Чистка системы EGR
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11   Вниз
Автор Тема: Чистка системы EGR  (Прочитано 140592 раз)
Avsel
  • Ukraine Львов
    ODO 110000 km
« Ответ #60 : Ноябрь 05, 2013, 22:55:07 pm »
Как дела? Всё срослось? Трактор на ходу?
Все прошло ОК. Вот что было https://drive.google.com/folderview?id=0B9O0rd7TCGxCanZqVHBTVHowVUk&usp=sharing. Привод циркуляции отдельно не снимал, а как советовал L_e_x_x снял коллектор вместе с ним. Загвоздка как оказалось у меня была с болтом слева под приводом (который сам не разглядел).
Результат: машинка стала приеместее, двигатель на низах резвее, менее шумный.  По расходу разницы пока не заметил. Правда теперь волнует то, что при промывке наверное чуть сбил положение штанги этого привода. Но не уверен. Может кто знает как можно проверить?
П.С. Еще раз спасибо за советы beer.
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #61 : Ноябрь 06, 2013, 05:35:00 am »
как и всех дизелях- нормальное состояние:)))
L_e_x_x
« Ответ #62 : Ноябрь 06, 2013, 08:45:50 am »
Все прошло ОК. Правда теперь волнует то, что при промывке наверное чуть сбил положение штанги этого привода. Но не уверен. Может кто знает как можно проверить?
Если на оборот, или пол оборота думаю не стоит заморачиваться, там есть свой датчик положения он всё поймёт.
Ну если сильно волнует можно попросить кого нить из форумчанин, кто не снимал, или снимал, но точно уверен, что не сбил положение, замерить длину штанги. Я сам точно сбил положение на оборота 2-3  :)
Владимир1974
  • Russian Federation ПЕРМЬ
    ODO 180000 km
    Лучший ловец снежинок :)
« Ответ #63 : Ноябрь 06, 2013, 09:03:05 am »
А я честно говоря и не помню- сбил, не сбил)) но работает всё чётко. Ну и мазута было ничуть не меньше.
Avsel заполни профиль, так легче будет общаться.
Offka
  • Ukraine Днепропетровск
    ODO 5050 km
  • Kia Ceed SW 1.6 CRDI
« Ответ #64 : Ноябрь 22, 2013, 11:42:56 am »
Это при каком пробеге такие гадости у тебя ?
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #65 : Ноябрь 22, 2013, 15:05:00 pm »
ты в свой впуск загляни не лучше будет-во всем виноват ЕГР:))
Avsel
  • Ukraine Львов
    ODO 110000 km
110 тыс., при чем заправляюсь всегда на брендовых АЗС.
py3at1y
    -Полученные: 34
а причем тут АЗС:)) Выхлоп с маслом смешивается и картина на лицо (гуталин) :D
Я думаю все система ЕГР виновата:))
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2013, 08:48:52 am от py3at1y »
Если поставить маслоуловитель, то думаю проблема станет менее ярко выражена...
asterixnet
  • ODO 150000 km
« Ответ #69 : Апрель 14, 2014, 22:03:56 pm »
А может кто пошагово описать как прочистить впускной? Что то вроде фотоотчета! И если можно упомянуть что необходимо приобрести в магазине и какой нужен инструмент!
dmn42
  • Russian Federation Дефолтсити
    ODO 142000 km
« Ответ #70 : Май 13, 2014, 16:15:42 pm »
Когда чистил впуск и ЕГР прокладки какие-нибудь менял?
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #71 : Май 13, 2014, 20:43:41 pm »
10 мая снимал впуск и чистил, никакие прокладки не покупал, все остаются свои. В первый и последний раз чистил года 2 назад, так вот в этот раз ожидал что будет много мазута как тогда, а его там прочти не было, даже сам удивился.
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #72 : Май 14, 2014, 07:42:52 am »
Я думаю туда лазить надо после 70 000 пробега (если масло хорошее + саляра)!!!
Ma$ter-x
  • Ukraine Dnepr
    ODO 77779 km
« Ответ #73 : Июнь 10, 2014, 01:17:04 am »
Подскажите кто знает, в интернете встречается страшилки про зависший клапан EGR, вопрос - когда такое происходит всегда появляется ошибка, либо электроника ceed не реагирует на это, можно так ездить и не знать?
ps хочу почистить впускной, а egr отключить программно.
Anatolii
    ODO 143000 km
« Ответ #74 : Июнь 10, 2014, 19:37:18 pm »
у меня была такая беда с клапаном, чек горел, мотор тупил ездить невозможно было, разобрал помыл всё норм. стало
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11   Вверх
Чистка системы EGR
