении топливной смеси.
Надо бы глянуть время впрыска бензиновых форс при "газовом" значении LTFT.
« Последнее редактирование: Август 15, 2011, 18:44:08 pm от Altar »
Alexandrov
  • Ukraine Киев
« Ответ #40 : Август 16, 2011, 16:23:44 pm »
Та же проблема и у меня. Стоит газ. Вчера за пару км. до стоянки переключился на бензин. Результат, с утра завелась с первого раза без троения. Получается надо глушить авто на бензине.
« Ответ #41 : Август 16, 2011, 23:18:58 pm »
по статистике почему то эта проблема только на тех машинах где есть газ
Alexandrov
  • Ukraine Киев
« Ответ #42 : Август 16, 2011, 23:48:52 pm »
Это точно. У меня до установки газа, заводилась с пол оборота. Даже после нескольких дней простоя.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #43 : Август 17, 2011, 00:30:09 am »
И я заметил.
AleXo
  • Belarus Минск
« Ответ #44 : Август 18, 2011, 10:07:42 am »
Прикольно, но если не осушивать бак, то заводится всегда нормально.
да были провалы на холодную при переключении на вторую, отзыв на педаль 2-3 секунды и только потом поехала.
Alexandrov глушился на бензине, и не только глушился, а еще и проезжаел 30-50 метров на бензине, когда проверял из-за чего проблема, пофиг всегда тупила на старте, 2-3 старта, расколбас, "аритмия" и прочие прелести.
жаль нету сканера, так бы тоже читал мозги и выкладывал цифры.
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вверх
