Чистка системы EGR
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11   Вниз
Автор Тема: Чистка системы EGR  (Прочитано 140504 раз)
TOXA S80
  • Russian Federation СПб-Ломоносов
« Ответ #45 : Июнь 12, 2013, 16:04:53 pm »
послежу за темой
Никто не становится другом женщины,если может стать её любовником. О.Бальзак (С)
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #46 : Июль 22, 2013, 20:51:49 pm »
послежу за темой
замочил на ночь впускной коллектор в бензе!!! Завтра буду собирать, хотел узнать кто как часто эту процедуру делает? и кто повторно смотрел так же все печально или чище!!!
AndrejEst
  • Estonia г. Нарва
    ODO 193000 km
Прочитал ветку и решил у себя почистить ЕГР клапан, а то стало двигло тупить (при разгоне иногда не тянет и затыкается на 2800 об/мин).
Стал откручивать магнит сверху. Из четырех винтов вывернулся один и тот принес на своей резьбе алюминий (из-за высоких температур сталь винта 5 мм и алюминий тела срослись). Остальные три обломались на разной глубине. Выкручивал будто нарезаю резьбу вперед-назад.
Клапан вынуть еще больший геморой. Он настолько плотно сидит в гнезде, что вынимая его погнул его внешнее стальное кольцо и повредил место прилегания кольца клапана в гнезде (алюминий).
Клапан почистил (нагар был, но клапан не залипал, почистил нулевкой седла).
Обратно все собрал, просверлил и нарезал резьбу под два винта в других местах, т.к. высверлить не реально.
БЛИН!!!!!!  ЭТО БЫЛО НЕ ООННОО!!!!!!!!
В итоге:   накосячил
               потратил очень много времени, сил и нервов
               неполадку двигла не устранил
ДУМАЙТЕ      ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
...... гусары, с женщин, денег не берут
Вывод, нужно чаще откручивать ;) А вообще сам клапан у менять всегда в идеале, зато коллектор...
AndrejEst
  • Estonia г. Нарва
    ODO 193000 km
Поскажи бжалуйста на что обратить внимание , желательнор с фото     т.к. проблему лечить надо
dmn42
  • Russian Federation Дефолтсити
    ODO 142000 km
Аварийный режим же. Нужно смотреть сканером ошибки.
py3at1y
    -Полученные: 34
я заметил у меня происходит вот так иногда не крутить выше 2800 (перезагруз все норм) стояла во влажную и ветреную погоду с утра еле завел -что было х3? после с пол пинка -мистика:)))
А 2800 может быть из-за чего угодно и врятли от грязного коллектора. А фото выложить не могу, пишу со смартфона из Одессы  B)
Avsel
  • Ukraine Львов
    ODO 110000 km
Вопрос к автору и всем знающим. Подскажыте, хочу сам пробовать снять впускной колектор и ЕГР-клапан. Пробег 107 тыс. Первый раз на сервисе чистили только ЕГР при пробеге около 80 тыс. Сейчас двигатель такое ощущение что работает без турьины, вот и решыл попробовать почистить ЕГР и колектор. Что еще кроме прокладки колектора понадобиться, какой химией лучше чистить, и, если не трудно, более детально, что-ли, расписать порядок действий.
Avsel
  • Ukraine Львов
    ODO 110000 km
Подскажыте пожалуйста как снять привод циркуляции (деталь слева от коллектора, которая мешает его снять)?
Владимир1974
  • Russian Federation ПЕРМЬ
    ODO 180000 km
    Лучший ловец снежинок :)
Снять его не сложно, а вот поставить обратно, лично для меня было немного гемор... Сейчас точно не помню всю последовательность, но завтра пойду масло менять и посмотрю. Вечерком отпишусь...
Avsel
  • Ukraine Львов
    ODO 110000 km
Может хоть приблизительно напишите, просто авто на улице полуразобранное, а завтра в обед уже ехать надо. Вот http://sidkia.narod.ru/ceed/vpusknoj-kollektor-dizel-16-l.html линк, может поможет Вам припомнить.
Владимир1974
    ODO 180000 km
Я только, что это просматривал-не помогло. Подождите минут 20, ща пойду покурить, посмотрю, вспомню...
Добавлено позже: Ноябрь 01, 2013, 00:17:33 am
Ага посмотрел. Сначала надо открутить кожух (прикрывает какой-то провод, 3 болта, 2 слева и 1 смотрит прямо на вас). Затем 4 болта которые держат сам привод, после этого открутите планку к которой крепился привод (припоминаю, что откручивал её неполностью, а чтобы она отгибалась), затем отсоединяете шток (не помню как он там подъсоединён, вроде на шплинте), вот его обратно ставить и было  хреново.
Не торопитесь, запоминайте последовательность своих действий (ВАМ потом собирать всё это обратно, и как я понимаю на улице, в темноте). Удачи, потом отпишитесь.
P.S,: Маленькая трещётка с головкой на 10 + удлиннитель. Сейчас поищу, на форуме где-то была такая темка. Отпишусь.
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2013, 00:17:33 am от Владимир1974 »
L_e_x_x
« Ответ #58 : Ноябрь 01, 2013, 08:42:01 am »
Я его снимал раз 5, т.к. он не фурычил нихрена, сейчас стоит от i30. Если снимать целиком вместе с впускным коллектором, то не стоит отсоединять от тяги. Он там соединен стопорным кольцом, на месте его потом одевать крайне сложно и неудобно, можно потерять пореулетановое колечко и стопорное кольцо. Проще открутить все болты и аккуратно свесить его вниз, снять впускной коллектор, потом уже снимать привод, что бы ничего не потерять и намного удобнее.
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2013, 08:53:01 am от L_e_x_x »
Владимир1974
    ODO 180000 km
« Ответ #59 : Ноябрь 03, 2013, 00:39:49 am »
Как дела? Всё срослось? Трактор на ходу?
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11   Вверх
Чистка системы EGR
